Batteria servizi un vostro consiglio
1 20 29
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 16/11/2013 alle: 18:48:36
Ciao a tutti, dopo circa 3 anni devo sostituire la mia batteria servizi in acido libero da 150 AH marca imperial pagata a suo tempo 180 € perché ora non mi tiene più la carica. Per il vero uso il camper pochissimo perciò la batteria non viene ricaricata regolarmente. Ora vorrei prendere una batteria servizi da 120 Ah AGM,ovvero quelle sigillate, ma a riguardo non ho le idee tanto chiare. Cosa ne dite di una GREEN POWER DA 120 AH costo 217 euro, qualcuno di voi l'ha provata? va bene? oppure è meglio una FIAMM, oppure mi consigliate qualche altra marca. Vi saluto e ringrazio fin d'ora per i vostri gentili consigli.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 16/11/2013 alle: 19:05:44
quote:Risposta al messaggio di Mino62 inserito in data 16/11/2013  18:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non tieni la batteria sempre carica, o la stacchi oppure ti durerà sempre meno, inutile spendere tanti soldi per farla rovinare subito. Le batterie per durare devono essere tenute sempre belle cariche. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/11/2013 alle: 19:14:17
Anch'io ho comprato la greenpower da 120 ah e ne sono soddisfatto. Molti ne parlano bene ma confermo che se la tieni scarica si rovinera' senz'altro...questo vale per tutte le batterie di quella qualita'
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:06:00
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 16/11/2013  19:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e aggiungo una info; ad un amico la green da 100 dopo 2 anni non tiene; ( sempre in ricarica regolarmente) si reca da un noto rivenditore sulla pontina dove la aveva comperata; quando sentono che lui l'ha installata nel cofano motore additano la colpa al troppo caldo del cofano motore! che ne dite? ciaoooooooooooooo[:)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:16:06
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 16/11/2013  21:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senti... Io dico che le prossime due batterie le compro al piombo normali Mi sono davvero rotto di spendere 220 euro per una batteria che mi dura 3/4 anni e di cui nessuno mi sa dire quanto realmente rende in piu' di una al piombo e poi vuoi mettere se la B/M si sciupa...? hai voglia che riserva di energia...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 16/11/2013 alle: 22:31:29
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 16/11/2013  21:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non riesco proprio a capire per quale motivo fai certe affermazioni. Ma riprovo come tutte le volte a spiegare come funziona. 1) NON ESISTE BATTERIA P/A o AGM che se lasciata scaricare non si rompa. 2) la resa che dici nessuno ti abbia mai detto è il 40% in più di una normale batteria. 3) ora, se il paragone lo fai con una classica P/A potresti anche avere ragione sulla differenza di prezzo, ma siccome tanti utenti (e io concordo con loro) qui sul forum hanno già detto che una P/A classica da avviamento NON va bene, perché non durerebbe un tubo, devi tassativamente acquistare una semitrazione, la quale se è di OTTIMA qualità costerà forse forse 30€ in meno rispetto ad una GP in AGM. 4) avrò già scritto 1000 volte, che il sottoscritto ha utilizzato una GP da 100Ah per 5 anni e oserei dire in modo quasi assassino e nonostante tutto 5 anni li ha fatti. Ora è in garage con la quale faccio il test dell'autoscarica. 5) ora ne ho un'altra e questo dovrebbe far capire come funziona... 6) in compagnia abbiamo un mezzo che ha montato una GP da 100Ah dal 2007 ed è ancora in discreto stato. Non ci si può lamentare di una tecnologia AGM se quando la si acquista si prende un CESSO, perché le AGM si fanno in tanti modi. Ti sei mai chiesto perché le AGM di qualità sono tutte oltre i 200€ acquistandole sul web dove costa anche meno? Infine, anche qui mi ripeto forse per la 200tesima volta... La vita di una batteria dipende principalmente da 2 fattori: 1) le profondità di scarica che gli si da 2) l'ottima ricarica Se ad esempio su un mezzo siamo abituati a tirare il collo alle batterie, non ci sarà MAI dubbio, questa non potrà durare 10 anni. Al contrario, se consumiamo POCHISSIMO e addirittura ne abbiamo 2 o 3 certamente per 10 anni non le tocchiamo. Il proverbio che ho coniato "la batteria dura a chi non la usa" non è stato inventato a caso[:D][:D] Infine2, difficilmente si riesce ad azzeccare la previsione di maggior durata rispetto ad una P/A, perché ciò viene "deviato" dalle abitudini che ognuno di noi ha sul proprio mezzo. Una cosa è comunque sicura, quando hai finito la corrente di una GP da 100Ah, stai tranquillo che se avessi avuto una classica P/A l'avresti finita MOLTO prima.[;)] Ora, sei libero di montare anche una P/A, ma non dire che non hai le info che ti servono. @Mino62 Se il mezzo non lo usi per parecchio tempo, sono di VITALE importanza alcune cose: 1) NON mettere mai in rimessaggio il mezzo senza avere la certezza che la batteria sia carica al 100% 2) monta uno staccabatteria che ISOLI la batteria quando è inutilizzata 3) vai tranquillo con la GP da 120Ah, non te ne pentirai. www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/11/2013 alle: 22:54:15
> Buonasera Mino62 noi ne abbiamo due da 120, una delle due ha 5 anni e la seconda 3 anni, nella nostra vita da camperisti abbiamo utilizzato ogni sorta di batterie perfino una fatta su misura da un artigiano del luogo da ben 400 amper. Poi nel 1998 imparammo a conoscere le AGM semistazionarie e da allora non siamo mai tornati indietro. questa la nostra esperienza diretta saluti Raimondo & Giovanna
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 17/11/2013 alle: 12:09:36
Grazie Laikone, sei stato molto esauriente, [:)]seguirò i tuoi consigli e acquisterò pertanto una GP da 120 ah. Ora il camper, contrariamente a prima, ho la possibilità di custodirlo nel mio giardino, pertanto mi sarà molto più facile caricare per bene la batteria ogni 3/4 settimane. Ciao
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 17/11/2013 alle: 13:25:12
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/11/2013  22:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oh,Oh... Non ti arrabbiare,va bene,non protesto piu'...[:I] Si vede che la mia fiamm è durata poco perche' ho fatto i test di durata e l'ho portata sotto gli 11 volt,e anche l'ultima nad ha fatto la stessa fine per i miei test di resistenza... Ho capito che non conviene fare certi test per sapere fin quando si ha energia e non conviene far scendere la batt sotto gli 11 volts,VEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO? Adesso me ne sto' zitto zitto e guardo quanto regge la mia nuova greepover da 120 ah Buona domenica Laikone... P.S almeno il nick simpatico ce l'hai...[:)]
Inserito il 17/11/2013 alle: 14:31:03
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 17/11/2013  13:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sono assolutamente arrabbiato, ho solo detto le cose come stanno, certo è preferibile non andare mai sotto agli 11V, ma se dovesse capitare non muore nessuno, certo non deve essere una abitudine ogni volta che esci[:D] metto tante faccine per dimostrare che non sono arrabbiato, ne adesso ne prima[:D][:D][:D][:D][:D] PS: so di non essere simpatico e non farò nulla per piacere a qualcuno, questa è una cosa che lascio fare a chi vuole diventare il guru di COL, io insieme a pochi altri, sono un TUTTOLOGO.[;)] www.susezzapasa.it
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 17/11/2013 alle: 17:12:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/11/2013  14:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 18/11/2013 alle: 12:26:06
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 17/11/2013  17:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Buongiorno,scrivo per dire la mia sulle PA da avviamento che non sono più quelle di qualche anno fà ,infatti tutti i veicoli dai camion ,trattori ,pale meccaniche ecc.usano apparecchi che ciucciano corrente ,vedi i riscaldatori x i camion ,sponde idrauliche,sistemi di ventilazione x il carico,sulle pale e trattori anche impianti di condizionamento,che usano le sole batt. del mezzo ricaricate dall'alternatore,su mezzi da cantiere e cava semplici PA che fanno salitone e discesone dai cumuli, scossoni, vibrazioni,caldissimo,freddissimo ,io uso una PA sigillata da 140ah (ci stà al mm nell'alloggiamento)di quelle professionali da camion cava cantiere pala mecc ecc.addirittura potresti trovarle quasi gratis dagli elettrauti che trattano mezzi pesanti,perchè quando cambiano le batterie ai camion 2 in serie una è sempre abbastanza buona giampy68
Inserito il 18/11/2013 alle: 12:38:45
intanto sui camion sono minimo 2 batterie da 180 ampere, quindi 360. hai voglia di usare le varie utenze da te descritte. hanno anche il vantaggio di essere ricaricate con lunghi spostamenti. i condizionatori che vanno solo a batteria hanno una protezione che disattiva l'utenza quando le batterie scendono sotto la soglia impostata, e non credere che possano andare chissà quanto. e comunque ,usandolo di notte, al mattino si parte ricaricando le batterie la sponda difficilmente la usi per più di un' ora al giorno. l' energia usata per il riscaldatore, dopo al massimo una notte di consumo, viene ripristinata durate il viaggio la mattina seguente, quindi l'assorbimento su 2 batterie grosse è quasi nullo. quindi il tuo esempio non si può paragonare all' uso del camper.
Inserito il 18/11/2013 alle: 14:09:09
io penso che una batteria, quando ha fatto i 4 anni, dopo è tutto regalato. Meglio mettersi il cuore in pace e quando sono passati 4 anni incominciare a pensare di cambiarla, prima che incominci a ridurre la sua efficenza. Solitamente invece si aspetta di rimanere a piedi o quasi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 18/11/2013 alle: 16:24:56
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 18/11/2013  12:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io con 140ah pa luci led tv led pompa immersione (hymer)trumatic,piccolo inverter anzi2 uno da 150 e uno da 300w per ricariche varie e pc, non hò ricordo di essere mai stato a secco di corrente.Sempre usato batteria di recupero buona di provenienza ex camionistica da elettrauto di fiducia anche lui camperista .Ma io mi chiedo come facevano i vecchi camperisti magari con blasonati MH teutonici senza led con batterie non stagne pa da70ah che dava la casa di serie(da vecchi cataloghi 100.000.000 di lire)??? giampy68
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 18/11/2013 alle: 17:48:45
I vecchi camperisti( penso al mio primo camper con una batteria sola nel 1990...) Non avevano la stufa canalizzata e la truma che succhia energia come un vortice
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 18/11/2013 alle: 18:45:26
> Ciao Laikone, vorrei chiederti come si fa a testare l'efficienza, o l'inefficienza, di una AGM per sapere se sono ancora buone? Io ho due Green Power da 100 Ah sotto i sedili cabina e non facilmente raggiungibili. Una ha 6 anni e l'altra 4 anni. Ti ringrazio delle delucidazioni. Ciao Elio Vita. (In qualsiasi modo, prima o poi, la vita presenterà il conto).
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 18/11/2013 alle: 19:00:32
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 18/11/2013  17:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non è mica sempre inverno ,mi sembra che qui il problema batterie sia sempre ricorrente .Ma quanti Ampere consumano al giorno stè nuove stufe 30 40 A O PIù.Ma è veramente così peggiorato il bilancio energetico?Una volta non esistevano i led neanche i televisori a led,vuoi che i minori consumi dei dispositivi moderni non compensino i consumi delle nuove stufe?E perchè sui nuovi mezzi non si montano le vecchie stufe visto che sono ancora omologate e consumano meno corrente ,e sono canalizzabili come le nuove,e da listino costano meno? giampy68
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 18/11/2013 alle: 19:25:42
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 18/11/2013  19:00:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si chiama marketing... piu' vendi qualcosa che costa i soldi ...piu' sicuramente sara' il tuo guadagno...ci stanno prorpio fregando... Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 18/11/2013 alle: 19:35:31
> D'accordissimo con te,ma se non lanciano il prodotto nuovo,non ci guadagnano di piu',figuriamoci se tornano al vecchio,che costa la meta' Comunque la mancanza di energia o meglio,la paura di restare senza è una fissazione inutili di molti campeisti. In estate,vedo nelle aree di sosta,la gente arrivare e per prima cosa allacciare la 220. Tu pensa che io non mi allaccio mai e non ho il pannello. Non credo che tutti abbiano il frigo che funziona male o l'aria condizionata. Semplicemente una fissazione e la paura di restare a secco. Ingiustificata in estate[:)]
Inserito il 18/11/2013 alle: 20:39:24
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 18/11/2013  18:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Dumito, purtroppo non è possibile testare ciò che chiedi se non con strumenti normalmente non disponibili a casa dei comuni mortali...[:D][:D][:D] Indicativamente è possibile caricare al 100% le batterie e dopo averle lasciate a riposo per 24H scollegate da TUTTO verificare i Volt, i quali devono essere oltre i 13V. Prima di pensare a cambiarle ti consiglio di verificare se riesci ancora ad avere l'autonomia che ti serve, in quanto 2 batterie quasi mai vengono utilizzate al massimo e tendenzialmente durano di più di una sola. Come sono collegate? In parallelo o vi è qualche aggeggio nel mezzo? ciao e fammi sapere[;)] www.susezzapasa.it
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
