Batterie al piombo 6v 240A
1 20 4
bandando
bandando
25/04/2014 4
Inserito il 26/08/2020 alle: 12:09:35
Salve a tutti,
devo sostituire le 2 vecchie batterie servizi da 95A ciascuna, collegate tra loro con un Power Switch NDS.
La ricarica è delegata al CB di serie del mio Chausson Flash 03 (settaggio piombo/gel) e a un pannello NDS Black Solar da 180W con regolatore NDS SunPower350 (settaggio piombo/AGM).
Pensavo di acquistare 2 Green Power GP100B.
Il rivenditore mi ha però suggerito una alternativa, 2 batterie tubolari NBA da 6 volt / 240A collegate in serie tra loro.
Sono a scarica lenta, al piombo con acido (sono quindi da rabboccare).
Cosa ne pensate?
Secondo lui, date le mie esigenze (soste in libera/a.c. di 4-5 giorni, no inverter, solo illuminazione, Webasto d'inverno e ricarica telefoni e pc) sarebbe l'ideale.
Vantaggi:
- no parallelo
- elimino il Power Switch
- ben 240A disponibili
I dubbi:
- esalazioni nella cellula?
- ingombro (non stanno sotto il sedile)
- pericolosità (parecchio acido all'interno)
- connessione con il regolatore di carica, problemi?
Modificato da bandando il 26/08/2020 alle 12:18:51
bandando
bandando
25/04/2014 4
Inserito il 26/08/2020 alle: 12:47:57
In risposta al messaggio di bandando del 26/08/2020 alle 12:09:35
Salve a tutti, devo sostituire le 2 vecchie batterie servizi da 95A ciascuna, collegate tra loro con un Power Switch NDS. La ricarica è delegata al CB di serie del mio Chausson Flash 03 (settaggio piombo/gel) e a un
pannello NDS Black Solar da 180W con regolatore NDS SunPower350 (settaggio piombo/AGM). Pensavo di acquistare 2 Green Power GP100B. Il rivenditore mi ha però suggerito una alternativa, 2 batterie tubolari NBA da 6 volt / 240A collegate in serie tra loro. Sono a scarica lenta, al piombo con acido (sono quindi da rabboccare). Cosa ne pensate? Secondo lui, date le mie esigenze (soste in libera/a.c. di 4-5 giorni, no inverter, solo illuminazione, Webasto d'inverno e ricarica telefoni e pc) sarebbe l'ideale. Vantaggi: - no parallelo - elimino il Power Switch - ben 240A disponibili I dubbi: - esalazioni nella cellula? - ingombro (non stanno sotto il sedile) - pericolosità (parecchio acido all'interno) - connessione con il regolatore di carica, problemi? Grazie Ciao Marco Marco
Questo il link
https://www.nbabatterie.com/BAT...
il modello dovrebbe essere la 3TU6E
Inserito il 26/08/2020 alle: 13:22:24
Cominciamo dalla grammatica:
Batteria = gruppo di...
Le normali batterie hanno un unico contenitore di plastica che racchiude 6 elementi da 2 volt ciascuno.
Per mettere in parallelo due batterie al piombo basta che le tensioni siano uguali tra loro, "altri sistemi" non trovano spiegazione tecnica.
Col collegamento in serie, invece,  è obbligatorio che le celle da 2 volt siano tutte uguali tra loro, cosa questa che mi sembra sia garantita (chiedilo espressamente) visto che avrai due contenitori gemelli ciacuno con 3 elementi al piombo.
Per la pericolosità dell'acido direi che DEVI installare i tubicini di sfiato collegati tra l'apposito foro sulle batterie e l'esterno del veicolo, ma devi essere sicuro che queste batterie abbiano questi fori, altrimenti dovresti chiuderle in un contenitore ermetico collegato all'esterno con un tubo.
Per il resto direi che viene un impianto perfetto; 12 volt e 240 amperora di batterie.
Se non hai problemi a controllare il livello ogni tanto, sappi che le batterie a rabbocco sono in assoluto le più robuste e affidabili con durate che spesso superano i 3 o anche 4 lustri (15..20 anni).
Purtroppo quelle che avevo adocchiato io (fantastiche) erano adatte alle golfcar, con tensione di 8 volt (4 celle) e quindi niente da fare, peccato...
Marco.
bandando
bandando
25/04/2014 4
Inserito il 26/08/2020 alle: 13:51:11
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/08/2020 alle 13:22:24
Cominciamo dalla grammatica: Batteria = gruppo di... Le normali batterie hanno un unico contenitore di plastica che racchiude 6 elementi da 2 volt ciascuno. Per mettere in parallelo due batterie al piombo basta che le tensioni
siano uguali tra loro, altri sistemi non trovano spiegazione tecnica. Col collegamento in serie, invece,  è obbligatorio che le celle da 2 volt siano tutte uguali tra loro, cosa questa che mi sembra sia garantita (chiedilo espressamente) visto che avrai due contenitori gemelli ciacuno con 3 elementi al piombo. Per la pericolosità dell'acido direi che DEVI installare i tubicini di sfiato collegati tra l'apposito foro sulle batterie e l'esterno del veicolo, ma devi essere sicuro che queste batterie abbiano questi fori, altrimenti dovresti chiuderle in un contenitore ermetico collegato all'esterno con un tubo. Per il resto direi che viene un impianto perfetto; 12 volt e 240 amperora di batterie. Se non hai problemi a controllare il livello ogni tanto, sappi che le batterie a rabbocco sono in assoluto le più robuste e affidabili con durate che spesso superano i 3 o anche 4 lustri (15..20 anni). Purtroppo quelle che avevo adocchiato io (fantastiche) erano adatte alle golfcar, con tensione di 8 volt (4 celle) e quindi niente da fare, peccato... Marco.
Grazie per la risposta molto chiara.
Il discorso delle celle a 2 volt è esattamente quello fattomi dal venditore.
C'è il problema degli sfiati che non credo ci siano sulle batterie. Il contenitore stagno potrebbe essere una complicazione non da poco.
Resta il fatto che dal punto di vista "elettrico" è un gran bella soluzione.
A circa 180 euro ciascuna, anche l'aspetto economico non è male, considerati ampere (240) e durata.
Inserito il 26/08/2020 alle: 15:37:35
In risposta al messaggio di bandando del 26/08/2020 alle 13:51:11
Grazie per la risposta molto chiara. Il discorso delle celle a 2 volt è esattamente quello fattomi dal venditore. C'è il problema degli sfiati che non credo ci siano sulle batterie. Il contenitore stagno potrebbe essere
una complicazione non da poco. Resta il fatto che dal punto di vista elettrico è un gran bella soluzione. A circa 180 euro ciascuna, anche l'aspetto economico non è male, considerati ampere (240) e durata.
Lo sfiato è obbligatorio per legge... e un contenitore stagno collegato sull'esterno a me personalmente da più affidamento del tubicino.
Valuta anche la possibilità di mettere altrove le batterie, maglio se sono vicine tra loro.
Lo spazio che rubi da qualche parte lo recuperi dove ora ci sono le batterie.
Sul PDF ci sono le caratteristiche, come vedi le amperora variano tantissimo a seconda se scarichi la batteria in 5 ore (C5) in 2 ore (C20) oppure in 2 ore (C2)
Per un uso sul camper puoi fare riferimento al numero che si riferisce alle 20 ore.
3TU6E ok
Marco.
Modificato da Emme48 il 26/08/2020 alle 15:46:35
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
