Alternativa porta bagno
3 20 64
peg1
peg1
Inserito il 12/06/2012 alle: 10:49:14
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/06/2012  10:33:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La porta del bagno o la porta divisioria notte/giorno di un mc louis 636g? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:05:02
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 12/06/2012  10:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai mai visto una porta a libro, ti renderesti conto che non è così difficile. Certo va fatto bene, ma questo vale per qualsiasi lavoro.
Braun48
Braun48
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:20:11
Apertura a 'iride', come sulla Enterprise di Kirk. Costosetta ma di sicuro effetto. Bruno
peg1
peg1
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:39:39
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/06/2012  11:05:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non è la difficoltà realizzativa, è il costo e i materiali che differenziano un lavoro ben fatto da qualche cosa di arrabattato. e modificare solo tagliando e incernierando la porta esistente ho paura che si avvicini di più alla seconda ipotesi. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:40:16
Scusate ma quella che chiamate porta a libro e si vede nelal foto di Fargo credo sia piu giusto chiamarla a soffietto, pur se con 2 soli pezzi. Mai visto un librio che si apre cosi[:D] a libro è tipo quella dei soloon... cioè 2 ante con 2 cerniere, magari bloccabile con calamite. Basta tagliarla a metà e aggiungere cerniere sul lato opposto, no?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/06/2012 alle: 12:09:26
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 12/06/2012  11:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono entrambe le cose.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/06/2012 alle: 12:12:16
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 12/06/2012  11:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' un soffietto con un solo soffio. [:D] Insomma, le porte di quel tipo le chiamano così. [;)] In realtà il movimento è un po' diverso, perché quella a soffietto si fa scorrere di lato, questa invece più che altro la spingi/tiri. Io l'avevo a casa ed era molto comoda.
annapasqua
annapasqua
Inserito il 12/06/2012 alle: 13:28:25
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/06/2012  18:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> era ed è anche il nostro [:)] si è vero, la porta è trasparente, ci sono varie soluzioni... abbiamo provato con una tenda[xx(], poi abbiamo applicato sopra una plastica autoadesiva opaca, così funziona.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/06/2012 alle: 23:10:35
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 12/06/2012  08:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La porta non va fissata a soffitto ma a parete,l'alluminio va fresato in una "mantovana" in legno, la porta scorre su ruote quindi il peso grava nel basso e non in alto nasce per un uno spessore di circa due cm ma dovendosi ingrossare per via del webasto sporgente il "nasello" sotto dove scorrono le ruote è in nylon ,il diamerto e 3 cmm non la profondita ,se fatto il tutto con legno di cedro il peso aggiunto non è nemmeno tanto!! le porte a libro sono accrocchi che nel tempo danno solo problemi, sono rumorose e nel caso specifico non risolve il problema
peg1
peg1
Inserito il 12/06/2012 alle: 23:18:08
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 12/06/2012  23:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma ti ritroveresti quindi con una porta che è a circa 3 cm dalla parete , pensi sia sufficiente una spazzola per fare da guarnizione? o quantomeno conviene inserire anche un pannello per la battuta in chiusura? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/06/2012 alle: 00:05:38
Naturalmente si deve ingrossare non la porta, ma il vano fisso. si deve poi montare un listello ad U per contenerla e non farla traballare dove va a chiudere allogiandovi la seconda calamita a metro (una sull'anta e l'altra nel listello)con polarità opposta! http://it.rs-online.com/web/p/nastri-strisce-magnetiche/2979100/
Modificato da geppetto22 il 13/06/2012 alle 00:09:14
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 14/06/2012 alle: 11:39:32
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 13/06/2012  00:05:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Boh, comincio ad avere qualche dubbio, però come hanno detto alcuni amici intervenuti a questo post, i costruttori iniziato a montare la porta scorrevole? o quella a libro? se così è forse prima di iniziare qualsiasi lavoro è il caso che vada a visionare queste soluzioi, chissà che non trovi qualcosa di già fatto senza stare li ad impazzire oppure può servirmi per prendere spunto. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 14/06/2012 alle: 21:09:26
X Geppetto, ciao Gep, oggi sono andato sul camper a fare un sopralluogo, e ho riscontrato che la mia porta del bagno non è curva ma è dritta. forse abbiamo porte diverse. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
morodirho
morodirho
Inserito il 14/06/2012 alle: 21:24:07
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 14/06/2012  21:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sul mio furgonato la porta del bagno è a soffietto per esigenze di spazio.Prend un guida in alto ,una in basso ,fissi la porta da un lato e si apre scorrendo e piegandosi.Ci sono in commercio presso tutti i brico,costano poco e sono facilissime da montare.[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 14/06/2012 alle: 21:43:39
infatti anche questa soluzione non è male. Direi che tutte e tre le soluzioni: a libro, a soffietto , o scorrevole, entrambe mi piacciono. Debbo solo valutare quale delle tre presenta meno complicazioni e quale delle tre dia un risultato più pulito sotto l'aspetto visivo. Tu come ce l'hai di plastica o di legno? Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2012 alle: 21:44:58
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 14/06/2012  21:43:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dimentichi che c'è anche l'opzione serrandina, così per dirle tutte. [;)]
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 14/06/2012 alle: 22:11:55
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/06/2012  21:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Serrandina? motorizzata? a mò di serranda dei negozi? beh non sarebbe male se associata anche ad un telecomando per l'apertura Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2012 alle: 22:26:55
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 14/06/2012  22:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, no, manuale, pigrone! [:D] Le ho viste spesso sui camper. Però non saprei dirti se è facile o difficile metterla, se è stabile, se si trova,ecc.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/06/2012 alle: 23:06:09
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 14/06/2012  11:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sul challenger che avevo prima,come porta del bagnocera una serrandina a scorrimento laterale,(come quella che abbiamo noi sul frigo per chiudere la tv) ma in caso di frenate o accelerazioni te la trovavi sempre in movimento!! e poi scorreva internamente dietro al termoformato!! anche la mia è dritta come porta ,senza voler sminuire nessuno in un mezzo come il nostro un soffietto del brico non PUOI metterlo la soluzione scorrevole credimi è funzionale e meno macchinosa delle altre senza contare che puoi anche ripristinare come era in origine senza troppi lavori!!se non hai fretta basandomi sul mio potre mandarti un esecutivo piu particolareggiato con quote quasi definitive(naturalmente da verificare se compatibili sul tuo)
morodirho
morodirho
Inserito il 15/06/2012 alle: 13:25:21
>sulmio mezzo é di plastica, leggera e semplice ( montata all,origine)mai avuto problemi ,ti garantisco che é semplicissima e facile da montare e,(importante) ad un costo contenuto,ciao[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
