Batteria a terra completamente
1 20 21
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 11/10/2013 alle: 10:56:18
Oggi ho trovato la batteria servizi completamente a zero, cosa è successo? La batteria in questione è AGM 150 comperata nuova circa un anno e mezzo fa. Di solito a camper fermo lascio sempre anche la centralina accesa e quando vedo che la tensione scende sotto 12 V o anche prima allaccio la rete e ricarico, così ho fatto anche ca 2 settimane fa. Nessuna altra utenza è accesa e non ho fatto niente di niente visto che il camper è fermo da fine agosto e tenendo d'occhio la tensione della batteria circa una volta la settimana l'ho ricaricata appunto due settimane fa. Grazie
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 11/10/2013 alle: 11:02:12
ciao controlla col tester la batteria perche' a volte la centralina puo' non ricevere la tensione per mille motivi,,(completamente a zero ) in che senso ,non da' alcun voltaggio? di certo non siamo qui a far abbronzare gli orsi bruni!!!!!
Inserito il 11/10/2013 alle: 11:09:15
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 11/10/2013  10:56:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La centralina ha un consumo, lasciarla accesa scarica la BS a meno che non hai qualcosa che reintegra energia, pannello solare o Enel. Ovviamente se lasci accesa la centralina le utenze possono assorbire energia. Marco.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 11/10/2013 alle: 13:14:31
I sbagli prima o poi si pagano, sempre. Devo dire che la centralina non l'ho mi spenta in tutti i anni e non mi è mai successo niente ne con le batterie al piombo ne con questa e non ho mai lasciato in carica le batterie ma attaccavo la corrente solo quando serviva. L'unica cosa che mi viene in mente è che " forse " ho lasciato acceso il voltmetro quando ho controllato il voltaggio settimana scorsa forse una decina di giorni, non ricordo ma in nessun caso di più. Possibile che quello abbia succhiato tanto? Oggi la centralina era spenta e non era neanche possibile accenderla, solo dopo aver messo il 220 ho acceso e visto che dava 0,5 V. Purtroppo oggi non ho controllato la tensione direttamente sulla batteria e adesso sta caricando. Che tipo di danno potrebbe avere subito la batteria, è recuperabile? Grazie ancora delle risposte Emil
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 11/10/2013 alle: 14:34:18
Forse mi sono spiegato male ma diciamo che di ritorno da un viaggio o dopo la ricarica il giorno dopo senza carico la batteria segnava ca 12,8 V per poi scendere nel corso di 3 / 4 settimane a ca 12,0 V poi la ricaricavo regolarmente, anche questa volta era a 12,2 V due settimane fa e 12,8 il giorno dopo la ricarica. La batteria anche se mi segnava 12 V diciamo in libera era perfettamente funzionante e in ogni caso non è mai scesa sotto i 11,5 V neanche l'inverno scorso con la caldaia e neanche in estate dove comunque il camper non è mai stato fermo oltre le 3 settimane e questa volta visto l'impossibilità di usarlo ho ricaricato con la 220 ma sempre senza mai scendere sotto i 12V. Emil
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Topolone
Topolone
Inserito il 11/10/2013 alle: 15:05:14
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 11/10/2013  14:34:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La vita media di una batteria è imprevedibile. 2 batterie della stessa marca prodotte nello stesso giorno possono avere durate che vanno dal semplice al doppio. Questa è purtroppo la realtà.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 11/10/2013 alle: 17:29:24
Devi provare a ricaricare lentamente la batteria, ti conviene smontare la batteria e ricaricarla con una CB adeguato. Di speranze ne hai poche con le AGM purtroppo.
Inserito il 11/10/2013 alle: 20:33:28
> se la centralina è spenta NON significa che la batteria sia a zero, di solito TAGLIANO a 10.5V. Rimane il fatto che se la batteria è davvero a ZERO significa che altro con tutta probabilità l'ha scaricata. Ricaricarla si potrà anche fare e a suo modo la batteria si potrà ancora usare, certo è che l'autonomia che AVEVI prima di questo fatto non l'avrai più, sarà certamente inferiore e "di quanto" dipende dalla lunghezza del periodo in cui è stata agonizzante[;)] Come ormai da anni vado a ripetere... perché non metti uno staccabatteria? con questo oggetto da pochi euro avresti certamente la batteria ancora nuova... Oltre a salvaguardarti da altri guai più complessi... Detto questo hai fatto bene a caricarla, ora provala e incrocia le dita, come ho già detto avrai meno autonomia, ma da lì a buttarla... io aspetterei. ciao www.susezzapasa.it
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 11/10/2013 alle: 21:09:05
Infatti in ogni caso provo a ricaricarla e poi vedremo. Ho messo sotto carica alle nove, a mezzogiorno dava 13 V nel tardo pomeriggio era 13,8V e adesso segna 14.4V Adesso so anche la causa, tempo fa avevo montato una lampadina nell'armadio qualche giorno fa mia moglie ha aperto per prendere una giacca lasciando aperto e così la lampadina ha consumato tutta la corrente. Il staccabatteria è montato ma non l'ho mai usato anche perché apre ogni volta anche la valvola che scarica la caldaia ma il sbaglio era non spegnere la centralina, colpa mia. Emil
Inserito il 11/10/2013 alle: 22:10:02
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 11/10/2013  21:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora sbagli due volte! 1) caldaia sempre piena 2) corrente sempre inserita con l'aggravante delle staccabatterie montato...[:D][:D][:D] Inizia a fare il bravo, la batteria e il boiler ne gioveranno... www.susezzapasa.it
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 11/10/2013 alle: 23:21:23
attenzione laikone ti ha sventolato il cartellino giallo
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 14/10/2013 alle: 21:02:26
Allora, sabato mattina in carica dava regolari 13,8 V come da copione. Domenica mattina segnava 12,8 V come normalmente e stasera ancora 12,7 V mi sembra tutto regolare adesso non mi resta che una prova su campo per avere certezze. Intanto vedo come si comporta l'autoscarica i prossimi giorni poi se qualcuno ha magri ancora un suggerimento su cosa potrei fare ringrazio Emil
Inserito il 14/10/2013 alle: 21:14:42
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 14/10/2013  21:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ora non puoi fare altro che mantenerla carica, ma come ti ho detto ne risentirà sicuramente, verifica l'autonomia che hai, se per il tuo uso è poca dovrai cambiarla. PS: a mio avviso, a meno di stressarla fortemente non te ne accorgerai nemmeno della autonomia ridotta[;)] facci sapere. www.susezzapasa.it
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 14/10/2013 alle: 21:35:17
giusto per scrupolo controlla quanto assorbono sia centralina che elasi(valvola combi) perchè che io sappia la sola centralina assorbe 0,25A mentre la elasi addirittura 0,50A,che non è poco e magari è sostituibile con quelle moderne che non necessitano di corrente.saluti luca
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 14/10/2013 alle: 22:30:12
no, la Elasi (lo dice la Truma) assorbe 0,035A.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 14/10/2013 alle: 22:51:04
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 14/10/2013  22:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate se devio dall'argomento del post... Ma la valvola Elasi non ha un sistema diciamo auomatico che ad una determinata temperatura meccanicamente e senza bisogno di elettricità rilascia il pulsante di scarico? Quindi funziona solo se è alimentata? Nel mio caso solo se la centralina è accesa quindi...centralina che io lasci invece sempre spenta per non assorbire corrente dalla batteria servizi. Grazie. Marcello
Inserito il 15/10/2013 alle: 12:39:03
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 14/10/2013  22:51:04 (
> le valvole di cui si parla sono di due tipi: 1) la Elasi diciamo vecchio tipo, la quale DEVE essere alimentata per poter mantenere "chiuso" l'impianto del boiler, ed è questa a sx: 2) l'altra si chiama FrostControl la quale svolge lo stesso lavoro ma NON necessita di alimentazione ed è questa:
http://camping-life.it/files/ar...
ovviamente dipende da ciò che hai montato... PS: una nota sull'alimentazione o meno... Purtroppo NON ESISTE un mezzo che NON abbia consumi parassiti anche a centralina spenta, per cui l'unico sistema GARANTITO per scollegare l'impianto è un semplice staccabatteria il quale DEVE ISOLARE completamente la batteria quasiasi utenza. PPSS: il boiler è opportuno vuotralo SEMPRE al rientro dalla gita www.susezzapasa.it
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/10/2013 alle: 13:12:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/10/2013  12:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz...ho la prima... ma a questo punto non capisco se spengendo la centralina stacco l'alimentazione anche alla stessa valvola.. Pur abitando in località dove difficilmente gela, ho comunque sempre il vizio di svuotare il boiler tra dicembre e marzo.. Grazie delle illustratissime informazioni. Marcello p.s. hai ragione sul discorso staccabatteria..ma avendo il pannello fotovoltaico le batteria sono sempre cariche e non capisco come poter staccare la batteria e farla ricaricare dal pannello senza che questi sia escluso...dallo staccabatteria..spero di essermi spiegato... [:)]
Inserito il 15/10/2013 alle: 15:11:52
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 15/10/2013  13:12:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente si può fare [;)] Pannelli FV collegati alla batteria con loro fusibile (per questo i cavi devono arrivare alle batterie e non alla centralina) Staccabatteria montato dopo questo e così blocca ogni consumo superfluo. Io da sempre montati così! Franco Ps: Opportuno anche intercettare i cavi collegati alla BM dall'allestitore e anche lì mettere uno staccabatterie per lasciare solo collegato quanto di "originale" di fabbrica!
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 15/10/2013 alle: 15:36:31
> Non la stacchi! se si staccasse te ne accorgeresti causa uscita acqua. Per lo stacca: se hai pannello solare te ne freghi dei consumi parassiti e dell'autoscarica! A meno che non è rimessato al chiuso! E in quel caso, stacca generale compreso pannello( basta staccare direttamente il morsetto negativo batteria) e via! E boiler svuotato naturalmente! Ma occhio, che alcuni mezzi dotati di pompa ad immersione, per il gioco dei vasi comunicanti, ti svuotano tutto il serbatoio o quasi. ciaooooooooooooo[:)]
Modificato da enricogel il 15/10/2013 alle 15:42:03
Inserito il 15/10/2013 alle: 16:26:44
> basta collegare i pannelli sul dado in entrata sulla staccabatteria, così a mezzo fermo avrai il mantenimento della batteria e NUSSUN prelievo garantito. PS: quando spegni la centralina difficilmente scolleghi la Elasi. Isolare la batteria non solo non la scarica, ma è un ottimo EVITA CASINI molto più grossi... www.susezzapasa.it
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
