Batteria Servizi - Problemi post ricarica
1 20 37
Inserito il 08/12/2024 alle: 16:22:47
Buonasera a tutti,
Vi scrivo perché non capisco dove sia il problema..
Ho acquistato un caricabatterie perché purtroppo non sempre riesco a caricare la BS, questo per preservare la sua vita in modo che sia sempre ok per quando vado via.
La batteria è una AGM della Saf CB100 del Maggio 2022, premetto camper utilizzato solo in estate dal precedente proprietario. La tolgo, la metto in carica poi vado per reinstallarla e il pannello della centralina Schaudt EBL225 mi dice ? E lampeggia su charge, l'indicatore dice 50% di carica e 12.7A. Provo a fare un secondo test, ho un BM di scorta, la ricarico, la installo e mi dice la stessa cosa più o meno con valori simili. Non so cosa pensare, mi sfugge qualcosa o può essere che entrambe le batterie siano andate? Ultimamente trovavo la prima sempre un po' scarica.. il nuovo caricabatterie diceva che entrambe erano ok e rileva anche eventuale batteria danneggiata.
Venerdì prossimo dovrei essere fuori in camper...
Grazie a tutti per l'aiuto.
Antonio
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Inserito il 08/12/2024 alle: 21:56:24
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 08/12/2024 alle 16:22:47
Buonasera a tutti, Vi scrivo perché non capisco dove sia il problema..  Ho acquistato un caricabatterie perché purtroppo non sempre riesco a caricare la BS, questo per preservare la sua vita in modo che sia sempre
ok per quando vado via. La batteria è una AGM della Saf CB100 del Maggio 2022, premetto camper utilizzato solo in estate dal precedente proprietario. La tolgo, la metto in carica poi vado per reinstallarla e il pannello della centralina Schaudt EBL225 mi dice ? E lampeggia su charge, l'indicatore dice 50% di carica e 12.7A. Provo a fare un secondo test, ho un BM di scorta, la ricarico, la installo e mi dice la stessa cosa più o meno con valori simili. Non so cosa pensare, mi sfugge qualcosa o può essere che entrambe le batterie siano andate? Ultimamente trovavo la prima sempre un po' scarica.. il nuovo caricabatterie diceva che entrambe erano ok e rileva anche eventuale batteria danneggiata.  Venerdì prossimo dovrei essere fuori in camper... Grazie a tutti per l'aiuto.  Antonio Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Dovresti fare qualche misura con un tester.
Vedere con che tensione carica il caricabatterie.
Per una AGM servono almeno 14,4V.
Vedere se una volta caricata e messa sotto sforzo la batteria tiene la tensione.
Senza misurazioni è difficile capire cosa non va.
Tiziano
Inserito il 09/12/2024 alle: 12:18:25
Quanta carica riesce a contenere una batterie non lo sa neanche lei e se anche lo sapesse di certo non te lo dice.
Se scolleghi per poi ricollegare la batteria all'impianto, dubito che la centralina possa essere in grado di dirti in quale stato di carica si trovi.
Come suggerito da banoyo, armati di un tester per leggere la tensione ed un amperometro per cercare di misurare la corrente nel tempo, con batteria oramai ritenuta da te o dal nuovo caricabatterie carica, applicargli un carico da 50-60 watt, una lampadina dei fari va benissimo.
Tienila accesa almeno un paio d'ore poi la stacchi, verifica col tester la tensione prima, durante e dopo lo spegnimento della lampadina, con un amperometro collegato riesci anche a calcolare più o meno i consumi e di conseguenza ad ottenere una stima sulla capacità effettiva della batteria.
Ciro.
Inserito il 09/12/2024 alle: 13:00:37
una tensione di 12,7V su una batteria al piombo da avviamento va bene, non va bene sulla AGM se questa è carica al 100% la quale dovrebbe attestarsi sui 13V circa.
Così a occhio, senza fare misurazioni potrebbe anche essere che la AGM è andata o quasi, mentre la P/A gode di discreta salute.
Inserito il 09/12/2024 alle: 16:34:40
Ciao a tutti, grazie per i vostri sempre utili consigli. La batteria AGM (scollegata da centralina) questa mattina ore 10.00 segnava 13.6V, adesso appena misurata 13.15v... più tardi la riporto in camper e faccio il test come da vostre indicazioni. Cmq anche io ho l'impressione che la AGM sia andata mentre la BM sia ok.
Inserito il 09/12/2024 alle: 16:47:23
Le batterie a non usarle, anche se si tiene collegata a un caricabatterie o mantenitore, però hanno vita breve, sarebbe meglio caricarla e poi lasciarla scaricare fino a meta e poi ricaricara e cosi via e forse si potrebbe avere maggiore aspettativa di vita.
Se è la batteria che gia aveva il camper e usata solo in estate, molto facilmente è da cambiare.
Io ho gia buttato due volte la batteria nuova di un generatore che tenevo comunque collegata a un mantenitore, dopo un paio di anni è comunque andata. Ora non la compero piu, se mi servirà il generatore lo avvio con i cavi avvicinandoci l auto. Ovviamente non si puo fare nel tuo caso.
Inserito il 09/12/2024 alle: 22:55:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/12/2024 alle 16:47:23
avere maggiore aspettativa di vita. Se è la batteria che gia aveva il camper e usata solo in estate, molto facilmente è da cambiare. Io ho gia buttato due volte la batteria nuova di un generatore che tenevo comunque collegata a un mantenitore, dopo un paio di anni è comunque andata. Ora non la compero piu, se mi servirà il generatore lo avvio con i cavi avvicinandoci l auto. Ovviamente non si puo fare nel tuo caso.
grande Tom!
finalmente un'altro come me, il quale afferma che lasciare collegata una batteria perennemente fa più danno che risorsa...
Inserito il 09/12/2024 alle: 22:59:44
In risposta al messaggio di Laikone del 09/12/2024 alle 22:55:54
grande Tom!  finalmente un'altro come me, il quale afferma che lasciare collegata una batteria perennemente fa più danno che risorsa...
sono Ariete, testa un po dura, ma sono anche come San Tommaso di cui porto il nome, per cui ci metto il naso o meglio ce lo sbatto e poi ci arrivo a capire certe cose laugh
Inserito il 12/12/2024 alle: 21:10:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/12/2024 alle 22:59:44
Carissimi,
Torno da voi con i dati rilevati direttamente sulla BS con tester (tensione rilevata):
11 dicembre 09.30 13.10 volt
11 dicembre 12.30 12.75 volt
11 dicembre 14.45 12.75 volt
11 dicembre 18.45 12.55 volt
11 dicembre 23.00 12.37 volt
12 dicembre 07.45 11.82 volt
12 dicembre 15.00 11.97 volt
12 dicembre 19.45 11.70 volt
A voi le debite considerazioni da esperti, truma c6002 sempre attaccata con un media di 2A di consumo orario, domani mattina dopo 48h dovrei vedere in teoria la batteria ko.
Antonio
Inserito il 13/12/2024 alle: 09:55:46
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 12/12/2024 alle 21:10:00
Carissimi,  Torno da voi con i dati rilevati direttamente sulla BS con tester (tensione rilevata): 11 dicembre 09.30 13.10 volt 11 dicembre 12.30 12.75 volt 11 dicembre 14.45 12.75 volt 11 dicembre 18.45 12.55 volt 11 dicembre
23.00 12.37 volt 12 dicembre 07.45 11.82 volt 12 dicembre 15.00 11.97 volt 12 dicembre 19.45 11.70 volt A voi le debite considerazioni da esperti, truma c6002 sempre attaccata con un media di 2A di consumo orario, domani mattina dopo 48h dovrei vedere in teoria la batteria ko. Grazie  Antonio
per come la vedo io sei in una condizione di stallo...
in circa 24h con un assorbimento di 2A hai prelevato da quella batteria 48Ah
In linea teorica non arrivarai al mattino... una batteria a 11,70 è praticamente scarica o quasi...
In altre parole, la BS non è da buttare, ma certamente non è alle massime prestazioni, anche se per il tipo di batteria in se non puoi certo aspettarti chissà quali prestazioni...
Inserito il 13/12/2024 alle: 15:31:24
I 2A sono riferiti solo alla Truma? In quei quasi 2 giorni avevi altre cose che consumavano energia?
Ciro.
Inserito il 13/12/2024 alle: 20:07:31
In risposta al messaggio di Szopen del 13/12/2024 alle 15:31:24
I 2A sono riferiti solo alla Truma? In quei quasi 2 giorni avevi altre cose che consumavano energia? Ciro.
Ultimo dato di stamattina a 48h dall'accensione 11.37 ampere. Come carichi avevo la Truma C6002, poi ho simulato la sera che attaccavo dalle 17.00 a mattina delle luci, ho visto che l'amperaggio variava a 0.7A a 3A.  (In totale truma + luci)
Modificato da AntoAdriaHR il 13/12/2024 alle 20:11:16
Inserito il 13/12/2024 alle: 20:10:38
In risposta al messaggio di Laikone del 13/12/2024 alle 09:55:46
per come la vedo io sei in una condizione di stallo... in circa 24h con un assorbimento di 2A hai prelevato da quella batteria 48Ah In linea teorica non arrivarai al mattino... una batteria a 11,70 è praticamente scarica
o quasi... In altre parole, la BS non è da buttare, ma certamente non è alle massime prestazioni, anche se per il tipo di batteria in se non puoi certo aspettarti chissà quali prestazioni...
Sono arrivato al mattino.. cmq 48h con 11.37 ampere appunto e consumato 5kg di gas con manopola a 6 ovvero 21/23 gradi. Nel test ho provato anche duo control che ha funzionato senza alcun problema nel cambio bombola. Per me test cmq superato ma volevo avere vostro parere su stato batteria. Ho cmq preso per scrupolo una NDS 100B da 100A che vorrei utilizzare nel caso come parallelo secco oppure con + bds 180 cbe ... Ma non vorrei andare O.T.
Inserito il 15/12/2024 alle: 11:37:39
Aggiornamento.. batteria in carica da 38 ore a 3 ampere e non è ancora carica... C'è qualcosa che non va? Il carica dice 75% completata..
Grazie per i vs suggerimenti
Inserito il 15/12/2024 alle: 11:59:44
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 15/12/2024 alle 11:37:39
Aggiornamento.. batteria in carica da 38 ore a 3 ampere e non è ancora carica... C'è qualcosa che non va? Il carica dice 75% completata.. Grazie per i vs suggerimenti
solo per info...11,37 non sono Ampere ma Volt.
Se la batteria non giunge al 100% di carica e il CB con cui la si sta caricando è un prodotto affidabile singifica che la batteria è andata...
Prova a toccarla, se è calda spegni il CB a portala in discarica.
Se la NDS è nuova usala da sola, e se vuoi aumentare la disponibilità di corrente comprane un'altra uguale e mettile in parallelo secco senza alcun switch.
Inserito il 15/12/2024 alle: 13:23:18
In risposta al messaggio di Laikone del 15/12/2024 alle 11:59:44
solo per info...11,37 non sono Ampere ma Volt. Se la batteria non giunge al 100% di carica e il CB con cui la si sta caricando è un prodotto affidabile singifica che la batteria è andata... Prova a toccarla, se è calda
spegni il CB a portala in discarica.  Se la NDS è nuova usala da sola, e se vuoi aumentare la disponibilità di corrente comprane un'altra uguale e mettile in parallelo secco senza alcun switch.
Grazie Laikone! Si si errore mio erano volt chiaramente. Il caricabatterie l'ho preso su Amazon a 55€ vi posto una foto così mi dite se potrebbe essere affidabile o meno, ho visto apparecchi tipo victron a costo sui 160€ anche qui chiedo lumi a voi super esperti. Non scalda al momento la batteria.. l'unica cosa che rispetto al CB il tester segna 0.2V in più al momento della ricarica.
Inserito il 15/12/2024 alle: 13:37:39
Inserito il 15/12/2024 alle: 14:14:10
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 15/12/2024 alle 13:37:39
nonostante non sia un prodotto di buon marchio direi che la possibilità sia sua la responsabilità è davvero poco.
Prova a controllare la tensione con il tester sulla batteria mentre è ancora collegata e dimmi a quanti Volt è.
Inserito il 15/12/2024 alle: 16:52:58
In risposta al messaggio di Laikone del 15/12/2024 alle 14:14:10
nonostante non sia un prodotto di buon marchio direi che la possibilità sia sua la responsabilità è davvero poco. Prova a controllare la tensione con il tester sulla batteria mentre è ancora collegata e dimmi a quanti Volt è.
13.30 volt appena finita la carica. 2 ore dopo carica 13.05 volt.. che ne pensi?
Inserito il 15/12/2024 alle: 17:06:38
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 15/12/2024 alle 16:52:58
questi valori non mi convincono tanto, nel senso che durante la ricarica se le impostazioni sono quelle per AGM dovresti leggere una tensione di 14.60/14.70V (absorption) e una volta raggiunta la piena carica il CB dovrebbe entrare in quello che si chiama Mantenimento, ovvero portare la tensione tra i 13,50V e i 13,60V (float).
13.00V mi sembrano pochi per essere in mantenimento.
Proverei quel CB su un'altra batteria a vedere come si comporta...
Guarda questa tabella in funzione del tipo di batteria collegata, è quella dei Ctek, i migliori caricabatterie sul mercato.
Modificato da Laikone il 15/12/2024 alle 17:09:36
Inserito il 15/12/2024 alle: 17:31:02
In risposta al messaggio di Laikone del 15/12/2024 alle 17:06:38
entrare in quello che si chiama Mantenimento, ovvero portare la tensione tra i 13,50V e i 13,60V (float). 13.00V mi sembrano pochi per essere in mantenimento.  Proverei quel CB su un'altra batteria a vedere come si comporta...  Guarda questa tabella in funzione del tipo di batteria collegata, è quella dei Ctek, i migliori caricabatterie sul mercato.
Il mio dubbio è proprio quello ovvero che il CB non carichi la tensione corretta ma più bassa, non è mai andato oltre i 13.5V.. infatti non so se sia un problema del CB oppure della batteria. Magari dovrei provare a caricare la BS con la EBL 225. A proposito sai dirmi questa centralina quanti A eroga di carica? Perché sul manuale non riesco a trovare questo dato. Per il CB nel caso sono sempre in tempo a fare il reso ad Amazon.. e magari approcciare su un CB più professionale? Ho una BM che ho ricaricato ma quella se non sbaglio quando è carica a 12.7V dovrebbe essere ok.. per quanto riguarda il parallelo secco ho letto molti post, sono convinto al 50% nel senso che va bene solo se hai stessi ampere e stessa marca/anno di batteria? O anche stessi ampere ma batteria nuova diversa? Perché ho preso la 100B da mettere sotto il sedile passeggero del ducato e mi ci starebbe una 160ah sotto la panca con una modifica di canalizzazione della truma e per questo avevo pensato al CBE 180, ma nulla di deciso sono in fase di valutazione in base ai vs consigli, dipende anche se questa BS la devo buttare o no... Grazie
