Ancora un problema con Frigo Thetford errore 14
1 20 3
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 15/04/2017 alle: 12:39:15
Ciao a tutti, ho un nuovo problema con il mio frigorifero trivalente Thetford modello del 2007 angry  l'errore 14, ogni tanto poi parte e si accende ogni tanto lampeggia l'errore 14 e i comandi dal display non funzionano... ! Ho letto sul manuale che è un mancato collegamento tra la scheda del display e quella dell'alimentazione ed ho anche trovato un post del 2015 con allegato lo schema elettrico. Una domanda agli utenti più esperti di me. Mi consigliate di provare a risolverlo da solo? Potrebbe essere un cavo che fa cattivo contatto? Come faccio però ad aprire l'alloggiamento sotto al display?
Premessa:
da un po di tempo il  mi dava un fastidioso problema che alimentato a gas si accendeva ma la scintilla continuava a scattare per una decina di secondi fino a quando poi si spegneva, insistendo un po di volte e provando con i suggerimenti letti sul forum (spruzzare pulisci contatti, e pulire con aria compressa) ero sempre riuscito a metterlo in funzione e da lì in poi funzionava correttamente come se gli facesse male stare spento.......
Il fine settimana scorso, usiamo il camper e sono pronto alla solita trafila, invece sorpresa parte al primo posto e rimane accesso funzionante passando da gas a batteria correttamente per 3 giorni. Bene penso forse il problema si è risolto. Alla fine del weekend vado per spegnere il frigorifero e questo non si spegne compare l'errore 14.... boh un po perplesso stacco comunque la batteria e tutto è spento.
Oggi riprovo visto che domani vorremmo ancora usarlo e sono nella situazione descritta sopra.
Grazie in anticipo per gli eventuali suggerimenti
Roberto.
_____________________________________________________________
La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte (Omar Khayyam)
Modificato da rossoblu il 15/04/2017 alle 12:39:58
scubidu
scubidu
Inserito il 16/04/2017 alle: 14:11:39
Un paio.di settimane fa ne ho.sistemato.uno di un mio.amico.che non rimaneva acceso a gas. La.causa era ossido su un connettore interno alla scheda
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 20/04/2017 alle: 11:59:45
Piccolo aggiornamento:
usato camper weekend di Pasqua con il problema sopra citato.
Ogni tanto il display lampeggiava con errore 14 ogni tanto segnalava corretto funzionamento del frigo a gas o batteria a secondo della situazione.
I tasti spegnimento, cambio modalità, regolazione temperatura non funzionano.
A volte il display si spegneva completamente ma il frigo rimaneva accesso e raffredava....
A meno di non ricevere qualche suggerimento per un fai da te sul forum, lo porterò da un concessionario
Saluti a tutti.
Modificato da rossoblu il 20/04/2017 alle 12:00:02
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 22/04/2017 alle: 13:09:13
In risposta al messaggio di rossoblu del 20/04/2017 alle 11:59:45
Piccolo aggiornamento: usato camper weekend di Pasqua con il problema sopra citato. Ogni tanto il display lampeggiava con errore 14 ogni tanto segnalava corretto funzionamento del frigo a gas o batteria a secondo della situazione.
I tasti spegnimento, cambio modalità, regolazione temperatura non funzionano. A volte il display si spegneva completamente ma il frigo rimaneva accesso e raffredava.... A meno di non ricevere qualche suggerimento per un fai da te sul forum, lo porterò da un concessionario Saluti a tutti.   La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte (Omar Khayyam)
come già saggiamente segnalato da scubidu anche a mio avviso si tratta di ossido presente sul connettore lato centralina lato esterno.
A conferma che sia presente un generale stato diossidazione é  la problematica risolta del continuo tentativo di accensione a gas a fiamma già presente. (Consiglio saldatura cavo sensore su bobina centralina)
Ciao Bruno
Battaglione San Marco Per Mare per Terram
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
