batteria cellula...non carica più...
1 20 5
Osvaldo Da Vià
Osvaldo Da Vià
07/07/2009 74
Inserito il 01/07/2013 alle: 09:04:05
ciao a tutti,ho un vecchio arca america new deal dell' 88 è sempre andato bene ma la settimana scorsa ho avuto dei problemi....si è diciamo leggermente colata la plastica del fusibile da 30A che protegge il circuito in parallelo fra le due batterie e invece salta il fusibile da 10A che protegge l'apparato elettronico...ne ho messo uno da 20 e non salta più...adesso sia che mi colleghi alla rete elettrica che quando sono in marcia non si ricarica più la batteria della cellula...cosa può essere accaduto ??
Inserito il 01/07/2013 alle: 09:28:14
quote:Risposta al messaggio di Osvaldo Da Vià inserito in data 01/07/2013  09:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la situazione non è di facile soluzione a distanza... ma: 1) se il portafusibile del paralello si è leggermente colato, significa che il cavo è troppo sottile, o meglio, in qualche modo è stata prelevata attraverso un'utenza TROPPA corrente rispetto a quella che quel cavo è in grado di sopportare. La soluzione è sostituire il cavo con uno più grosso. 2) i fusibili in genarle hanno 2 funzioni: a) proteggere l'impianto collegato da eventuali prelievi eccessivi di corrente b) proteggere l'utenza collegata da un eventuale cortocircuito. Sostituire un fusibile da 10A con uno da 20 è una cosa SBAGLIATA. Se il fusibile da 10A saltava lo faceva con una motivazione, ad esempio un cortocircuito, mettendolo da 20A potrebbe non saltare più perchè il punto più debole ora non è più lui ma magari è la centralina o caricabatterie del mezzo. Dunque, per la ricarica da 220V è necessario verificare se sono presenti altri fusibili o connettori colati, in mancanza di quest'ultimi il caricabatterie è da cambiare. per la ricarica dal motore, direi che il problema potrebbe essere dovuto dal relais parallelatore che quando accendi il motore mette in parallelo la BM con le altre BS. www.susezzapasa.it
Osvaldo Da Vià
Osvaldo Da Vià
07/07/2009 74
Inserito il 01/07/2013 alle: 11:34:41
grazie per la risposta,la faccenda è leggermente strana....ho sostituito la batteria e tutto funziona come prima....ma quindi vorrei capire...se la batteria va a zero...succedono ste robe ?? adesso l'ho messa in carica se per caso non'è danneggiata o in corto...la situazione si complica.... vuol dire che non posso scendere piò di x consumo della stessa altrimenti frigge tutto ?? mi sembra strano....
Inserito il 01/07/2013 alle: 12:43:35
quote:Risposta al messaggio di Osvaldo Da Vià inserito in data 01/07/2013  11:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i problemi della batteria non sono legati ai consumi, un conto è un impianto per far funzionare ad esempio un phon con inverter, un conto è avere un impianto per fare accendere 2 lampadine e una pompa acqua. I cavi colano per il troppo assorbimento, quindi cosa hai collegato per farli colare? Se non colano per l'assorbimeto lo fanno per cattive connessioni, di qui non si scappa. www.susezzapasa.it
Osvaldo Da Vià
Osvaldo Da Vià
07/07/2009 74
Inserito il 01/07/2013 alle: 12:56:28
no no non ho collegato nulla....solo selezionando la ricarica della batteria cellula (con l'apposito selettore) si è colata la plastica del fusibile...senza nulla di allacciato....un'amico mi ha detto prova a cambiare batteria...che non sia in corto...e una volta fatto il cambio tutto normale....ora non so se è completamente scarica...o è in corto....ma è strano un comportamento del genere... stessa cosa se tentavo di ricaricare la batteria cellula con la presa elettrica....dopo 20 secondi colava la plastica...mentre con la batteria nuova non lo fa...carica normalmente...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 01/07/2013 alle: 13:52:17
quote:Risposta al messaggio di Osvaldo Da Vià inserito in data 01/07/2013  12:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh, direi che è abbastanza chiaro che il problema era la batteria. detto questo non mi sento di dire che quell'impianto si fatto bene, i cavi non devono colare... Quando un cavo cola è a un passo dall'incendio; se non si incendia lui perchè è autoestinguente certamente lo farà qualcosa d'altro nelle immediate vicinanze. non accontentarti di cambiare la batteria e basta, sistema bene i cavi e i fusibili sostituendoli con materiale più idoneo. www.susezzapasa.it
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
