Ammodernare, si fa per dire, un camper vecchio
1 20 4
AleBo136
AleBo136
23/10/2018 19
Inserito il 28/09/2025 alle: 13:16:54
Buongiorno a tutti,
non potendo spendere grosse cifre pensavo, forse sbagliando, ma qui mi aiuterete voi, di acquistare un camper con qualche anno alle spalle (1995-2000). Però vorrei togliere la prevalenza di utenze che utilizzano il gas (principalmente perché mi crea ansia, forse ingiustificata).
Il problema è che la maggior parte dei camper vecchi ha stufa a gas e frigo trivalente.
Io vorrei passare a Truma Combi diesel e frigo a compressore.
Premesso che tutto si può fare, quali criticità sconsigliano questo update se ci sono?
a quanto potrebbe ammontare la spesa?
Vorrei poi installare anche la piastra ad induzione ma credo che a questo punto bisognerebbe aumentare di molto la capacità del comparto elettrico.
I lavori li farei eseguire da un centro camper.
Saluti
Pedro2
Pedro2
Inserito il 28/09/2025 alle: 14:01:29
In risposta al messaggio di AleBo136 del 28/09/2025 alle 13:16:54
Buongiorno a tutti, non potendo spendere grosse cifre pensavo, forse sbagliando, ma qui mi aiuterete voi, di acquistare un camper con qualche anno alle spalle (1995-2000). Però vorrei togliere la prevalenza di utenze che
utilizzano il gas (principalmente perché mi crea ansia, forse ingiustificata).  Il problema è che la maggior parte dei camper vecchi ha stufa a gas e frigo trivalente.  Io vorrei passare a Truma Combi diesel e frigo a compressore.  Premesso che tutto si può fare, quali criticità sconsigliano questo update se ci sono? a quanto potrebbe ammontare la spesa? Vorrei poi installare anche la piastra ad induzione ma credo che a questo punto bisognerebbe aumentare di molto la capacità del comparto elettrico.  I lavori li farei eseguire da un centro camper.  Grazie Saluti
Ti costerebbe una fortuna già con combi diesel e frigo a compressore naturalmente dovresti montare almeno 2 agm da 100 per stare almeno un paio di giorni in libera per non parlare della piastra ad induzione.. Poi se è infiltrato, e lo sono il 90% dei camper di quegli anni, altri soldi per sistemarlo per non parlare di tutta la parte meccanica ormai esausta da rivedere. Senza tralasciare pure il problema Euro 0...Vedi tu se ti conviene.
Modificato da Pedro2 il 28/09/2025 alle 14:04:40
Inserito il 28/09/2025 alle: 14:05:36
Dipende se la spesa vale la pena.
Dato i costi della mano d'opera avrai costi da capogiro.
Diverso se lo puoi fare tu in fai da te, in questo caso se il mezzo non è infiltrato vale sicuramente la pena.
Facendo tu avresti un doppio risparmio, la manodopera e potrai scegliere liberamente il materiale, di solito trovi i componenti a prezzi scontati rispetto a quelli che ti fanno gli installatori.
Gli accessori che ti servono, come minimo sono:
-riscaldatore a gasolio (cinebasto)
-un piccolo boiler elettrico da 10 Litri
-frigo a compressore
-Batteria litio 280/300Ah + impianto
-un fornello a induzione (oppure una bomboletta da 3kg e la usi solo per cucinare).
Anche voler stare bassi a far fare da installatore è una botta che non saprei quantificare, se fai tu direi che non più di  2000euro fai tutto...ma devi avere attrezzi, manualità e tempo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 28/09/2025 alle 15:39:13
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 28/09/2025 alle: 15:08:14
Se non puoi spendere grosse cifre compri un camper vecchio e lo tieni spendendoci il meno possibile.
Se poi il gas ti crea ansia, allora prendi un caravan non tanto vecchio, spendi poco e fai tutto in campeggio senza gas.
Lo stolto non sa tacere
mamad
mamad
21/10/2023 55
Inserito il 28/09/2025 alle: 15:16:12
Ma non ti conviene assolutamente. Premesso che un camper di quell'età avrà sicuramente piccoli e grandi problemi, e non te lo regalano comunque, devi essere pronto a metterci mano tu per tante cose. Questo per evitare di essere ogni 3x2 dal meccanico o dal centro camper con il portafogli in mano, il che porterebbe la spesa ad un livello tale che ti converrebbe comprarne direttamente uno più recente. Se poi dici di base di voler far fare subito interventi non certamente banali... Costo dell'usato +lavori, boh.
