Antenna Ducato x244 specchio destro
1 20 1
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 07/03/2020 alle: 22:12:01
Ciao ,sto cercando di capire come funziona l'antenna montata nello specchio destro del mio ducato ,avendo problemi di ricezione.
Ho smontato la radio e ho seguito il cavo dell'antenna e ho trovato uno spinotto con collegato dei fili , il problema è che secondo me non è alimentata visto che ho trovato un filo nero piccolo non collegato.
Questo filo dove va collegato a un positivo,io penso che quando hanno sostituito la radio non si sono ricordati di collegarlo.
Ce qualcuno che sa dove si collega ,non mi sono ricordato di fare delle foto .
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 08/03/2020 alle: 09:10:35
In risposta al messaggio di Cicci68 del 07/03/2020 alle 22:12:01
Ciao ,sto cercando di capire come funziona l'antenna montata nello specchio destro del mio ducato ,avendo problemi di ricezione. Ho smontato la radio e ho seguito il cavo dell'antenna e ho trovato uno spinotto con collegato
dei fili , il problema è che secondo me non è alimentata visto che ho trovato un filo nero piccolo non collegato. Questo filo dove va collegato a un positivo,io penso che quando hanno sostituito la radio non si sono ricordati di collegarlo. Ce qualcuno che sa dove si collega ,non mi sono ricordato di fare delle foto . Grazie
Non so se l'antenna è amplificata , io non credo.
il cavo di una antenna è coassiale ha l'interno che è detto polo caldo che è quello che poi è fissato all'antenna vera e propria in un impianto normale. Poi c'è la calza che scherma il polo caldo e va collegata a massa o piano di terra sempre in un impianto normale (la classica antenna che sporge dal tetto di una vettura)
ora non so che antenna hanno messo nello specchio , c'è ne sono vari tipi.
se vuoi provare se funziona la radio puoi inserire  nel centrale del connettore che esce dalla radio uno spezzone di cavo elettrico di circa 75 cm (1/4 della lunghezza d'onda) tenuto verticalmente e vedi se ricevi qualcosa.
se così facendo non ricevi bene può darsi che sia la radio ad avere problemi.
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
