Arca America 380
1 20 5
Rouse
Rouse
05/02/2026 0
Inserito il 05/02/2026 alle: 23:22:12
Salve a tutti!
Ho acquistato un camper Arca America 380 del 1985. Il mio progetto è vivere dentro tutto l'anno anche in inverno e viaggiare ovunque.
La struttura della cellula è in alluminio e incollato direttamente sul metallo (verso l'interno) ci sono panelli in legno compensato da 2,5cm, senza isolamento, così.
Sto valutando di smontare e rifare tutta la cellula privilegiando un ottimo isolamento. La mia idea è incollare sull' alluminio delle travi in legno di 2cmX4cm creando una struttura "scheletro", armaflex da 1,9cm e panelli in legno compensato da 3mm/4mm.
La mia questione è: se sostituisco i panelli attuali con questo scheletro, la struttura generale in alluminio perderà la sua stabilità? Rimarrà in piedi ? O creerà grandi problemi strutturali a futuro? Ho paura che facendo questo la cellula non sopporti più le vibrazioni e i movimenti nella stessa maniera creando diversi problemi come infiltrazioni e instabilità danneggiante.
Vorrei anche sapere se è più isolante secondo voi il legno attuale in 2,5cm o l'armaflex in 1,9cm?
Se avete informazioni su questo modello di camper, consigli o idee su questo progetto, sarò molto contenta di leggere i vostri commenti.
Inserito il 06/02/2026 alle: 05:33:10
In risposta al messaggio di Rouse del 05/02/2026 alle 23:22:12
Salve a tutti! Ho acquistato un camper Arca America 380 del 1985. Il mio progetto è vivere dentro tutto l'anno anche in inverno e viaggiare ovunque. La struttura della cellula è in alluminio e incollato direttamente
sul metallo (verso l'interno) ci sono panelli in legno compensato da 2,5cm, senza isolamento, così. Sto valutando di smontare e rifare tutta la cellula privilegiando un ottimo isolamento. La mia idea è incollare sull' alluminio delle travi in legno di 2cmX4cm creando una struttura scheletro, armaflex da 1,9cm e panelli in legno compensato da 3mm/4mm. La mia questione è: se sostituisco i panelli attuali con questo scheletro, la struttura generale in alluminio perderà la sua stabilità? Rimarrà in piedi ? O creerà grandi problemi strutturali a futuro? Ho paura che facendo questo la cellula non sopporti più le vibrazioni e i movimenti nella stessa maniera creando diversi problemi come infiltrazioni e instabilità danneggiante. Vorrei anche sapere se è più isolante secondo voi il legno attuale in 2,5cm o l'armaflex in 1,9cm? Se avete informazioni su questo modello di camper, consigli o idee su questo progetto, sarò molto contenta di leggere i vostri commenti. Grazie
mah non capisvo di cosa vai cercando
credo ti faccia comodo
https://destinazionecamper.com/...
 che erano costruiti con un telaio di listelli di legno e panelli di materiale isolante inserito
vedi foto di un qualsiasi telaio di camper
Modificato da salito il 06/02/2026 alle 05:39:15
Inserito il 06/02/2026 alle: 06:38:33
smontandolo tutto internamente, sai a cosa vai incontro?
intendo come spesa non lavoro, smontandolo lo dovrai rifare completamente, sostituire quasi tutto, con i prezzi attuali non credo convenga investire così tanto su quel tipo di cellula e motore
Inserito il 06/02/2026 alle: 12:19:59
Gli Arca erano fatti bene e ben coibentati, avevano spessori di oltre 4 cm, non credo serva altro, anche perché andresti incontro a seri problemi di peso
Per il freddo un riscaldatore supplementare a gasolio ti risolve il problema, per il caldo ci sono evaporativi o CDZ.
Se poi vuoi coibentare esistono prodotti molto validi e adesivi di pochi centimetri
Aggiungo che hanno
alluminio
travetti in legno
polistirolo
compensato
carta
Modificato da Grinza il 06/02/2026 alle 12:58:14
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 06/02/2026 alle: 14:48:58
comincerei, per prima cosa, a capire com'è fatto un camper; l'Arca che hai acquistato ha i pannelli sandwich Alluminio/Legno Polistirolo/Legno, dall'esterno verso l'interno.
Quello che pensi di fare non sta in piedi, nel senso letterale del termine
Paolo DR
20/08/2004 6935
Inserito il 06/02/2026 alle: 18:11:24
...La struttura della mia cellula è in alluminio e incollato direttamente sul metallo (verso l'interno) ci sono panelli in legno compensato da 2,5cm, senza isolamento,...
cosa hai fatto ? hai smontato una parte della cellula per affermare questo ? perché è impossibile ...attaccato all'alluminio esterno, a quei tempi, usavano il polistirolo e poi il compensato ma una coibentazione c'era sempre anche nei camper di primissima fascia e l'Arca al contrario è sempre stato di fascia alta.
Quindi se così fosse il proprietario prima di te ha fatto delle grandi marachelle ...oltre al fatto che una parete di 2,5 cm di legno pesa enormemente...
P.S. io ne ho avuti 2 di Arca anche se una quindicina di anni dopo e all'interno della parete erano già passati dal polistirolo allo stiroform (quello blu) ancora con più potere coibente ma ribadisco, qualsiasi camper, nelle pareti ha il coibente ...
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
