batteria agm miglior ricarica
1 20 17
tintore73
tintore73
01/09/2008 46
Inserito il 31/01/2011 alle: 10:44:49
Buongiorno, ritorno su un argomento trattato e letto in vari forum per riassumere le idee che mi sono fatto e chiedere consigli. premessa: Ho un camper mobilvetta top driver 60 con una sola batteria di servizio (che sostituiro a breve con una agm 100ah) grandi richiesta energetica di bordo penso di non averne , la stufa truma è esterna il piu' delle volte la faccio funzionare senza accendere la ventialzione o comunque anche a -10 la ventialzione non va per piu' di 4h al giorno, utilizzo la bs per alimentare lettore dv portatile, i faretti non li uso mai perchè uso i neon. Il camper viene rimessato al coperto e solo saltuariamente è possibile lasciarlo collegato al 220V detto questo ho valutato diverse soluzioni per garantire una miglior resa della batteria nuova e l'unico dubbio che mi è venuto e sul montare o meno il Booster : sicuramente efficace ma se i miei spostamenti medi sono di 1-2h c'e' differenza se lo monto rispetto al solo alternatore, dico questo sulla base di notizie lette che parlano che l'utilizzo di una tensione di 14,7 serve per caricare al 100% le batterie ma dopo quante ore di viaggio? a questo punto la mia idea era questa:e se una volta ogni 1 o 2 mesi oppure in previsione di una lunga uscita senza potermi attaccare al 220v ricarico la Bs con un caricabatterie piu' specifico (io posseggo questo TECMATE OPTIMATE6) posso migliorarne l'efficenza e la durata?
Inserito il 31/01/2011 alle: 12:10:38
Forse basta fare la modifica al frigo (
http://www.m48.it/frigo12.htm
) in modo da non avere cadute di tensione dovute all'assorbimento del frigo che peggiarano la ricarica della BS. La tensione alla quale "tende" l'impianto originale la puoi misurare così: - Accendi il motore - Spengi il frigo a 12 volt - Scollega il NEGATIVO della BS - Misura la tensione tra il positivo della BS e la massa del telaio Quella è la tensione massima di ricarica della BS, se si aggira sui 14,5 va bene così. - Poi accendi il frigo e rimisura (sempre a negativo BS scollegato) e verifica ORA a quale tensione ricarichi (con la caduta di tensione dovuta al frigo insomma) MArco.
tintore73
tintore73
01/09/2008 46
Inserito il 31/01/2011 alle: 13:15:10
Ieri ho provato (dopo un viaggio di 1 ora e 1/2) a misurare la tensione ai poli della batteria con la bs collegata era 13,8 a motore acceso e frigor collegato. ti dicono qualcosa questi valori?
Inserito il 31/01/2011 alle: 13:20:08
quote:Risposta al messaggio di tintore73 inserito in data 31/01/2011  13:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, che siamo bassi. Misura anche la tensione sulla BM col motore in motoe poi la tensione sulla BS come ti ho deto. Proviamo a capire... A proposito, usa un tester (serio..) e non la centralina. MArco.
tintore73
tintore73
01/09/2008 46
Inserito il 01/02/2011 alle: 11:29:42
Appena mi arriva la batteria AGM nuova faro' le prove che mi hai consigliato, nel frattempo vorrei fare una considerazione: se il voltaggio dell'alternatore che arriva alla BS risulterà basso (come mi aspetto) la mia idea di ricaricare ogni tanto al 220v puo' garantirmi un duraturo utilizzo della batteria? Ho scelto quella AGM proprio per la bassa autoscarica e perchè esente da autoscarica, quindi pensavo che la ricarica ottimale la potessi fare anche solo periodicamente. fermo restando che la tensione dell'alternatore arrivi al max a 14V l'unico problema a cui vado incontro è quello di avere una batteria carica al 70% giusto?
Inserito il 01/02/2011 alle: 12:01:43
Prima misura... la ricarica con l'alternatore di solito è la più importante. Caso mai per tenere in salute tutte le batterie prenderai in cionsiderazione un pannello solare anche piccolo (se non hai modo di avere il 220 in rimessaggio). MArco.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 01/02/2011 alle: 12:35:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/02/2011  12:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e se uno ha la 220 a disposizione? Quale il miglior modo di ricarica?
Inserito il 01/02/2011 alle: 13:45:56
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 01/02/2011  12:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente tenere sempre il 220 collegato e lasciar fare al caricabatterie evoluto che probabilmente è installato sul mezzo. A meno che non sia un campre del 1990... [:D] MArco.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 01/02/2011 alle: 17:14:27
Salute a tutti, sei ottimista Marco, nel mio del 2003 prima che mi accorgessi che il caricabatteria era una ciofeca mi aveva cotto la BS (per fortuna mi è stata sostituita in garanzia[:p]. Buoni Km Frank
Inserito il 01/02/2011 alle: 18:21:21
quote:Risposta al messaggio di Frank inserito in data 01/02/2011  17:14:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto può essere anche un... cambio di caricabatterie fatto prima dell'acquisto [}:)] mettendoci uno scarso e prelevando quello buono. Era usato o nuovo il tuo? Che marca di camper?? Dal 2003 ormai dovrebbero essere tutti di quelli moderni. MArco.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 01/02/2011 alle: 23:47:14
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/02/2011  13:45:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio camper è di novembre 2001 avrei la possibilità di tenerlo in rete,è rimessato nel garage di casa, ma non so se faccio la cosa giusta fin'ora ho sempre attaccato la 220 quando vedevo la batteria giù id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 02/02/2011 alle: 09:09:00
mi allaccio qui per fare una domanda. il mio camper è del 1990 e ho appena dovuto cambiare la BS perchè l'ho mandata a terra due o tre volte e alla fine l'ho cotta (normale da autotrazione), ho preso una AGM. ieri, dopo una trentina di ore di carica collegando il tester ho notato che il caricabatterie faceva questo ciclo: attaccava per 20 secondi fino ad arrivare a 14,00V e poi staccava, lentamente la batteria scendeva a 13,29 in dieci o venti secondi e il caricabatteria riattaccava... è normale questo processo? nelle ore iniziali di carica non mi sembra che si comportasse così, per lo meno non nei primi momenti quando ho collegato la prima volta la BS.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 02/02/2011 alle: 11:02:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/02/2011  18:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, il camper era nuovo, CI semintegrale. L'argomento non è di grande interesse, era solo per fare due chiacchiere. Però chi NON ha un caricabatterie "serio" faccia attenzione a lasciarlo sotto tensione per molto tempo. Buoni Km Frank
Inserito il 02/02/2011 alle: 15:28:19
quote:Risposta al messaggio di Frank inserito in data 02/02/2011  11:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chi non ha un caricabatterie serio è bene che faccia una riflessione. 20 giorni in campeggio attaccato al 220 cosa succede? Marco.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 02/02/2011 alle: 17:28:32
invece del mio caricabatterie (vd. due post prima di questo) cosa ne pensi?
tintore73
tintore73
01/09/2008 46
Inserito il 03/02/2011 alle: 10:02:22
> l'idea del pannello solare l'avevo presa in considerazione ma essendo rimessato quasi al buio l'ho scartata. Ma la mia idea di dare una carica con il 220V una volta al mese alla BS AGM non è sufficiente a garantirne la vitalità Inoltre ho chiesto info alla mobilvetta sul caricabatterie del mio topdriver 60s e mi ha risposto che il mio caricabatterie sente lo stato di carica della batteria ... cosa vuol dire? In che modo si puo' verificare la bontà del caricabatterie del camper in modo che quando collegato al 220v non bruci la batteria?
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 03/02/2011 alle: 10:46:40
Mi interessa la parte di domanda che ha fatto Tintore73 all'inizio. Il Booster serve? Le batterie durano di più o le butti prima? Considerate che i miei spostamenti sono da 1 ora in su.
tintore73
tintore73
01/09/2008 46
Inserito il 04/02/2011 alle: 12:50:01
per l'idea che mi sono fatto io leggendo un po' in giro il booster serve a chi ha bisogno di avere sepre il max dell'autonomia batteria possibile , per chi sta' in giro parecchio senza attaccarsi al 220Vure e per chi non ha la possibilità di collegarsi prima di partire almeno saltuariamente alla colonnina del 220V.
Omologare camper importato
Jose60
20 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
