Boiler e basta...
1 20 15
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 24/11/2010 alle: 00:09:22
Chiedevo lumi su un aspetto che non mi è ben chiaro. Secondo voi durante le soste invernali quando non si è all'interno del Camper pùò essere sufficiente tenere acceso solo il boiler per evitare il congelamento dello stesso escludendo l'accensione della stufa. Ovviamente l'intento è quello di risparmiare Gas (non per tirchieria ma solo per difficile reperibilità all'estero), ma non vorrei fare danni all'impianto idrico. Cosa ne pensate in merito a parte il disagio di trovare l'interno freddo?
Pienzo
Pienzo
Inserito il 24/11/2010 alle: 13:54:07
Non penso che ti convenga una cosa del genere, in quanto, se la temperatura scendesse intorno allo zero, le tubazioni idriche del camper (con acqua dentro) subirebbero quasi certamente dei danni anche considerevoli. Ti consiglio di lasciare la stufa accesa magari al minimo, facendo delle prove, e constatando la temperatura reale dentro il camper, almeno di 10°, e se questa consente alle tubazioni di rimanere allo stato liquido. Un'altro discorso sono i serbatoi di acqua, sia chiare che grige, se sono riscaldati o meno, e gli scarichi. Ciao Vincenzo. [;)][;)]
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 24/11/2010 alle: 14:26:43
Grazie del contributo Vincenzo ma faccio un'altra considerazione, perchè le tubature dell'acqua possano ghiacciare è la temperatura all'interno del camper che deve essere prossima allo zero. Perchè questo accada la temperatura esterna dovrebbe essere abbondantemente sotto lo zero e inoltre se bastasse veramente cosi poco allora bisognerebbe avere paura di lasciare il riscaldamento spento anche nei lunghi spostamenti perchè la cellula si raffredda anche a camper in movimento no?
Pienzo
Pienzo
Inserito il 24/11/2010 alle: 15:50:02
Alla tua domanda, (all'esterno del camper la temperatura dovrebbe essere abbondandemente sotto lo zero), --non credo--, dipende quanto tempo il riscaldamento resta spento, e comunque si equivalgono molto prima di quanto immagini. Per quanto riguarda il riscaldamento in movimento, MAI a GAS, ma con opportune modifiche anche il riscaldamento DAL motore con radiatore (riscaldatori dentro la cellula), o riscaldatori a gasolio da usare anche in movimento. Per quanto riguarda i lunghi tragitti con temperature prossime allo zero, hai sicuramente il riscaldamento motore aperto e funzionante, e in questi casi, è meglio avere il boiler e il circuito idraulico vuoto, e la pompa spenta ovviamente, anche perchè, perderesti l'acqua per strada, dallo svuotamento automatico del boiler che agisce sui 4° con valvola di sicurezza. Ciao, Vincenzo
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/11/2010 alle: 16:40:28
quote:perchè le tubature dell'acqua possano ghiacciare è la temperatura all'interno del camper che deve essere prossima allo zero. Perchè questo accada la temperatura esterna dovrebbe essere abbondantemente sotto lo zero >
> NO, non è così difficile. La coibentazione della cellula ovviamente ritarda l'abbassamento della temperatura all'interno della cellula ma non lo annulla. L'interno prima o poi si raffredda e congeli i tubi. Un'altra considerazione che mi verrebbe è: il riscaldamento acceso in marcia (ovviamente solo di quelli autorizzati) è sufficiente ad impedire il congelamento del boiler che nel frattempo è ovviamente spento per questioni di sicurezza? Ciao. Marco
Modificato da MarcoBo il 24/11/2010 alle 16:41:13
capello71
capello71
Inserito il 24/11/2010 alle: 16:53:12
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 24/11/2010  16:40:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, se nelle vicinanze del boiler ci passano i tubi del riscaldamento, nel mio, ad esempio, nello scomparto dove è situato il boiler, ci passano anche quelle del riscaldamento (ho il Webasto), essendoci ancora spazio, lo uso come scarpiera così ho le scarpe al caldo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/11/2010 alle: 16:57:41
Vorrei dire la mia esperienza. Prima di inizxiare a frequentare il forum ne sapevo molto meno di tutto ciò che riguarda la cura del camper e ignaro dei pericoli nel vecchio camper e neanche sul nuovo l'inverno scorso abbiamo mai svuotato il boiler (nella panchetta), il serbatoio chiare (l'altra panchetta) e le grigie (sotto il pianale non coimbentate) quando è rimessato all'aperto, a volte fermo per settimane. E' vero che abito in Umbria ma quando esco in macchina di inverno la temperatura arriva anche a -5, -6 anche di mattina alle 8, e mai ho avuto perdite o rotture dovute al ghiaccio. Sono stato sconsiderato e fortunato, o forse poi il rischio non cosi elevato se non si è in paesaggi montani e c'è troppo allarmismo? Non voglio essere critico con nessuno, vorrei solo sapre la vostra, perchè pensavo di prendere queste buone abitudini anche io ma è innegabile che le vecchie erano mooolto più comode [8D]
Ettomila
Ettomila
Inserito il 24/11/2010 alle: 17:12:49
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 24/11/2010  16:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti quoto, perché come tu ben sai (ne abbiamo parlato abbondantemente nell'altro topic) il mio boiler non si svuota bene anche se si apre la levetta gialla. Ebbene, il precedente proprietario non se n'è mai accorto, apriva la leva ed era convinto di essere a posto.. eppure non gli è mai successo niente. E a Brescia d'inverno fa freddo e nevica! Può darsi che se il camper è ben coibentato si corrano meno pericoli.. oppure, semplicemente, bisogna essere fortunati
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/11/2010 alle: 17:31:03
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 24/11/2010  17:12:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già, aspettiamo altri pareri.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/11/2010 alle: 17:54:12
quote:Sono stato sconsiderato e fortunato, o forse poi il rischio non cosi elevato se non si è in paesaggi montani e c'è troppo allarmismo? >
> la sparo... oppure, semplicemente il gelo non è sinonimo di guasto certo ma di guasto probabile. I boiler spesso hanno lo scarico automatico con temperatura bassa e essere "molto vuoto" anche se non completamente portebbe dare lo spazio necessario all'acqua per espandersi quando solidifica. Idem per un serbatoio non completamente pieno... Oppure... non lo so [:)] Marco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/11/2010 alle: 18:34:46
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 24/11/2010  17:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti me lo spiego solo con la coimbentazione del camper. in 5 anni il camper è sempre stato a 100m da casa e 0 problemi, l'anno scorso ho comprato il Kart, stava dentro il carrello per trasportarlo e essendomi scordato l'acqua nel motore... si è aperto a metà causa gelo, non sono sulle alpi ma anche qui fà freddo [:(]
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 24/11/2010 alle: 22:15:18
La mia domanda con cui ho aperto il topic non era riferita alle pause lunghe quando il camper è in rimessaggio durante la stagione invernale (che tra l'altro ho la fortuna di poter tenere al chiuso) però l'esperienza di Dekracap è significativa. Cmq faccio un esempio per spiegarmi meglio. Sosta serale con ovviamente boiler e stufa accesi, al mattino diciamo verso le 10 si esce e lascio soltanto il boiler acceso. La temperatura esterna nel corso delle ore che trascorreranno (facciamo una dozzina per esagerare) è sempre stata intorno ai -5°. Davvero pensate che al mio rientro troverò le tubature dell'acqua ghiacciate?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 25/11/2010 alle: 08:26:47
quote:Davvero pensate che al mio rientro troverò le tubature dell'acqua ghiacciate?>
> Probabilmente effettivamente no e probabilmente dipende dalla temperatura cellula quando esci ma davvero non lo so quindi non me ne assumo la responsabilità e non credo che lo farei [:)] però, come tu suggerisci, torniamo al topic iniziale: se in quelle 12 ore non si congelano le tubature, perché dovrebbe farlo il boiler? Se non serve il riscaldamento non serve nemmeno il boiler: se era acceso l'acqua al suo interno era ad almeno 45/50 gradi, ha quasi certamente una protezione che lo svuota quando la temperatura scende sotto una certa temperatura, ha una quantità maggiore d'acqua per cui immagino congeli in più tempo di una tubatura... No? Ribadisco, che non proverei, preferisco avere il riscaldamento al minimo. Ciao Marco
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 25/11/2010 alle: 11:14:43
Ciao Marco, grazie del tuo contributo. Quello che tu dici del boiler è senz'altro sensato tra l'altro lo stesso boiler è alloggiato praticamente nel gavone dove ho anche l'Efoy che entrando in funzione emette calore a sufficienza per evitare congelamento dello stesso. Il boiler però lo tengo in funzione proprio per evitare che mi si azioni la valvola d'emergenza che lo svuota e ritrovarmi al mio rientro a doverlo ricaricare con inevitabile perdita di 12 L d'acqua che per chi cerca di stare in "libera" il più possibile è senz'altro preziosa...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/11/2010 alle: 11:32:31
quote:Risposta al messaggio di Pavel inserito in data 25/11/2010  11:14:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io non me ne assumo responsabilità, però per freddare 12l di acqua che sono in partenza intorno ai 50°C fino a farli ghiacciare, dentro un boiler, dentro un camper... non credo che bastino 12 ore a -5°C, se no le tubature, quelle di mandata al boiler che non sono affiancate a quelle di acqua calda, le troveresti disintegrate. Curiosità, hai la combi?
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 25/11/2010 alle: 12:07:27
Si, ho la combi C 6002 e il camper è un Rapido 7066F del 2008.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
