quote:Originally posted by Emme48Quoto in tutto....Per i nostri mezzi...le AGM sono le migliori....se poi si riesce a metterne due...magari da 100ah è meglio... se poi c'è pure il pannello...il massimo...[;)]
Provo a darti qualche informazione (di quello che so ovviamente). - Da quando hanno inventato le batterie da trazione leggera in tecnologia AGM direi proprio che tutte le altre tipologie di batterie non hanno più senso per l'uso come BS, quindi direi prorio "AGM" e anche bella grossa - diciamo 120 Ah. - Lo staccabaterie serve a interrompere il collegamento della batteria e da un punto di vista elettrico è assolutamente indifferente staccare il polo positivo o il negativo, ma da un punto di vista pratico io ti dico che staccare il polo negativo è la cosa più intelligente per non avere pericolosi +12 che girano e vanno a spasso verso lo staccabatterie. - Lo staccabatterie serve ad eliminare gli assorbimenti indesiderati da parte dell'impianto e delle varie centraline, antifurti ecc... ma è del tutto inefficace per contrastare l'autoscarica delle batterie. - I soldi dello staccabatterie io ti consiglio di risparmiarli e di investire invece su un pannello solare pensato non tanto per la ricarica durante le vacanze, quanto per il mantenimento delle batterie durante il rimessaggio. www.ilportaledelsole.it offre ad esempio un pannello da 40 Watt a 160 euro che potresti anche attaccare direttamente alla tua centralina se questa è provvista di apposito ingresso. Risparmieresti i soldi del regolatore. - Il mezzo è el 2005? Bene, la batteria magari è del 2004 comprata a offerta in stock nel 2003 perchè era dal 2002 che non risucivano a vendere quelle batterie... [:D] Scherzi a parte, direi che la batteria è da cambiare; dubito che vorrai affrontare il prossimo inverno con quella BS lì. - Aggiungendo un paio di euro di materiale (forse anche di meno) metti un diodo e una resistenza tra il positivo della BS e quello della BM in modo da tenere sempre OK anche la batteria del motore ricaricando quindi col sole pure lei. C'è un post che spiega lo schema e i valori, altrimenti chiedi. - Un pannelo solare anche da soli da 40 Watt serve egregiamente a realizzare quello che ti ho detto e in estate fa decisamente qualcosa anche per la ricarica durante la vacanza. Ovviamente lo monti da solo passando un cavo bipolare da 1,5 mm che va dal pannello alla centralina passando dal tubo dell'aspirazione della cucina (NON dalla stufa). 1,5 mm quadri per 40 Watt è più che abbastanza anche se alcuni dicono 6 mm quadri ma mai spiegandone il motivo. Spero di esserti stato d'aiuto. Cordialmente, Marco.
quote:Originally posted by claudiomarePreferirei davvero NON avere del LEI... Comunque, senza polemica ovviamente, non concordo. Cordialmente, Marco.
Emme48 salve,in riferimento alla Sua risposta credo che abbia scritto delle inesattezze mi spiego: girolibero parla di batterie per servizi allora Le dico che le batterie in AGM sono adatte per trazione o per applicazioni che necessitano una alta corrente di spunto come da specifiche del prodotto mentre le batterie al GEL sono specifiche per i servizi con autoscarica molto limitata. Caratteristiche batt. : AGM l'elettrolito composto da acqua acido solforico è assorbito da fibra di vetro estremamente delicata. GEL l'elettrolito è il gel stesso che lega acqua e l'acido mentre le batterie si caricano il gel si scalda e si liquefa. La differenza di prezzo parla da solo le GEL sono più care di un 30%. Lo stacca batterie se l'impianto è stato fatto a regola d'arte si interrompe solo il positivo se invece le mani sull'impianto e stato manomesso dal fai da te scellerato allora lo metterei su tutte e due i poli. Il costo di un discreto stacca batterie è di € 20 il pannello e di € 160. Saluti claudiomare
quote:Originally posted by claudiomareOttimo, però 40 anni fa probabilmente le batterie in AGM non esistevano ancora, non come le attuali almeno... [:D] Il problema delle GEL è che sono ottime se utilizzate con caricabatterie appositi, ma con l'alternatore questo non è possibile, lui se ne frega della batteria che c'è attaccata - da 12 Volt (diciamo 14,5) con potenze elevate (anche 160 A) e tanti saluti alle batterie. Nei gruppi di continuità che abbiamo qui nel CED dve lavoro io noto che ormai anche lì sono passati tutti all'AGM e i gruppi di cui parlo sono anche grandini... Qui al 4° piano consumiamo circa 1,3 megaWatt di energia [:D][:D] Le due GEL che aveva Sport15 per esempio "defunsero" entrambe insieme e noi abbiamo ipotizzato proprio un elemento in corto che le ha mandate KO entrambe. E infatti staccandole e provandole una per volta nessuna delle due era buona e su entrambe vedevamo la tensione di soli 5 elementi e non 6.... L'elevato potere di spunto delle AGM è dato dallo spessore delle piastre, AGM infatti si riferisce al tipo di elettrolito che può essere usato sia su batteria stazionarie che su quelle da avviamento. Cordialmente, Marco.
Marco, Ok finchè ci si confronta civilmente perchè fare polemica...!!! Però sono 40 anni che installo batterie di tutti i tipi, saltando da Yachts a Navi. Saluti claudio
quote:Originally posted by claudiomareSenza voler fare graduatorie improponibili tra la batteria migliore e quella peggiore, a mio parere le AGM sono preferibili sui nostri mezzi per svariati motivi, come la maggior resistenza a strapazzi di vario genere, con frequenti brevi cariche ad alta corrente, eventuali grossi inverter che alimentano carichi elevati (che sarebbe meglio non avere ma che spesso ci sono) con assorbimenti che arrivano a superare, in A, spesso la metà del valore numerico rappresentante in Ah la capacità della batteria e per finire anche vista l'eventualità di poterle usare, in emergenza, per avviare il mezzo in condizioni critiche. Fermo restando che esistono batterie AGM e batterie AGM come batterie con elettrolito in gel e batterie con elettrolito in gel e non è corretto mettere tutto insieme perché le variabile da considerare sono anche molte altre, di cui spesso non ci racconta nessun costruttore o, se lo fa, lo fa in modo che solo gli iniziati possano capirci qualcosa. Come certamente saprai, le batterie con elettrolito in gel sono molto meno adatte di quelle AGM in caso di erogazione di correnti elevate e offrono, a parità di peso e di affidabilità complessiva, una capacità inferiore di circa il 15%, a causa del fatto che l'elettrolito in gel risulta meno concentrato per la presenza del gelificante che è inattivo e della maggiore distanza tra le piastre, inoltre richiedono tensioni di carica maggiori, per una ricarica non eccessivamente lenta. Ovviamente esistono dei precisi motivi per cui sono prodotte sia le batterie AGM che quelle in Gel e perché le batterie in Gel costino addirittura di più di quelle AGM, ma non ritengo siano di particolare interesse per l'uso come BS su un camper. Sia le batterie AGM che quelle con elettrolito in gel possono sopportare abbastanza bene scariche molto profonde, pari, per qualche realizzazione di particolare pregio, addirittura al 95% della capacità nominale, senza risentirne gravemente se ricaricate subito dopo, ma le batterie in gel (particolarmente quelle con elettrolito addizionato di acido fosforico, che hanno però, a parità di peso, una capacità ancora inferiore di circa 1l 10% rispetto alle altre batterie in gel)) sono in grado di reggere un numero di cicli maggiore di quello delle AGM. Inoltre, per la maggior facilità nel disperdere il calore, le batterie in gel hanno bisogno di minori attenzioni in fase di ricarica, possono essere ricaricate in minor tempo di quelle AGM, con tensioni decisamente più elevate (di cui normalmente non si dispone su un camper) e mantenute elevate per più tempo, ma non possono fornire le stesse correnti che possono erogare, durante la scarica, le AGM. Esistono quindi pregi e difetti di entrambe le tipologie e qualunque scelta è ovviamente una scelta di compromesso, ma, a mio parere, i vantaggi offerti dalle batterie AGM rispetto alle batterie con elettrolito in gel, per l'uso come BS sui camper, sono decisamente maggiori di quanti sarebbero i vantaggi nell'impiego di batterie con elettrolito in gel. Ciao, Aldo
http://www.m48.it/backupcamper.htm
E questo con le GEL non si fa.[;)] Se con le AGM avevi un autonomia di un giorno e con le GEL 3 direi che le AGM erano guaste. Non mi aspetto dalle AGM nessuna performance inferiore alle GEL... Non certo nel rapporto 1 a 3 [}:)] Marco.quote:Originally posted by claudiomareCiao Claudio. La robustezza delle AGM infatti permette anche la "messa in moto" (che non è un prete su un Kawasaky - vabbè, questa era una cavolata [:D]). Tanto si sa che le BM si rompono solo all'estero, di Domenica e solo la notte se piove a dirotto [:D] Comunque le AGM stanno avendo un boom enorme data la loro particolare robustezza e in ogni caso (insisto) sono più adatte al parallelo diretto a causa della improbabilità di avere un elemento in corto. Anche lì ovviamente si deve distinguere (e qui credo che concorderai) tra le batterie serie e quelle made_in_tremenda_china [;)] Alla prossima. Marco.
Marco, non concordo per l'alternatore, invece mi complimento per quello che hai costruito. Vedi anche io ho seguito un sistema di protezione d'energia che normalmente eseguiamo sugli impianti di bordo certamente non inventato da me. Credimi i consumi sono come da me descritti, volevo sostituire anche la centralina del camper e mettere un carica Mastervolt ma ho preferito non modificare. Alle prossime, una cordiale buona serata saluti Claudio
quote:Originally posted by Emme48Ottimo, mi spieghi come applicare il diodo+resistenza? Mi dicevi che esiste uno schemino [:p]Questo discorso vale anche se momentaneamente non monto il pannello e utilizzo il caricabatterie del mezzo?? E' possibile che una batteria AGM da 100 A costi 260-300 euro?? Oggi ho chiesto info in un centro rivendita batterie e mi hanno dato questo prezzo????[8)] I pannelli con teconologia CIS sono da preferire?? In primavera ho intenzione di acquistare il pannello solare, per ora mi devo accontentare della batteria, terrò in considerazione il sito che mi hai indicato. Ciao,Claudio
Claudio, se metti il pannello solare il problema dell'autoscarica apparterrà al passato [;)] Ricordati anche diodo+resistenza visto che di batterie c'è anche quella del motore. [:)] Marco.
