quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 23/10/2014 11:29:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Credo che rispondendo ad Alvaro , abbia già risposto anche a te , con i tuoi più che legittimi dubbi[:D] Per le fastidiose ( non pericolose ) esalazioni , direi che ormai un po' tutte le batterie sono del tipo " ermetico " , diciamo che è diventato difficile trovare quelle con i contenitori di vecchia concezione , con i bei tappi , attraverso i quali fare manutenzione [:(] Le mie vecchie Fiamm sono del tipo ermetico e addirittura hanno , da un lato uno sfiato con una sorta di filtro per l'eventuale idrogeno , che servirebbe in caso di un' eccessiva concentrazione a dissiparlo senza alcun rischio ( è infiammabile ad elevate concentrazioni ) , ma nelle batterie parliamo sempre di concentrazioni irrisorie ..nelle Agm , del resto succede lo stesso , solo che i gas , vengono forzatamente riciclati ( ?! ) , finche tutto funziona , poi DOVREBBERO intervenire le valvole , che come abbiamo più volte visto in foto , dalle testimonianze di molti utenti , spesso , troppo spesso non funzionano e le batterie si gonfiano come mongolfiere [:(!] ..quegli stessi gas , nel caso in cui le valvole funzionassero , dove pensi che andrebbero[?][?][?] Stefano , non sempre ciò che è propagandato ha reali benefici , spesso la mira è far cassa , tirando in ballo ...balle [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012 quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 23/10/2014 13:25:37 (Stefano, un chilo è un chilo. Un chilo di piombo è uguale ad un chilo d'acqua. I volumi sono diversi, il peso no. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
http://it.wikipedia.org/wiki/Fo...
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 23/10/2014 13:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sergio , quell'inverter , in effetti non era mai stato richiesto da me , ne avrei voluto uno da 600/800 max ..dato il mezzo , diciamo che certi accessori sono DICIAMO " d'obbligo " Non è una questione di sbagliare , basta aver cognizione di quel che si fa , il concessionario , non aveva il prodotto richiesto e a sue spese , ha messo qualcosa di più ..secondo l'opinione comune , non certo la mia Sicuramente ho curato personalmente la parte tecnica , dato l'inverter è stato praticamente allacciato a braccetto delle batterie e le batterie 2 in parallelo secco da avviamento , insomma quelle maltrattabili[:D] Il problema è che spesso su questo forum , si consiglia l'uso di grossi inverter per alimentare impianti pericolosi , a utenti che probabilmente non conoscono la differenza tra una lampada e una lucciola , anche se entrambe sembrerebbe emettano luce [:(] E poi , il problema non è l'inverter " grosso " , ma è il tipo di assorbimento che richiedi , quindi la corrente che fai circolare ..se lo usassi solo per la ricarica del pc , passerebbe sempre quella corrente minima , sicuramente non avrebbe un senso molto logico , su questo non ci piove , ma ciò non avrebbe nulla a che vedere con la pericolosità Inoltre , in un impianto effettuato a " regola d'arte " non si va in giro con la corrente continua , ma solo con la 220 , semmai ..ecco spiegato il motivo per cui l'inverter era " abbracciato " alle batterie [^] Da ragazzino , alle elementari , si chiedeva sempre tra compagnetti ... " cosa pesa più un chilogrammo di piombo o uno di paglia " [?] Ricordi [?] ..sai che ancora me lo chiedo [:0][8D] ..e sai che c'è qualcuno che ancora è convinto che pesino diversamente [?][:0][V] Accumulatori o batterie , volgarmente chiamate , sai perché ? Non di certo per gli " usi e costumi " piemontesi , il motivo è altro [:p] Mai chiedere all'oste se il suo vino è buono [}:)] ..il problema è riconoscerlo l' " OSTE " dietro ad una tastiera [xx(][8)] Per il resto sono d'accordo con te [:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
