Arca Europa 626 92 del 1991
1 20 6
salvo1957
salvo1957
01/09/2018 1
Inserito il 19/11/2020 alle: 08:57:36
Buongiorno,
il mio MH Europa 626 92 del 1991 non mi carica la batteria dei servizi quando sono allacciato alla 220. Ho ovviato con un caricabatterie della LIDL e funziona. Però vorrei anche risolvere.
Grazie per l'aiuto e buoni km a tutti
Salvo
salvo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 19/11/2020 alle: 09:16:38
prova il caricabatterie se all' uscita trovi i 12v (che poi saranno 13 e qualcosa.. non dici il tipo di caribatteria ma vista l' eta' ... )
e' l' impianto e quindi verifica  se non  ci sia qualche filo staccato o contatto ossidato .. altrimenti e' il caricabatterie da cambiare
potrebbe andare bene anche quello del lidl ma se non ricordo male non parte in automatico a caricare e quindi ti devi ricordare tutte le volte di farlo partire ... un po' scomodo ...
PDR
PDR
01/12/2003 6412
Inserito il 19/11/2020 alle: 09:25:54
In risposta al messaggio di salvo1957 del 19/11/2020 alle 08:57:36
Buongiorno, il mio MH Europa 626 92 del 1991 non mi carica la batteria dei servizi quando sono allacciato alla 220. Ho ovviato con un caricabatterie della LIDL e funziona. Però vorrei anche risolvere. Grazie per l'aiuto e buoni km a tutti Salvo salvo
risolvi mettendo al posto di quello di Lidl
questo
che è di potenza adeguata (10A) e soprattutto riparte in automatico ogni qualvolta ti colleghi alla 220V; quello che è installato nel tuo camper dovrebbe essere un "Campoli" senza regolazione di carica, visto che è un modello vecchio
Paolo DR
Inserito il 19/11/2020 alle: 09:27:10
Devi individuare dove sta il caricabatteria , di solito non troppo lontano dalla presa della 220. Poi comincerei col verificare con un tester  se arriva la 220 in entrata al caricabatteria, se si verificherei se dal caricabatteria escono i 12 volt in CC. Nel caso non arrivi la 220 o non esca la 12 volt la prima cosa è verificare e controllare eventuali fusibili, nel caso della 220 spesso viene montato al posto del fusibile un magnetotermico. Se all'alimentatore arriva regolarmente la 220 , i fusibili della 12 volt sono a posto ma non esce la 12 volt si puo pensare che l'alimentatore è andato e da sostituire, al contrario se esce la 12 volt ed i fusibili sono OK c'è un altro componente da controllare il relè parallelatore di solito posto nelle vicinanze della BM questo provvede a splittare la corrente di carica dalla 220 o dall'alternatore a secondo se si è fermi allacciati alla 220 o in moto. Come vedi i controlli sono tanti ma con pazienza ed un buon tester si arriva alla soluzione.
Modificato da Rascal il 19/11/2020 alle 09:29:41
salvo1957
salvo1957
01/09/2018 1
Inserito il 19/11/2020 alle: 11:17:38
Grazie a tutti voi.
Appena posso, lockdown permettendo, controllerò e Vi terrò aggiornati
Buoni km
salvo
anasta
anasta
Inserito il 19/11/2020 alle: 18:13:13
In risposta al messaggio di Rascal del 19/11/2020 alle 09:27:10
Il relè parallelatore non dovrebbe entrarci,
Serve solo a motore in moto.
Comunque se ti capita ogni tanto di ricaricare da 220v cogli l'occasione per sostituire il CB, questi moderni caricano con criteri che gestiscono e interrompono la carica, quello "antico" tiene sempre sotto carica e a lungo non fa bene, soprattutto se hai agm.
L'ultimo CB della lidl, quello da 10 A in vendita da pochi giorni, lo ha provato un'utente di col e ha verificato che riparte dopo interruzione 220. Se fai un cerca trovi la discussione.
Andrea
Inserito il 23/11/2020 alle: 09:01:55
In risposta al messaggio di anasta del 19/11/2020 alle 18:13:13
Il relè parallelatore non dovrebbe entrarci,  Serve solo a motore in moto. Comunque se ti capita ogni tanto di ricaricare da 220v cogli l'occasione per sostituire il CB, questi moderni caricano con criteri che gestiscono
e interrompono la carica, quello antico tiene sempre sotto carica e a lungo non fa bene, soprattutto se hai agm. L'ultimo CB della lidl, quello da 10 A in vendita da pochi giorni, lo ha provato un'utente di col e ha verificato che riparte dopo interruzione 220. Se fai un cerca trovi la discussione. Andrea
Il relè parallelatore centra eccome è quello che provvede a caricare la batteria che a lui non si carica o dall'alternatore quando si è in moto oppure dal caricabatteria se si è fermi ed allacciati alla 220, questo era quello che si faceva una volta ( 1991 ) , poi bisogna vedere se l'impianto è stato per qualche ragione modificato.
Modificato da Rascal il 23/11/2020 alle 09:02:39
Un "giorno luce"
54 minuti fa
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
