Alternativa porta bagno
2 20 64
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/06/2012 alle: 13:03:42
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 11/06/2012  09:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pur se con un mezzo completamente diverso avevo lo stesso problema fino a che risolsi qualche annetto fa rendendo la porta scorrevole inserita in due profili di legno a L, è vero che la mia modifica è sul dritto, ma se Claudio "geppetto22" che come da nick naturalmente vedo essere falegname, dice che si può fare, io credo sia la soluzione migliore, tutto stà ad avere lo spazio libero per far scorrere la porta lungo la parete, nel mio caso esternamente al bagno. Ciao, Corrado
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/06/2012 alle: 14:31:09
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 11/06/2012  12:31:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel bagno della mia vecchia casa (che era grande più o meno come un camper [:D]) avevo una porta di quel genere, e se non ricordo male da fuori la maniglia non sporgeva, anzi di fatto non c'era, perché c'era solo il nottolino che gira per bloccare la porta, che de da fuori è sbloccabile solo con un cacciavite o monetina. Dentro invece c'è una maniglia a pomolo che girando blocca la serratura. Le guide erano solo sopra (così come nella porta che si vede in foto). Mi viene qualche considerazione per l'uso in camper. 1. Quella casalinga ha il bloccaggio possibile solo da dentro, ma sul camper è utile bloccarla anche da fuori, per quando si è in movimento. Forse esiste il modo di mettere una maniglia a filo del legno. 2. Le guide in basso su quella casalinga non ci sono, ma sul camper servirebbero per evitare scuotimenti in viaggio. 3. Quella casalinga ha i meccanismi della serratura annegati nello spessore, ma questo non credo sia possibile sulla tua. Dovrai probabilmente mettere un bloccaggio con aste, come probabilmente già hai sulla tua porta.
peg1
peg1
Inserito il 11/06/2012 alle: 14:43:31
Si ma le porte di casa sono in tamburato e spesse almeno 4/5 cm e quindi hanno una certa rigidità, la porta del bagno di un camper è si e no 1 cm ovvero un foglio di compensato nobilitato, siete sicuri che i meccanismi di una porta a libro possano essere montati su la porta di un camper? Io ho i miei dubbi.[:)][:)] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 11/06/2012 alle: 15:48:16
Penso che sia un ottima idea questa della porta a libro vicino casa mia c'è un fallegname proverò a chiedere consigli sulla fattibilità in quanto anch'Io ho lo stesso probblema risolto in parte girando di 180° l'intera porta.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/06/2012 alle: 16:37:51
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 11/06/2012  14:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero. Infatti come dicevo il meccanismo è annegato nella porta, in quella casalinga. Però credo che si comunque possibile, se fatto a regola d'arte.
annapasqua
annapasqua
Inserito il 11/06/2012 alle: 18:14:37
sul mio camper la porta del bagno è a libro ed è una normale porta da doccia a libro. mi spiace non riesco a inserire la foto, comunque cerca concorde compact.
Modificato da annapasqua il 11/06/2012 alle 18:16:24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/06/2012 alle: 18:18:37
quote:Risposta al messaggio di annapasqua inserito in data 11/06/2012  18:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che bello! Il Concorde Compact è il mio sogno! [:)]
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 11/06/2012 alle: 21:01:25
Io credo che adesso che abbiamo focalizzato la soluzione (tra l'altro l'amico del concorde dice di averla così sul suo camper, trà un pò andro a vedere), il problema di fissargli poi chiusure di aggancio e altro il falegname una soluzione riuscirà sicuramente a trovarla. X Geppetto, tu pensi che scorrevole sia fattibile sui nostri camper? ci proverai a farla? Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
peg1
peg1
Inserito il 11/06/2012 alle: 22:12:25
Quella del concorde compact è una porta in metacrilico ed alluminio, non in compensato, ecco una cosa del genere funziona, basta passare alla brico e guardare tra le porte per le docce, se ne trovate una che di adatta al vano del vostro bagno... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/06/2012 alle: 22:26:09
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 11/06/2012  22:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma con una porta in metacrilato trasparente per il bagno mi pare che la privacy sarebbe un po' compromessa...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/06/2012 alle: 23:12:08
Allora ,ci ho guardato bene questa sera,la porta puo scorrere verso destra,vista esternamente ma occorre capovolgere la porta per avere il buco della maniglia nel verso giusto, si puo fare perchè il buco è nel mezzo della lunghezza, come sistema di scorrimento questo potrebbe esser quello giusto: http://www.koblenz.it/products/97-010560/ ,occorre però distanziarsi un po per "saltare" il comando del webasto nel buco della maniglia si mette una "cappa ceca". Per tenere chiusa la porta oltre il fermo del sistema koblenz,opterei per una calamita a metro per tutta la lunghezza della porta con un semplice catenaccino solo interno per la privacy ,occorre mettere anche uno spazzolino "peloso"lungo il perimetro per evitare effluvi all'interno della cellula [:D][:D]
peg1
peg1
Inserito il 12/06/2012 alle: 00:33:05
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/06/2012  22:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono dei metacrilici opalini, o bugnati , il concore di cui sopra la monta cosi... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/06/2012 alle: 08:20:24
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 12/06/2012  00:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma il Concorde Compact ha il bagno in fondo e con il wc defilato sul lato. Sui modelli più recenti c'è anche la porta scorrevole ora, forse proprio per compensare questo problema.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 12/06/2012 alle: 08:31:26
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 11/06/2012  23:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E certo! se scorre a destra c'è la manopola del Webasto, quindi andrebbe distanziata di alcuni centimetri. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
peg1
peg1
Inserito il 12/06/2012 alle: 08:34:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/06/2012  08:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se l'hanno fatta scorrevole è proprio perché a libro con il compensato e l'alluminio non reggeva, si potrebbe comunque provare ad usare il telaio in alluminio di quelle porte e sostituirlo con il compensato nobilitato. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
peg1
peg1
Inserito il 12/06/2012 alle: 08:44:49
> A parte che ho i miei dubbi che il soffitto riesca a sopportare il peso della porta e del binario, ma come fai a fresare una porta di 1 cm per inserire la rotella di scorrimento inferiore che cosi a occhio mi pare di almeno 3 cm? Alla fine rischi di ritrovarti con una porta che è a 2 cm dalla parete, un binario in alluminio esterno sia sopra che sotto, ed esteticamente è proprio brutto come risultato, a meno di creare con il nobilitato una doppia parete in cui fare scorrere la porta stessa , ma significherebbe sacrificare almeno 5 cm di profondità del corridoio stesso.... Secondo me sono modifiche che dovrebbero essere fatte in progettazione, e non con interventi after market. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/06/2012 alle: 08:46:43
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 12/06/2012  08:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche, però non vorrei che fosse un telaio troppo debole per il compensato. Il vantaggio di usare la sua porta originale sarebbe di avere la stesa essenza di legno, anche se forse la realizzazione è più complessa.
peg1
peg1
Inserito il 12/06/2012 alle: 10:14:09
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/06/2012  08:46:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il materiale della porta originale lo puoi usare tranquillamente , ma a mio parere tra tagli e cerniere varie, mi sa che non sta insieme a meno di inserirlo in un telaio metallico, se vuoi fare una apertura a libro, per quanto riguarda il fare una porta scorrevole, la vedo molto ma molto in salita.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/06/2012 alle: 10:22:49
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 11/06/2012  09:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie....Vedo che hai consigliato la 4 mia opzione,magari posta qualche foto cosi vi deve come viene il lavoro.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/06/2012 alle: 10:33:19
Un amico di col ha fatto tagliare la sua porta in due e messo una cermiera, se ricordo bene quelle a metro.
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
