Antighiaccio, risultato eccellente
1 20 9
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 12/01/2009 alle: 23:41:19
Nell'ultima uscita sulla neve un'amico ha montato delle guaine scaldanti all'interno delle linee di scarico acqua fino ai serbatoi. Senza particolari accorgimenti il mezzo è sempre stato messo in modo che le linee ghiacciassero, 3 minuti di orologio e si liberavano Questa sorta di primo collaudo è stata fatta con un cavo resistenza da circa 50 watt x mt,totali mt 4 in guaina siliconica (la usano i frigoristi)sotto inverter quindi 220v,i prossimi sicuro a 12v con del cavo nichel di quello che si usa x i tagli delle plastiche, arrotolato in un cavo da antenna x usarla come guida e come fase X i competenti il calcolo degli assorbimenti Devo dire che il risultato è eccellente Spero sia un suggerimento utile Ciao
vinc77
vinc77
Inserito il 13/01/2009 alle: 11:25:36
quote:Originally posted by niknik02
Nell'ultima uscita sulla neve un'amico ha montato delle guaine scadanti all'interno delle linee di scarico acqua fino ai serbatoi.Senza particolari accorgimenti il mezzo è ³empre stato messo in modo che le linee ghiacciassero,3 minuti di orologio e si liberavano Questa sorta di primo collaudo è ³tata fatta con un cavo resistenza da circa 50 watt x mt,totali mt 4 in guaina siliconica (la usano i frigoristi)sotto inverter quindi 220v,i prossimi sicuro a 12v con del cavo nichel di quello che si usa x i tagli delle plastiche, arrotolato in un cavo da antenna x usarla come guida e come fase X i competenti il calcolo degli assorbimenti Devo dire che il risultato è ¥ccellente Spero sia un suggerimento utile Ciao
Nick, sarei interessato a montarlo nel serbatoio primo delle chiare che purtroppo il mio Adriatik lo monta esterno...che ne pensi?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 13/01/2009 alle: 11:58:07
Ciao,non ho capito bene cosa vorresti fare,considera che il cavo in funzione produce caldo che si tiene in mano ma è sufficente x sgelare il ghiaccio che si forma nelle linee di scarico Come fa adriatik a montare un serbatoio chiare esterno?
vinca968
vinca968
30/11/2008 229
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:10:02
buongiorno! ho letto con molto interesse il tuo intervento![:)]vorrei avere delle specifiche tecniche sul tubo,caratteristiche e dove poterlo comprare!attendo la tua risposta con..gelato!![:D] ciao e grazie Enzo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:28:53
Per tubo intendi il cavo?,comunque la prova stata fatta con un particolare che si usa nei frigoriferi x non gelare la condensa,va a 220v In futuro stiamo cercando del cavo resistivo da circa 1 ohm da avvolgere ad un cavo antenna x poi infilarlo tramite Y nelle linee che scaricano nelle grige (tutto a 12v).X 3 mt di linea da sghiacciare dovrei essere sui 10A per 3 minuti A materiale proviggionato eseguirò il lavoro (al max penso x la prossima stagione) con foto annesse tipo questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Ciao o meglio questo
anche se no escludo l'ipotesi di farlo a 220v con inverter con cavo "gratis" x tracciature elettriche
Modificato da niknik02 il 13/01/2009 alle 13:43:43
vinc77
vinc77
Inserito il 13/01/2009 alle: 13:08:43
Ciao,non ho capito bene cosa vorresti fare,considera che il cavo in funzione produce caldo che si tiene in mano ma è ³ufficente x sgelare il ghiaccio che si forma nelle linee di scarico Come fa adriatik a montare un serbatoio chiare esterno?
Il mio e` un Adriatik 400 del 1992. Monta due serbatoi per le chiare, uno in una panca della dinette centrale, l`altro esattamente sotto al centro del camper ma attaccato sotto il pavimento quindi esterno...pensavo che con il tuo metodo potrei scaldare le chiare del serbatoio esterno...
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 13/01/2009 alle: 13:49:51
Il serbatoio delle chiare esterno nella stagione invernale rigida fai finta che non esista,almeno questo è il mio parere Ariciao
vinc77
vinc77
Inserito il 13/01/2009 alle: 15:09:26
Il serbatoio delle chiare esterno nella stagione invernale rigida fai finta che non esista,almeno questo è ©l mio parere Ariciao
E` prorpio come gia` faccio...speravo che con una spesa accettabile di riuscire ad aumentare l`autonomia idrica invernale...si la moglie piena e la botte ubriaca... :-) Grazie lo stesso buoni km
vinca968
vinca968
30/11/2008 229
Inserito il 13/01/2009 alle: 23:43:02
anche se no escludo l'ipotesi di farlo a 220v con inverter con cavo "gratis" x tracciature elettriche esattamente per tubo intendevo il cavo!!ho fatto confusione!era l'ora del rancio![:D]sono interessato event. anke al cavo x 220v. avendo il generatore.Sarebbe un uso momentaneo solo prima dello scarico A-grigie.vorrei sapere il nome tecnico del cavo e le caratteristiche! ancora grazie![:)] Enzo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 14/01/2009 alle: 16:20:02
Di cavi c'è ne sono di diverse tipologie e usi,io personalmente userò quello x tracciature elettriche in guaina siliconica mi sembra da 40w per metro,ancora me lo devono dare I cavi si trovano o: -Internet -Negozi di ricambi e assistenza grossi cicli frigoriferi -materiale elettrico industriale Se siete in Romagna vi dico dove andare ciao
