altro tipo pompa acqua
1 20 10
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:03:53
domandona : ma mai nessuno ha pensato di sostituire la pompa dell'acqua con una normale pompa a 12 v non autoadescante (naturalmente posizionandola sotto il livello dei serbatoi) ?? piero
mtravel
mtravel
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:10:50
Dopo quattro shurflo e una fiamma8, sinceramente no. Roulotte Nardi: Shurflo Arca Freccia: Shurflo e poi Fiamma Laika: Shurflo Aie: Shurflo con vaso di espansione. Nota: La Fiamma e' stata montata al posto della 2nda shurflo dopo anni di onorato servizio ma solo per problemi di risparmio. Che problemi hai ? Massimo
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:14:24
io non ho avuto problemi ancora, ma viste le difficoltà ke hanno gli altri .... come si dice : prevenire è meglio ke curare !! anke xkè io non avrei problemi a montarla sotto il pianale ![:)] piero
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/07/2011 alle: 15:01:39
quote:Risposta al messaggio di piero9999 inserito in data 05/07/2011  14:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa intendi "una normale pompa a 12 v". Per alcuni mezzi "sotto il livello dei serbatoi" siamo sotto il pianale all'aperto saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 05/07/2011 alle 15:03:38
Inserito il 05/07/2011 alle: 15:42:16
con l'aggiunta di un pressostato esterno e una valvola non ritorno si potrebbe benissimo utilizzare una pompa sommersa ma non vedo alcuna convenienza e praticità , mai metetrei una pompa H2O all'esterno sotto pianale ciao
Inserito il 05/07/2011 alle: 16:08:12
L'inverno la vedo dura anzi DIVENTARE DURA fino a spaccarsi La mia è nel vano Truma più al caldo di così! Franco Ovviamente nessuna rottura perchè uso il Pedalino
Inserito il 06/07/2011 alle: 00:13:14
la Hymer da sempre usa solo pompe sommerse, consuma pochissima corrente, non fa alcun rumore, non c'è flusso pulsante ma continuo, consumo minore di acqua. Sull'altro avevo la comune shurflo, ma solo con questo mi sono reso conto di quanto sia meglio la pompa sommersa.
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 19/07/2011 alle: 22:28:52
mah in inverno eventualmente farla riscaldare con la stufa interna (tubo derivato e puntato sulla pompa). una pompa normale durerebbe moltissimo. piero
bottastra
bottastra
Inserito il 22/07/2011 alle: 17:45:13
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/07/2011  00:13:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo: anch'io sui camper precedenti ho sempre avuto la pompa a pressostato e confesso che, quando ho preso il nuovo, sono rimasto piuttosto male nel vedere che aveva una banalissima pompetta ad immersione da pochi euro. Volevo sostituirla a tutti i costi con una a pressostato, ma poi mi lasciai convincere a tenerla (la feci sostituire, però, con una un po' più...sostanziosa). Vi dirò che, con l'uso, mi sono trovato benissimo: nessun rumore (e la notte o la mattina presto è una gran cosa !) e consumi ridottissimi. Mi rimane solo un ultimo dubbio ed è quello sulla durata dei microinterruttori sui rubinetti: infatti, quello della cucina è già andato fuori uso e, ovviamente, ho dovuto sostituire l'intero rubinetto.
Inserito il 23/07/2011 alle: 00:16:53
Come vedi tutti i sistemi hanno pregi e difetti, posso confermare che le pompe ad immersione per la loro semplicità hanno una durata superiore alle pulsanti, più complicate come meccanica, ma per funzionare necessitano di microinterruttori soggetti a guasti, ciaoo.
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 23/07/2011 alle: 08:43:33
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 22/07/2011  17:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema dei microinterruttori è che quando fa contatto fa una piccola scintilla e di sporcano oppure si ossidano. Li pulivo spesso ma accadeva ugualmente. Alla fine una volta ci ho spruzzato sopra un pò di WD40, dimenticai di staccare la corrente e quello fece da conduttore...la pompetta si è messa in moto da sola, ha fatto un filo di fumo sui contatti per 4 o 5 secondi fino a bruciare il WD40 poi la pompetta si è spenta e sono tornati come nuovi, nessun problema da allora. [:D] I miei rubinetti hanno circa 6 anni. Comunque, io ho la pompetta da 7 euro e pure qulla in 6 anni l'ho cambiata una volta sola. [:D]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
