Batterie servizi andate !?!
1 20 3
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:47:41
Oggi ho accompagnato mia figlia a ginnastica, e l'ho fatto, come di consueto, con il camper. Ho approfittato di questa sosta forzata per risintonizzare la tv visto che lo scorso venerdì hanno spento la tv analogica qui in Friuli, con i casini che ne sono susseguiti... (hanno spostato i ripetitori Rai, per cui è necessario orientare l'antenna in un altra direzione... peccato che è un mese che piove e di andare sul tetto non se ne parla...)... in ogni caso, un paio d'ore di stufa (combi 6000), un'oretta di televisione (2,5 Ah max) , e mezz'oretta di PC, attaccato con l'inverter (150watt) perchè la sua batteria era scarica(5 Ah) e tre faretti led (0.3 Ah)... ebbene, mentre uscivo dal camper per andare a recuperare la bimba, ho notato la stufa in blocco, ho controllato la tensione delle batterie (due da 80 Ah, in parallelo secco con doppio fusibile, una AGM e una Pb-acido, situazione trovata all'acquisto del mezzo 3 anni fa), era sotto agli 11 volt, il regolatore di carica del pannello, helios, aveva il led rosso lampeggiante (tra il 30 e il 45% di carica), mentre prima di partire da casa era verde lampeggiante (tra il 95 e il 100%) e circa 12,5 volt...per il momento l'ho attaccato alla 220, domani verifico, ma mi sa che è giunto il momento di mettere mano alle batterie... Ovviamente la prossima configurazione sarà 2 AGM in parallelo secco. cosa mi consigliate? ebay? "casa della batteria"?, concessionari/riparatori ? grazie Luca PN
Modificato da luke66PN il 06/12/2010 alle 21:35:59
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 06/12/2010 alle: 22:43:30
Forse era meglio prima di attaccarle al 220 insieme aver controllato se una delle due ha qualche problema. Adelmo
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/12/2010 alle: 23:08:15
mah. le tensioni, misuate staccate, erano pressochè identiche, quella a Pb-acido aveva i livelli a posto... sinceramente non avrei altre idee... ora però mi hai messo il tarlo... quasi quasi vado a staccare... anzi, senza il quasi quasi... Grazie.... Luca PN
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 06/12/2010 alle: 23:11:53
Collegaci separatamente una lampada da faro, se e' andata la tensione cala in 2/3 minuti di un paio di volt. Adelmo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
