Boiler anni 90 - Truma B10 che assorbe 13,5 ampere
1 20 12
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 10/11/2015 alle: 23:42:14
Ciao,com'e' possibile che quando accendo il boiler B10 truma..mi calino le luci della cellula...?
Cioe ho misurato e assorbe 13,5A!!! ma e' assurdo! a questo punto ovvio che cali tutto per via dell'assorbimento ma mi kiedo cosa sara' successo.
Un paio di volte ho smontato boiler e poi completamente aperti per revisionarli e pulirli e il difetto che nn rimaneva acceso e' poi stato risolto..dovuto sempre a sporcizia...ma stavolta veramente mi kiedo come e' possibile.
Ovviamente la lucina gialla che segnala l'accensione si accende debolissima...praticamente sembra che sia pari pari in corto!
Voi avete idea o consiglio? Alla fine l'elettronica del boiler come puo mai assorbire 13,5A?!! dentro nn c'e' praticamente nulla..a parte un transistor che probabilmente comanda il piezo ma..altre cose "di potenza"...non ce ne sono! assorbe come se fosse elettrico nonostante sia a gas!
Il fatto e' che una volta andava bene poi nn e' stato utilizzato per molto tempo..diciamo quasi un anno...
..aiutooo
Modificato da Tasus il 10/11/2015 alle 23:43:00
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 11/11/2015 alle: 00:40:54
non mi sembra possibile, il fusibile interno della scheda non ha questo alto valore ergo cerca il problema più a monte.
Passaggio dei fili, lavori recenti all'impianto, schiacciamenti ecc.
Da quanto è il fusibile dedicato della centralina 15A?
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 11/11/2015 alle: 00:51:34
in effetti hai ragione,a monte della linea c'e' un interruttore con relativo fusibile ma ero come dire "di passaggio" in camper e nn ho verificato...dalla fretta
in effetti il fusibile nella centralina..a monte dovrebbe briuciarsi.. su un boiler nn penso c sia un fusibile da oltre 5A. cmq magari e' stato combiato con uno..enorme...
cmq verifichero....magari stacco l'alimentazione del boiler dal resto dell'impianto e lo collego diretto alla 12v..cosi vedo che succede..se assorbe sempre la stessa altissima corrente il problema sara nell'elettronica del boiler immagino..e cmq anche sulla scheda del boiler a ricordo..dovrebbe esserci un fuse...
dico bene vero? mahhh che mistero!
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 11/11/2015 alle: 00:56:27
pero a pensarci bene se l'interruttore della centralina e' acceso e il boiler spento e' tutto ok,appena tiro su l'interruttorino di accensione sul termostato si verifica l'assorbimento..alke deduco che mi sa che il problema sia sul boiler..se c fossero i fili di alimentazione schiacciati e magari in corto il problema sorgerebbe gia appena accendo l'interruttore sulla centralina che da corrente alla linea che arriva al boiler.
l'interruttorino sul corpo del termostato va con un cavo diretto alla scheda sul boiler dove ci si connette con un connettore multipolare... per cui..o e' propio la scheda sfigata o il cavetto che va da termostato a scheda boiler..nn penso possa essere diversamente per cui se faccio una prova e do alimentazione diretta al boiler.. (quindi escludendo la linea di alimentazione originale).sicuramente lo fa uguale.
sbaglio a ragionare?
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 11/11/2015 alle: 12:06:08
scusa la domanda (ho lo stesso boiler)..come e con cosa hai misurato gli ampere?
162 watt sono veramente troppi!
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 11/11/2015 alle: 15:07:27
penso che un boiler per fare andare l'lettronica annessa consumi massimo 1-2 ampere.
il regolatore che ho dei pannelli solari mi dice anche quanti ampere ho di carico...per cui quando accendo il boiler mi segna 13,5A.
[url=http://postimg.org/image/3pj694vez/]
e' attendibilissimo
Modificato da Tasus il 11/11/2015 alle 15:07:58
alva.it
alva.it
Inserito il 11/11/2015 alle: 15:19:18
In risposta al messaggio di Tasus del 11/11/2015 alle 15:07:27
penso che un boiler per fare andare l'lettronica annessa consumi massimo 1-2 ampere. il regolatore che ho dei pannelli solari mi dice anche quanti ampere ho di carico...per cui quando accendo il boiler mi segna 13,5A. e' attendibilissimo
da che c'è il mondo la corrente si misura solo con l'amper-metro, detto anche amperometro.
Farlo con il regolatore di carica del pannello solare non è assolutamente corretto e attendibile.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 11/11/2015 alle: 15:28:56
i riscontri che ho fatto con l'amperometro del regolatore confrontati con assorbimenti ben noti sono esatti. e cmq 13.5A sono 13.5A..e lo conferma il fatto che quando lo accendo mi si abbassano tutte le luci tipico di un alto assorbimento. che poi un amperometro vero e propio sia piu preciso nn ci sono dubbi. resta il problema...
alva.it
alva.it
Inserito il 11/11/2015 alle: 15:39:42
In risposta al messaggio di Tasus del 11/11/2015 alle 15:28:56
La corrente si misura inserendo l'amperometro in serie al cavo che alimenta il boiler.
Non c'è altro modo.
P.S.
se tu non usassi abbreviazioni tipo cmq, nn, kiedo, alke... ecc... il tuo scritto sarebbe più leggibile e scorrevole.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 11/11/2015 alle: 16:40:19
senza attaccare il boiler che valore leggi sul regolatore di carica?
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 11/11/2015 alle: 17:32:38
leggo 0.0 se ho tutto spento,ovviamente se accendo utilizzatori sale. ad esempio se accendo una luce al led da 1,5w leggo 0.1A,se accenndo tutte le luci comprese quelle del bagno che sono 13w leggo 1.1A... il regolatore funziona a meraviglia e anke il suo display. la pompa dell'acqua consuma a display circa 4A. la legge di ohm nn e' un opinione :D nn e' un problema di lettura o di strumentazione..e' un problema di boiler. altro esempio,quando ho la pompa dell'acqua in funzione le luci sfarfallano un filino..ma propio quasi irrisorio..segno dell'assorbimento della pompa. se accendo il boiler invece calano molto..segno che il boiler e' come se fosse quasi in corto..cioe quasi perche ciuccia 13.5 amper che sono tantissimi,manco un frigo trivalente a 12v consuma cosi tanto...
Modificato da Tasus il 11/11/2015 alle 17:35:18
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 11/11/2015 alle: 17:40:23
In risposta al messaggio di Tasus del 11/11/2015 alle 17:32:38
scritta così l'unica anomalia potrebbe essere la scheda,
perchè se fosse un corto salterebbe il fusibile...
hai già provato ad aprire la scatola della scheda e vedere se qualche circuito è bruciacchiato?
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 11/11/2015 alle: 17:43:11
no,come dicevo all'inizio no,ho solo notato la cosa..accendendo il boiler ma nn c ho ancora messo le mani. infatti sembra propio l'elettronica del boiler! solo ke mi pare strano che di punto in bianco si sia messo a fare cosi.   mmmm  verifichero.. :D
