Sistemi di sorveglianza/sicurezza
il camper è stato dotato di più di un sistema di antifurto, sia di tipo convenzionale con sensori di vario tipo, sia di altri sistemi che ne impediscono la messa in moto.
Per quanto tutto sia vulnerabile, si è provveduto a diversificare gli antifurti basandoci sul fattore tempo, con il tempo si fa tutto ma con meno tempo e più protezioni, la cosa si complica per il malintenzionato
La Videosorveglianza si basa su 5 telecamere dotate di luce a LED che si attivano in vari modi.
Manualmente dall'interno del camper.
Attraverso tre sensori posizionati in tre punti strategici (portiere/portelloni scorrevoli/portelloni posteriori)
Se il rilevamento è attivo, una qualsiasi presenza ad una distanza inferiore a 25 cm dai punti dove sono posizionati i sensori, innesca l'avvisatore acustico per 10 secondi all'interno del camper si accendono i LED e le telecamere che illuminano l'esterno e si accende il monitor che mostra le cinque telecamere (alternate)
Il sistema l'ho studiato principalmente per quando si è all'interno del mezzo, avvisa che fuori ad una distanza inferiore a 25 cm c'è una presenza, si accendono telecamere e luci ma può anche attivarsi l'allarme dopo un certo numero di trigger (di inneschi)
Si può innescare anche con un animale ma il posizionamento alto impedisce l'innesco con animali piccoli e animali molto grandi come mucche, cavalli, tori asini ecc.. è molto difficile che si metta cosi attaccato alla fiancata del mezzo, in due anni (da quando ho aggiustato la sensibilità) non è mai successo mentre prima di questo aggiustamento erano frequenti gli allarmi intempestivi
Si può utilizzare anche quando si è fuori come deterrente, in quanto all'avvicinarsi di qualcuno a una distanza inferiore ai 25 cm si accendono le luci esterne e la telecamere ma l,obbiettivo primario è impedire possibili effrazioni che colgano nel sonno
I sensori sono ad ultrasuoni e sono quelli di parcheggio con una modifica che li fa intervenire solo ad una distanza molto breve, eliminando tutti i falsi allarmi provocati da una eccessiva sensibilità
Il sistema ha richiesto un pò di tempo per funzionare come volevo ma adesso ha una incidenza di falsi allarmi praticamente zero, certo che se ci si mette a dormire dove al mattino ci sarà un mercato, è possibile che qualcuno ci passi molto vicino e si attivi ma è molto difficile che si attivi di notte se non parcheggiate a Roma a Piazza del popolo tra due auto e pure attaccati
L'immagine di seguito mostra la posizione del sensore ai portelloni posteriori.
La foto sotto è la posizione tra il portellone scorrevole e la portiera anteriore (speculare dall'altro lato)
Se ci si avvicina sotto ai 25 cm in una delle tre posizioni, si attiva il sistema e quello che si è prescelto (avviso acustico, accensione luci esterne, telecamere e monitor interno)
Dall'interno si possono selezionare attraverso i 4 interruttori che si vedono al centro sul pannello di controllo, le varie opzioni di avviso, oppure attivare manualmente le telecamere e le luci esterne, (mancano ancora le nomenclature dei tasti ma uno di questi giorni mi deciderò a farle!)
Il monitor che mostra le quattro camere laterali e/o la posteriore si attiva se c'è un rilevamento di presenza e se si è selezionata l'attivazione automatica al rilevamento
La telecamera posteriore è utilizzata anche per la retromarcia oltre che per la videosorveglianza
Le altre telecamere sono posizionate sulla fiancata due per lato a coprire rispettivamente la parte anteriore e posteriore
Noi siamo abituati a dormire ovunque e spesso abbiamo dormito in tenda o in macchina, oltre che nel camper, dal Sahara, alla steppa Patagonica, alle Ande, ai grandi Salar ma non sono di certo i luoghi isolati che possono creare problemi ma lo sono di più le zone urbanizzate e anche se avremmo continuato a farlo, avere un deterrente in più a me non dispiace, mi permette di rilassarmi più facilmente e addormentarmi con la consapevolezza che se ci fosse qualcuno troppo vicino al mezzo sarei avvisato, mai successo, in centinaia di viaggi un pò dappertutto non abbiamo mai fatto brutti incontri, quindi non siamo prevenuti, ma il principio che è meglio prevenire che curare lo condivido pienamente
Credo che la maggior parte dei possibili malintenzionati, all'accensione delle luci e delle telecamere se ne vadano, se invece fosse altro, con o senza sistemi di sicurezza ci sarebbe poco da fare, motivo in più per averlo
Modificato da rubylove il 31/03/2023 alle 06:23:57
