Arrivato camper Colibrì (video YouTube)
15 20 1030
Inserito il 15/12/2021 alle: 16:23:01
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/12/2021 alle 15:34:01
Franco, i camper commerciali sono una disperazione, sembra che le maestranze esperte siano stati sostituite con apprendisti incapaci. Tu hai fatto una modifica che in catena di montaggio sarebbe costata zero. Disfare e rifare è più complicato che farselo da soli. Marco.
Non dico cosa ho notato nelle due visite in fabbrica
Tavarnelle e nella nuova sede Laika. sulle linne di montaggio
quando il mezzo era spogliato delle pareti.
Ho preso nota e riferito a chi di dovere.
Speriamo che quaslche modifica  sia stata assimilata.
Per carità , anche molte cose ben fatte e soluzioni innovative
erano ben visibili .
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 15/12/2021 alle: 17:03:19
bene hai fatto a portare il riscaldamento sotto i serbatoi ( come ho eseguito io anni fa ) ti terrà al caldo le varie utenze senza il pericolo di sorprese x il freddo , inoltre l'acqua che uscirà dal rubinetto avrà una temperatura tiepida che non guasta . x le ripartizioni dei flussi d'aria ho usato tubo in ferro con interposto all'interno una chiusura che rende la regolazione dell'aria calda a piacere da un filino a tutto aperto con bloccaggio a dado x dirigere l'aria esattamente dove serve indipendente dal variare di diametro x scarso spazio , semplice efficace e impossibile a rottura . essendo il fine tubo aria calda sotto al serbatoio e letto anche il flusso lasciato libero scalda senza avere una direzione fastidiosa .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 20/12/2021 alle: 17:57:37
Foto di 3 giorni fa...
Posizione dei serbatoi delle grigie e delle chiare, entrambi removibili senza attrezzi in 30 secondi.
Sotto ci sono gli attacchi dell'ingresso/uscita e sopra ci sarà il raccordo rapido dello sfiato/troppopieno.
I tappi rossi conterranno le 4 aste dell'indicatore di livello CBE (inox, fatte da me della lunghezza giusta) oltre ai sensori a ultrasuoni per una lettura precisa dei livelli.
Però mi sono fermato... ho fatto qualcosa sul riscaldamento piazzando la valvola ELASI che presto collegherò all'alimentazione e alla centralina con Arduino.
Poi ho collegato il boiler (solo la parte aria) e lo scambiatore di calore.
La guerra continua...
Marco.
Modificato da Emme48 il 20/12/2021 alle 18:23:13
Inserito il 21/12/2021 alle: 09:20:21
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/12/2021 alle 17:57:37
Foto di 3 giorni fa... Posizione dei due serbatoi Posizione dei serbatoi delle grigie e delle chiare, entrambi removibili senza attrezzi in 30 secondi. Sotto ci sono gli attacchi dell'ingresso/uscita e sopra ci sarà il
raccordo rapido dello sfiato/troppopieno. I tappi rossi conterranno le 4 aste dell'indicatore di livello CBE (inox, fatte da me della lunghezza giusta) oltre ai sensori a ultrasuoni per una lettura precisa dei livelli. Però mi sono fermato... ho fatto qualcosa sul riscaldamento piazzando la valvola ELASI che presto collegherò all'alimentazione e alla centralina con Arduino. Poi ho collegato il boiler (solo la parte aria) e lo scambiatore di calore. La guerra continua... Marco.
Domanda sul serbatoio delle grigie: messo così in alto non avrai problemi con gli scarichi dei lavandini quando sarà quasi pieno? Se prevista come farai con lo scarico della doccia?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/12/2021 alle: 11:58:35
Un bel pozzetto di recupero per gli scarichi e fine dei problemi.
Inserito il 21/12/2021 alle: 12:24:39
In risposta al messaggio di Sergione66 del 21/12/2021 alle 11:58:35
Quindi pozzetto e pompa
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 21/12/2021 alle: 12:42:20
Però a questo punto o non capisco io oppure la foto è fuorviante.
Cioè il serbatoio delle grigie così in alto può significare soltanto 2 cose:
1) pompa sugli scarichi per superare il dislivello.
2) piano di calpestio altissimo.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 21/12/2021 alle: 12:58:36
Il rubinetto elettrico per lo scarico, posizionato a 2 cm di isolante dal pavimento, sarà il punto più basso delle grigie con nessun problema di pendenza per i due lavandini.
Ma siccome la doccia è a filo pavimento, sotto il pianale ci sarà un piccolissimo serbtoio dedicato, dotato di una sua pompa automatica, che è un accessorio abbastanza comune nel mondo nautico.
Tra il serbatoio delle grigie e la parete verticale del bagno c'è una fessura di 40x1 cm attraverso la quale immettrò aria calda che poi finira nello spazio vuoto sotto i serbatoi, delimitato dai legni alti 7 cm.
Questa "aria calda" (tiepida?) uscirà da una fessura investendo la valvola elettrica che si intravede tra il serbatoio e il passaruota rivestito di isolante blu.
Un po' di aria calda uscirà anche dalla direzione opposta, per scaldare il tubo di scarico della cucina (situata dalla parte opposta), pure lui sollevato dal pavimento con 2 cm di isolante.
Marco.
Modificato da Emme48 il 22/12/2021 alle 02:54:16
Inserito il 21/12/2021 alle: 13:17:59
In risposta al messaggio di Steu851 del 21/12/2021 alle 09:20:21
I serbatoi sono alti 40 cm più altri 7 cm di legni sottostanti, i due lavandini sono molto più alti.
Marco.
Inserito il 21/12/2021 alle: 13:25:44
Tra i prossimi lavori in programma c'è una canalizzazione sul soffitto del garage, che dovrà percorrere i 3 lati del letto a contatto delle pareti esterne, alcuni fori scalderanno le pareti sovrastanti esterne a contatto col letto, poi con l'aria canalizzata ho finito... quasi...  mancherà solo il sistema anti-spifferi.
Marco.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/12/2021 alle: 17:00:52
Una cosa del genere ... tanto per far capire di cosa si parla:
https://www.amazon.it/Gazechimp...
Inserito il 21/12/2021 alle: 17:03:41
In risposta al messaggio di Sergione66 del 21/12/2021 alle 17:00:52
Una cosa del genere ... tanto per far capire di cosa si parla: sr_1_2?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2OJ9CTYTP8PG6&keywords=pozzetto+scarico+pompa&qid=1640102381&sprefix=pozzetto+scarico+pompa%2Caps%2C100&sr=8-2
Esatto, è proprio lui !
In teoria rimane sempre vuoto e problemi di gelo non dovrebbe averne.
Il serbatoio esterno delle grigie, secondo me, è incompatibile con l'uso invernale del camper.
O gela, oppure è coibentato e riscaldato ma fa sprecare carburante (e corrente) per impedire il congelamento delle grigie.
Se proviamo a radunare tutto ciò che in un camper ci portiamo in garage e nei gavoni ma che non teme il gelo e potrebbe stare in un vano nel sottopianale, vinee fuori un bel mucchio di roba.
Ruota di scorta, catene, zeppe, attrezzi, corde, tanica extra, cassetta WC extra, ecc... questa roba ha un volume che potrebbe rasentare quello del serbatoio delle grigie.
Il serbatoio delle grigie fuori al gelo ed esposto agli urti con le zeppe in garage non ha senso... ma questo è solo un mio parere personale.
Ipotizzando gasolio invernale o artico nel serbatoio, sto cercando di realizzare un camper capace di funzionare a -30 ma questo non significa per forza Lapponia, in Italia a Livigno i -20 sono possibili, visto che il record è -25,6.
Marco.
Modificato da Emme48 il 22/12/2021 alle 03:10:05
Inserito il 26/12/2021 alle: 17:40:36
Non mi è chiaro come mai a Bricoman etichettino questo rubinetto come "da bidet".
A me sembra molto adatto per un camper, ha ridotte dimensioni ma è comunque un rubinetto "vero" e non misero come quelli abbattibili dei lavelli col coperchio.
Inoltre il comando sopra il beccuccio evita di bagnarsi il polso quando si usa.
Anche in bagno mi sembra che ci stia bene...
Marco.
Modificato da Emme48 il 26/12/2021 alle 17:41:29
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 27/12/2021 alle: 13:10:31
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/12/2021 alle 17:40:36
Non mi è chiaro come mai a Bricoman etichettino questo rubinetto come da bidet. A me sembra molto adatto per un camper, ha ridotte dimensioni ma è comunque un rubinetto vero e non misero come quelli abbattibili dei lavelli
col coperchio. Inoltre il comando sopra il beccuccio evita di bagnarsi il polso quando si usa. Anche in bagno mi sembra che ci stia bene... Marco.
il motivo non lo so, ma ti posso confermare che è proprio lo stesso montato su uno dei bidet di casa mia ;-) Credo che la differenza, rispetto a quelli da lavandino consista principalmente nel getto direzionabile, che gli altri non hanno
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 27/12/2021 alle 13:10:52
Inserito il 27/12/2021 alle: 14:46:05
In risposta al messaggio di B747 del 27/12/2021 alle 13:10:31
Si, penso che tu abbia ragione.
Però quel mini rubinetto "vero" mi sembra proprio l'ideale per un camper.
C'era anche nero, ma ho preferito questo.
Sto ancora dicendo parolacce per poter garantire che tutti, ma proprio tutti, i cm degli scarichi siano racchiusi in uno scatolato dove scorre l'aria calde dell'Eberspacher.
Oltre ai sensori agli ultrasuoni per il livello dei due serbatoi, ho trovato un deviatore a 3 vie e 2 posizioni; con quello commuto le 4 aste inox del livello del serbatoio delle chiare con le 4 aste inox (gemelle) del serbatoio delle grigie, un filo è in comune (la massa) e quindi basta un deviatore a 3 vie.
Parlo del solito sensore CBE.
I due contatti che accendono il led rosso, in origine previsti come unica segnalazione delle grigie, li collego sotto i serbatoi in modo che il led si accenda se c'è una perdita di acqua.
Marco.
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 27/12/2021 alle: 16:32:12
Il miscelatore “da bidet” che ho montato sul mio Camper da 2 anni….complimenti per il Tuo nuovo mezzo e per la cura e professionalità che hai nell’allestirlo.
La terra non appartiene all'uomo , bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Modificato da explorer2 il 27/12/2021 alle 16:39:06
Inserito il 27/12/2021 alle: 19:26:20
Bel mezzo , dove pensi di utilizzarlo ? Viaggi , mete...
route
Inserito il 27/12/2021 alle: 19:59:50
In risposta al messaggio di Roberto66 del 27/12/2021 alle 19:26:20
Spero Finlandia a primavera, prima che si sveglino orsi e zanzare.
Marco.
Inserito il 28/12/2021 alle: 14:38:52
Ho fatto la spesa da Bricoman, avrò preso tutto?
Raccordi da 1/2 pollice... 3/8... 1/4... 3/4   spero di non aver dimenticato nulla
Ecco cosa ho assemblato sul pavimento in attesa di poter montare il tutto sul camper:
(gli spezzoni più lunghi sono 1 metro)
L'acqua calda (evidenziata dai mattoncini di Lego ROSSI) ha uno schema idraulico decisamente semplice: sono collegato tra loro il BOILER e i due rubinetti del BAGNO e della CUCINA.
L'acqua fredda collega tra loro più cose: oltre al BOILER e ai due rubinetti di BAGNO e CUCINA, sono collegati anche l'uscita del FILTRO da 0,1 micron (mattoncino di Lego GIALLO), lo sfiatatore di aria (mattoncino di Lego VIOLA) e la valvola di sicurezza tarata a 3 Atmosfere (mattoncino di Lego ARANCIO) Poi sono collegati anche le due valvole a sfera a 3 vie e a tre posizioni con "movimento a L" (mattoncini di Lego BIANCO e VERDE) che collegano il serbatoio delle chiare (mattoncino di Lego NERO) e il tubo esterno per fare rifornimento da un rubinetto oppure aspirando direttamente da una tanica (mattoncino di Lego MARRONE) oltre all'AUTOCLAVE Shurflo da 7 litri/minuto (mattoncino di Lego ROSA) dotata di un suo prefiltro sull'aspirazione (mattoncino di Lego BEIGE).
Le pendenze sono fatte in modo che il punto più basso sia il BOILER dove c'è un ulteriore tubo in basso collegato alla valvola ELASI che poi prosegue per l'acqua del WC Thetford dotato di una sua elettrovalvola azionata da un pulsante.
Inoltre lo sfiatatore, oltre a far uscire l'aria dall'impianto quando si accende l'autoclave, fa anche entrare aria nell'impianto quando si apre la valvola ELASI permettendo il completo svuotamento.
I rubinetti hanno in dotazione quei tubi di gomma rivestiti di maglia metallica, quindi ho pensato che potevo fare tutto l'impianto in quel modo evitando di passare dai John Guest e alla fine potrei anche aver risparmiato.
Sicuramente trovo i ricambi in tutto il mondo.
Ecco come funzionano le due valvole a sfera a tre vie e due posizioni con "movimento a L":
Marco.
Modificato da Emme48 il 28/12/2021 alle 14:44:25
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 28/12/2021 alle: 14:53:07
domanda da profano in campo idraulico (forse non solo in quello); ma ti fidi della tenuta di quei raccordi alle vibrazioni ? e dell'anima in gomma all'interno della treccia metallica di quei tubi ?
Paolo DR
165k Facebook
73k Youtube
