Attenzione acido citrico nei serbatoi
2 20 37
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 25/03/2013 alle: 11:50:19
ciao ragazzi ho trovato acido citrico 7,50€di un chilo ,nelle istruzioni mettono 100g x 100litri di acqua sembra un po poco o va bene cosi che ne dite voi grazie Gian
peg1
peg1
Inserito il 25/03/2013 alle: 12:11:17
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 25/03/2013  11:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Istruzioni per cosa? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 25/03/2013 alle: 12:57:08
ciao le istruzioni x quanto diluire il prodotto
peg1
peg1
Inserito il 25/03/2013 alle: 14:14:14
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 25/03/2013  12:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fino li ci arrivavo, ma la diluizione per che utilizzo, pulizia, decalcificazione, o cosa, ci sarà scritto sulle istruzioni a cui fai riferimento? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:04:21
certo che se le istruzioni indicano 100g per 100kg di passata di pomodoro tutti capiscono,ma così non è chiaro per nulla.... ciao Paolo
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:14:04
il prodotto va diluito in acqua 100g x 100litri non è scritto altro io chiedevo sembra poco o secondo voi chi ha gia fatto determinate operazioni ha aumentato le dosi ciao
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:20:03
il concetto della domanda era x pulire i tubi impianto acqua boiler ecc del camper almeno cosi avevamo parlato sopra
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:41:54
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 18/03/2013  10:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, guarda abbiamo anche noi appena ritirato il mezzo dal concessionario, per una perdita al serbatoio principale...ci è stato completamente sostituito il serbatoio, in quanto nella parte alta, si era creata una piccola crepa... Il nostro mezzo ha appena compiuto 2 anni, non abbiamo mai fatto uso di acido citrico, penso a questo punto, sia proprio colpa degli "ottimi" materiali che le case costruttrici utilizzano![xx(]
peg1
peg1
Inserito il 25/03/2013 alle: 22:18:26
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 25/03/2013  21:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai mezzo kg per cento litri.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 25/03/2013 alle: 23:35:02
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/03/2013  22:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma , visto faccio un circuito chiuso e che nel serbatoio arrivo a pulire direttamente dal tappo di ispezione, non sono sufficienti una 25/30 di litri , quel tanto che basta a riempire l'impianto boiler compreso? Perchè parlate sempre di 100 lt? Mi sfugge qualcosa?
Modificato da GialloRosso1961 il 25/03/2013 alle 23:40:57
peg1
peg1
Inserito il 26/03/2013 alle: 09:12:06
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 25/03/2013  23:35:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perché l'acido citrico serve a dissolvere i depositi calcarei che si formano principalmente nei punti di contatto tra aria e superfici solidi a causa dell'evaporazione e del riscaldamento , quindi se è possibile riempire fino in condo il serbatoio si interviene anche sul cielo dello stesso e le parti superiori... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 26/03/2013 alle: 14:19:40
> ok grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/03/2013 alle: 18:31:52
Secondo me il problema del calcare con l'acqua fredda è trascurabile, perché si forma solo con l'evaporazione ed in piccola quantità, quindi difficilmente ci sarà calcare sul cielo del serbatoio. Personalmente, in caso di pulizia, preferisco riempire il serbatoio al 70% circa (uso mezzo chilo circa di acido citrico) e fare un giretto col camper per far sciabordare l'acqua nei serbatoi, che ha così più energia per pulire i serbatoi. Di solito lascio l'acqua nel serbatoio (e nell'impianto, boiler compreso) per circa un giorno, faccio un giro, apro tutti i rubinetti e riempo anche il serbatoio delle grigie. Un giorno così, giretto e poi svuoto.
peg1
peg1
Inserito il 26/03/2013 alle: 19:46:17
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/03/2013  18:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si può fare anche così, ma nel metodo che ho descritto il mezzo rimane fermo parcheggiato. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/03/2013 alle: 20:55:16
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 26/03/2013  19:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alla fine sono solo dettagli, ma io faccio il giretto perché credo che sia un valore aggiunto. Non che altri sistemi non funzionino però.
peg1
peg1
Inserito il 26/03/2013 alle: 21:13:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/03/2013  20:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma si ognuno ha i suoi metodi , poi dipende dal mezzo e dalla posizione, uno che ha un 7.30 e abita a milano magari il giretto lo evita. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/03/2013 alle: 21:56:00
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 26/03/2013  21:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti... [:D]
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
