Alternatore 120 A 1000 w a 220v
1 20 7
taraparzo
taraparzo
02/04/2017 1
Inserito il 22/07/2020 alle: 19:54:36
Salve, secondo voi un alternatore da 120 ampere tramite un inverter può erogare 1000w/h a 220 volt?.
Vorrei mettere un clima portatile in cellula e mi è venuto questo dubbio.
tyrt1200r
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 22/07/2020 alle: 20:32:29
In risposta al messaggio di taraparzo del 22/07/2020 alle 19:54:36
Salve, secondo voi un alternatore da 120 ampere tramite un inverter può erogare 1000w/h a 220 volt?. Vorrei mettere un clima portatile in cellula e mi è venuto questo dubbio.   tyrt1200r
Non è secondo me o secondo altri è secondo la matematica.
intanto non si parla di W/h ma di W e basta e comunque la risposta alla tua domanda è si.
unica cosa che l' alternatore non alimenta solo il condizionatore.
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1098
Inserito il 22/07/2020 alle: 20:41:35
L'energia non si crea dal nulla. Con questo semplice calcolo puoi verificare tu stesso.
W = V x I
dove W è la potenza, V la tensione ( il voltaggio ) e la I, la corrente in gioco. Quindi :
W = 12(V) x 120(I)
W = 1440 Watt erogabili dal tuo alternatore ( tirandolo a bestia...)
Quei 1440 watt di potenza non possono essere superati. Il calcolo vale anche per la "sezione" trasformata in 220 perchè a maggior tensione erogata ( dall'inverter ) occorrerà meno corrente per ottenere la medesima potenza. 1440 watt rimangono tali ed erogabili ( a...bestia, naturalmente )
Saluti
Dielle family
Modificato da dielle6971 il 22/07/2020 alle 20:42:46
Inserito il 22/07/2020 alle: 20:43:10
Un clima portatile da 1000 watt  con un solo tubo che butta fuori l'aria calda, obbliga altrettanta aria (calda) esterna a rientrare in cellula.
Vuoi alimentarlo col 12 volt dell'alternatore?
Avrai molte spese e problemi ma scarsissime o inesistenti soddisfazioni..
Comunque, elettricamente, sei al limite del funzionamento per il solo clima, di mandare anche il frigo e ricaricare la BS non credo si possa fare.
Inserito il 23/07/2020 alle: 07:51:58
Con l'alternatore e le batterie non si possono fare i conti della serva sui valori nominali, le formule non valgono perché sono teoria e non pratica. Esempio, io ho un alternatore maggiorato di serie, credo 180A, ma non ho visto mai segnare più di 25A alle due batterie in parallelo da 100Ah cad. E di questi 25A, se le batterie ne assorbono un terzo è grasso che cola.
Solo a u  questo punto si potrebbe fare il conto della serva e vedere l'effetto che fa su quel clima.
Inserito il 23/07/2020 alle: 11:42:05
Ciao taraparzo,
i 1000W del tuo clima a 220V non rimangono tali a causa dell'inefficienza dell'inverter che stimo nel 10%, ovvero alla fine dei conti quel clima consumerebbe almeno 1100W.
Il tuo alternatore da 120A teoricamente dovrebbe essere in grado di fornire 1692W, che detta così sembra un bilancio positivo, vista la potenza residua di 592W = 42A
Con quei 42A si dovrà obbligatoriamente alimentare:
- frigo = 15A
- fari = 12A
Ora rimane ovviamente da alimentare la meccanica del mezzo, per la quale rimangono "solo" 15A che credo siano pochini per farla funzionare.
Cosa significa tutto ciò... significa che con tutta probabilità la corrente consumata è maggiore di quella prodotta e se a mezzo appena acceso non noterai nulla di strano, durante un viaggio, quando la BM e la BS sono in parallelo oltre che NON riuscire a ricaricarle c'è il rischio più che concreto di PRELEVARE da loro l'energia non generata dall'alternatore, traducendo il tutto in... se spegni il mezzo non riuscirai più ad accenderlo perchè la BM è scarica.
Far funzionare un clima casalingo in camper non ha nessun senso, vista la produzione di aria calda che rimarrebbe dentro al mezzo.
La cosa che vuoi fare tu, sarebbe fattibile, qualora avessi un clima a tetto, dove il consumo è pari a 620W = 48A circa che gravano sull'alternatore...anzichè i quasi 80 del clima casalingo...
Infine... hai calcolato che l'alternatore da i 120A solo se il numero di giri è abbondante? Quando ti fermi al semaforo il clima andrà in parte a batteria... la BM e la BS... e proprio per questo motivo Dometic ha inventato il famoso KIT DC dotato di centralina ecc. ecc. ma questo è un altro discorso.
Inserito il 23/07/2020 alle: 11:42:31
Ciao taraparzo.
Ogni tanto viene riproposta la tua domanda.
La teoria e' una cosa, la pratica e' un'altra.
Ammettendo che l'alternatore sia in grado di erogare la potenza richiesta, ti sei posto il problema di come far transitare oltre 100 ampere sull' impianto elettrico del camper?
A mio modestissimo parere, l'operazione che vorresti fare non ha alcun senso ed e' anche pericolosa.
Ribadisco, a mio modestissimo parere.
Inserito il 23/07/2020 alle: 14:06:11
Senza tanti calcoli, assolutamente NO, Ti distruggerai la batteria.
Non ce la facevo io con un 140 ampere e il dometic da 650 w. ho poi buttato la Bs alla quale era collegato l' inverter.
Se vuoi il fresco sicuro, clima cabina o generatore da 2000 w.
17 minuti fa
34 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
56 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
