Boiler con serbatoio principale vuoto
1 20 3
Gabri91
Gabri91
13/11/2022 22
Inserito il 17/05/2023 alle: 23:48:06
Buongiorno a tutti,
sto valutando l'installazione di un boiler elettrico tipo Elgena.
Purtroppo il serbatoio principale non è molto grande (circa 40 litri), per cui potrebbe capitare che il boiler (con valvola di non ritorno) sia pieno ma non ci sia più acqua nel serbatoio principale.
In quel caso, avendo una pompa a pressostato (Shurflo Trail King), cosa succede? Riesce comunque a mandare acqua calda (ovviamente non più miscelata con la fredda in ingresso) oppure no?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 18/05/2023 alle: 06:44:06
Temo di no: se la pompa non pesca acqua non riesce a mandare l'impianto in pressione, senza pressione l'acqua non circola.
Servirebbe una ulteriore pompa dopo il boiler.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 18/05/2023 alle: 11:15:14
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 18/05/2023 alle 06:44:06
Temo di no: se la pompa non pesca acqua non riesce a mandare l'impianto in pressione, senza pressione l'acqua non circola. Servirebbe una ulteriore pompa dopo il boiler.
Però a me a volte è capitato di finire l.avqua nel serbatoio...
e per emergenza ho aperto la calda e l.acqua usciva dal boiler.
Io lo ho fatto però solo quando dalla fredda cominciava a scoppiare aria...
Il discorso tuo ha senso perché se la pompa dietro ha aria, non so quanto possa spingere.
Comunque a me un po' di acqua boiler , a serbatoio vuoto, esce. E non solo per la pressione già presente.. intendo con pompa in movimento.
Però non ho mai provato a usare tutti i 10l. Al massimo lavarmi faccia e denti...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 18/05/2023 alle: 13:02:17
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/05/2023 alle 11:15:14
Però a me a volte è capitato di finire l.avqua nel serbatoio... e per emergenza ho aperto la calda e l.acqua usciva dal boiler. Io lo ho fatto però solo quando dalla fredda cominciava a scoppiare aria... Il discorso tuo
ha senso perché se la pompa dietro ha aria, non so quanto possa spingere. Comunque a me un po' di acqua boiler , a serbatoio vuoto, esce. E non solo per la pressione già presente.. intendo con pompa in movimento. Però non ho mai provato a usare tutti i 10l. Al massimo lavarmi faccia e denti...
Allora potrebbe dipendere dalla pompa, quella che avevo se pensava aria talvolta non riusciva a ripartire (restava accesa ma il pressostato non scattava).
