Batteria lifeP04 modifica
2 20 23
Inserito il 22/07/2025 alle: 18:06:40
In risposta al messaggio di doralal108 del 21/07/2025 alle 22:42:30
Ma in effetti ero orientato su un1500w poi mi sono fatto prendere la mano. Ma funziona bene una macchinetta del caffè con quei watt? Ciao Franco
Non bisogna prendere come riferimento i propri consumi ma le caratteristiche del dispositivo che si installa.
Se l'inverter è in grado di erogare 2000W devi prevedere un cavo con la sezione adatta a quei Watt.
Per la macchina del caffè non sono i Watt a fare più o meno buono il caffè, quello che cambia sono i tempi per la preparazione, con pochi W i tempi si allungano.
Tiziano
Inserito il 22/07/2025 alle: 20:33:05
certo che funziona bene con quei Watt, per fare un caffè devi scaldare pochissima acqua e non c'è alcun problema.
Su un inverter da 2000W ci può permettere di farsi prendere la mano solo se si compra un ottimo prodotto, altrimenti è meglio qualcosa di indissussa qualità ma di minor potenza.
Considera che nonostante io sia da tanti anni a favore di inverter di grossa potenza considero il 2000W un esagerazione che non ha alcun senso in camper.
Ma ormai hai comprato quello... amen.
doralal108
doralal108
15/01/2014 405
Inserito il 22/07/2025 alle: 21:35:54
In risposta al messaggio di banoyo del 22/07/2025 alle 18:06:40
Non bisogna prendere come riferimento i propri consumi ma le caratteristiche del dispositivo che si installa. Se l'inverter è in grado di erogare 2000W devi prevedere un cavo con la sezione adatta a quei Watt. Per la macchina
Ciao Tiziano e laikone grazie per la risposta.sono pienamente d accordo sul dimensionamento dei cavi in base all' assorbimento. al momento con 35mm2 e un fusibile da 140a con gli assorbimenti attuali dovrei stare a posto, poi magari appena possibile sostituirò il cavo di circa 80cm con un 50 mm2 e di conseguenza il fusibile come consigliato da voi. Prima ho usato per più di 10 anni un 800w addirittura onda modificata rigorosamente cinese e ancora funzionante, questo per dire dell' uso che ne faccio io dell' inverter. Per due caffè sicuramente continuerò con la moka. Di nuovo grazie e buona serata
franco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
