Assorbimento corrente dalla batteria del motore
1 20 6
pacchsil
pacchsil
08/06/2014 6
Inserito il 23/11/2025 alle: 00:42:40
ciao a tutti
sul mio camper van Carthago Malibu, quando accendo il riscaldamento Truma a gasolio ho notato che mi consuma anche la batteria del motore, cosa si può fare?
Inserito il 23/11/2025 alle: 09:32:41
In risposta al messaggio di pacchsil del 23/11/2025 alle 00:42:40
ciao a tutti sul mio camper van Carthago Malibu, quando accendo il riscaldamento Truma a gasolio ho notato che mi consuma anche la batteria del motore, cosa si può fare? grazie
usare sistema M48
Inserito il 23/11/2025 alle: 09:52:07
Far controllare da un bravo elettrauto cosa hanno combinato, non deve prelevare dalla BM
Il sistema di M48 che ti hanno suggerito non risolverebbe il problema, serve solo a contrastare l'autoscarica o piccolissimi assorbimenti, di certo non serve a contrastare assorbimenti importanti come una stufa
Modificato da impiegatodelvolante il 23/11/2025 alle 09:54:11
Inserito il 23/11/2025 alle: 10:07:04
In teoria se la truma attinge da BM e BS significa che sono in parallelo, dovresti vedere la stessa cosa durante l'utilizzo di tutti gli altri accessori.
Come hai fatto a misurare la corrente che preleva la truma da entrambe le batterie?
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/11/2025 alle 12:08:24
anasta
anasta
Inserito il 23/11/2025 alle: 10:57:13
quando hai provato eri attaccato alla 230?
Fai la prova come se fossi in libera
Andrea
Inserito il 23/11/2025 alle: 13:52:33
Difficile dare pareri senza tutte le informazioni del caso, servirebbe sapere un sacco di cose.
Tanto per cominciare:
Camper nuovo o usato e di che anno.
Tipo batterie servizi e motore, e stato di condizioni.
Misurazioni con tester sulle batterie: a motore acceso e spento, a Truma accessa e spenta. sotto 220 e a riposo tutto scollegato.
Comunque un paio di ipotesi potrebbero essere: relè parallelatore bloccato sul parallelo, se camper usato, qualcuno può aver pensato di tenere la Truma collegata anche alla BM per scarsa efficienza della BS.
Inserito il 23/11/2025 alle: 17:43:05
La batteria del motore è sacra, nulla deve prelevare energia dalla BM perchè è quella che ti riporta a casa permettendoti di mettere in moto.
Quello che ti succede non va bene, ma non avrai la soluzione dal forum, ti ci vuole una pinza amperometica in CC accompagnata da qualcuno che la sa usare bene.
Può dipendere da un guasto ma anche da un impianto errato, sei sicuro di poter affrontare da solo questa sfida?
Modificato da Emme48 il 23/11/2025 alle 17:51:57
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
