Avete con voi una stufa d'emergenza?
1 20 54
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 17/01/2017 alle: 08:18:31
Buongiorno, mi chiedevo, per quelli che praticano la montagna d'inverno, ed ovviamente collegati alla 220..........
............tenete con voi una stufetta elettrica, ovviamente con potenza inferiore a 1.5 kw, per ovviare qualche problema col riscaldamento?
Domanda stupida, ma a volte me lo chiedo............
________________________________________________________________ Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1825
Inserito il 17/01/2017 alle: 09:02:17
No, io ho sia la stufa a gas che il Webasto, se non va la stufa per lo meno non muoio congelato, il mio Webasto non è molto potente ma la cellula la tiene calda.
Poi nei campeggio o nelle aree di sosta la corrente che ti danno non regge il peso di una stufetta elettrica, forse una di quelle alogene di bassa potenza la regge ma quelle tipo scaldabagno no di sicuro.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 17/01/2017 alle: 09:02:55
Non tengo nessuna stufetta cool
Quando fa freddo, accendo (non di notte) il riscaldatore del motore (Eberspacher) per mitigare il freddo che entra dalla motrice wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
Inserito il 17/01/2017 alle: 09:18:10
Stufetta con una resistenza ad alta temperatura MAI, troppo pericolosa.
Io ho un piccolo e sicuro radiatorino ad olio da 900/450 watt
Marco.
Inserito il 17/01/2017 alle: 09:50:22
Nessuna stufetta elettrica, anche perchè, in montagna a temperature sotto zero, se si guasta la truma a canalizzazione è meglio andare a casa.
Potrei usufruire degli 800 W del clima Dometic,  ma solo come aiuto per risparmiare gas, ma non alternativo.
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:00:29
Io ho acquistato una stufetta a olio tip questa:
Da usare solo attaccato alla 220
Michele
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:13:43
Ho la Truma elettrica (gas+elettricità 900/1800 W), ma anche una piccola stufa da 400/800 W di quelle ad infrarosso, da usare solo in emergenza e con interruttore di sicurezza (si spegne se si ribalta).  Senz'altro però, a quest'ultima sarebbe da preferire un radiatorino ad olio.
Modificato da Gasoline il 17/01/2017 alle 10:14:51
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:15:33
Quindi una stufetta ad olio potrebbe sopperire, seppur temporaneamente, alla mancanza di riscaldamento?
Ovviamente, per problemi di costi, escludo l'accoppiata Webasto+Truma.
________________________________________________________________Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:31:23
In risposta al messaggio di andrea6388 del 17/01/2017 alle 10:15:33
Quindi una stufetta ad olio potrebbe sopperire, seppur temporaneamente, alla mancanza di riscaldamento? Ovviamente, per problemi di costi, escludo l'accoppiata Webasto+Truma. Grazie Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
Col radiatoree a olio da 800 watt riesci a non morire asiderato.
Da qui a dire che sopperisce al riscaldamento principale ce ne corre...
Ricordiamo anche che in inverno la presenza del 220 potrebbe non essere garantita visto che tutti hanno la stufetta.
Marco.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:35:30
Grazie Marco, ovviamente qualcosa d'emergenza a 12v non esiste, giusto?
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:47:06
Il problema non è il voltaggio dei 12 V. ma dovresti avere un pacco batterie da muletto.laugh.... se già a 220 è impossibile sopperire figuriamoci a 12 V.
L' unica cosa seria che sopperisce è un Webasto canalizzato, in aggiunta all' impianto base, a 220 dovremmo avere almeno 3000 W a disposizione.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 17/01/2017 alle: 11:53:04
Capito perfettamente.................................
Inserito il 17/01/2017 alle: 12:10:24
In risposta al messaggio di andrea6388 del 17/01/2017 alle 10:35:30
Grazie Marco, ovviamente qualcosa d'emergenza a 12v non esiste, giusto?   Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
Esiste lo scaldasonno a 12 volt che serve a non far congelare la persona rintanata a letto, naso escluso naturalmente.
http://www.ebay.it/itm/OLIMPIA-...
Marco.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 17/01/2017 alle: 12:19:47
Si può sempre usare il passamontagna laugh
Inserito il 17/01/2017 alle: 13:16:55
In risposta al messaggio di andrea6388 del 17/01/2017 alle 08:18:31
Buongiorno, mi chiedevo, per quelli che praticano la montagna d'inverno, ed ovviamente collegati alla 220.......... ............tenete con voi una stufetta elettrica, ovviamente con potenza inferiore a 1.5 kw, per ovviare
qualche problema col riscaldamento? Domanda stupida, ma a volte me lo chiedo............   Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
Si, uso da alcuni anni un radiatore a olio che consuma al massimo 600 Watt, quindi praticamente tutte le colonnine dovrebbero essere idonee.
Mi aiuta tantissimo nel mantenere caldo il mezzo sia giornalmente che alla notte, questo aiuto si tramuta anche in un risparmio considerevole di gas.
Te lo consiglio.
Saluti.
Ezio
pista74
pista74
12/05/2013 2066
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:19:16
Ciao, noi usiamo un radiatore ad olio da 700W che teniamo in cabina di guida fra i due sedili, in modo tale da mitigare il freddo della zona e anche per asciugare guanti, calzini, ecc..... al ritorno dalle piste....
Ciao Fabio!!!
L''impossibile è e rimane l''alibi di ogni nostra resa e debolezza.
plam736
plam736
22/02/2013 148
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:46:05
io in montagna in presenza di 220V (il campeggio o AA devono fornirti almeno 6A) utilizzo poco o nulla la stufa a gas.
  • installato stufa elettrica da 750 w
  • installato pavimento riscaldato elettricamente tramite delle pellicole e copertura in pcv effetto legno (spessore totale 3mm)
in caso di campeggio o aa con massimo 220v 3A utilizzo solo il pavimento.
P.L.A. M736
Ducato 130Cv
plam736
plam736
22/02/2013 148
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:54:08
allego foto pavimento da me realizzato,poca spesa tanta resa
P.L.A. M736
Ducato 130Cv
Inserito il 17/01/2017 alle: 15:00:20
Anche io ho sia la truma che il webasto 2k, che in caso di grandissimo freddo non è il massimo ma permette di sopravvivere, mentre sopra gli 0 - 2 °C può essere usato in via esclusiva allungando di molto la vita delle bombole.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 17/01/2017 alle: 15:10:30
Grazie della vostra esperienza, Fabio ed Ezio, cercherò online qualcosa di simile alla vostra stufetta.
Dani, la tua configurazione è l'ideale, ma troppo costosa per me. Grazie comunque
Palm, che dire, il pavimento è un'ottima soluzione e bella anche a vedersi. Complimenti
pista74
pista74
12/05/2013 2066
Inserito il 17/01/2017 alle: 15:15:39
In risposta al messaggio di plam736 del 17/01/2017 alle 14:54:08
allego foto pavimento da me realizzato,poca spesa tanta resa P.L.A. M736 Ducato 130Cv
Molto bello!! Complimenti!
Ciao Fabio!!!
165k Facebook
73k Youtube
