quote:Originally posted by fucoficoCiao Simone, mi sa che hai collegato troppi led in serie. Io ho effettuati diversi esperimenti e ho trovato led con diverse tensioni di funzionamento, comunque senza resistenza no collegare più di 4/5 led e informati bene da quale tensione di funzionamento sono dotati. in ogni caso per 3 led in serie usa una resistensa da 470 o 500 ohm e non meno di 1/4 di watts. Buon lavoro[;)] Riccardo
ciao a tutti, sto modificando il faretto, ho tolgo la vecchia lampadina alogena e ho forato la parabolina per inserirci i led (n.18 led), ho provveduto a fare il collegamento + con - di sei led, cosi per altre due serie tot 3 serie da 6 led raggruppando i tre + ed i tre - , che a sua volta li ho collegati ad una batteria per provarli, risultato [V] non funziona, come posso fare? dove ho sbagliato? mi avevano detto che li potevo montare cosi evitando di mettere la resistenza. grazie simone
quote:Originally posted by fucoficoSe posso un consiglio: cerca di trovare leds con queste caratteristiche: colore K6500 (per la luce bianca) o K3000 (per la luce clada angolo di diffusione di almeno 45° 5mm di diametro. Saluti raf
ok, allora se ho capito bene, mettendone in serie da quattro ottengo il risultato? anche sensa resistenza? altra domandina: io ho comprato i led in un negozio di elettronica, ma mi sembra che sia molto caro, mi sapete consigliare altre fonti di acquisto? ora finisco questo faretto e se poi mi funziona bene vorrei modificare i restanti, e poi eventualmente farei delle foto del lavoro da poterlo inserire nella sezione fai da te. ciao grazie a tutti
quote:Originally posted by fucoficoPenso di si.... armati di pazienza e buona navigazione. SAluti raf
ok, prendo nota delle caratteristiche, sono reperibili su internet?? grazie 1000 mi hai dato un informazione utile per la scelta del tipo di illuminazione. ciao simone
quote:Originally posted by raffaele topDimenticavo i leds devono essere Super Bright. Saluti raf
http://led.linear1.org/led.wiz
