Boiler in blocco
1 20 20
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 13/12/2010 alle: 18:16:15
Salve il mio big marlin del 2005 è equipaggiato con il classico boiler truma che provando e riprovando, va solo in protezione sia che lo posizioni a 50 o a 70. Un amico mi ha indicato che l'unica cosa da fargli è soffiare ben bene dalla presa d'aria esterna e fare in modo che se ci fosse il ragno di convincerlo a fare i bagagli. Ho provato tutto il pomeriggio e alla fine il boiler è come prima: sempre in protezione. Chiedo a chi ne sa più di me qualche consiglio. [:)] Grazie
Modificato da domm il 14/12/2010 alle 08:19:04
Inserito il 13/12/2010 alle: 18:38:20
L'acqua nel boiler c'è? il gas (propano) c'è? il rubinetto del gas è aperto? scusa se ti faccio queste domande per te fose sciocche, ma è solo per capire dove stà il problema
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 13/12/2010 alle: 18:43:03
Quando dici in protezione penso ti riferisca al fatto che va in blocco. Riepilogando, lo accendi, senti il ticchettio, sembra tuuto bene ma si accende la spia rossa, è così? se è così potrebbe essere la scheda però: verifica se il boiler non ti sia spostato e non riesce a prendere aria devi guardare se il tubo che esce fuori verso l'esterno (sotto al camino) è perfettamente libero o se si è mosso. A me faceva uguale con gli anni si era mosso il boiler e il tubo sottto non aveva sufficente aria, mi andava in blocco 9 volte su 10 E' quel tubicino in ferro che vedi in figura con il numero 12 che poi si rivede nella figura che spiega il camino numeri 25-27-26-28-14 (in basso) Quel tubicino deve essere fuori dalla cellula o almeno rasente
Modificato da Grinza FI il 13/12/2010 alle 19:08:33
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 13/12/2010 alle: 19:35:03
@impiegatodelvolante si è tutto ok: gas aperto, acqua anche, anch'io vorrei capire dov'è il problema [:)] comunque grazie. @Grinza FI, a correre ci vai ancora? [:)] Grazie delle indicazioni, domani indago meglio, oggi ho smontato la parte esterna di plastica per cercare di soffiare meglio ma non ho fatto caso al tubicino. Dalle tue indicazioni potrebbe essere proprio qualcosa del genere, perchè qualche volta, 1 su 50, ha funzionato. Grazie anche dell'immagine riportata, a buon rendere. [;)]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 13/12/2010 alle: 19:40:52
quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 13/12/2010  19:35:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di nulla se hai bisogno... A correre ancora nulla dopo l'intervento me l'hanno sconsigliato, però tre volte alla settimana sono in palestra (non demordo[;)])
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/12/2010 alle: 22:22:08
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 13/12/2010  18:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con quello che dice Grinza. Anch'io ho avuto un problema simile e quel tubicino era stato ostruito da un'animale che ci aveva messo su casa.[:D]
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:15:20
Sicuro di avere abbastanza pressione dalla bombola del gas ? Prova magari con l'altra bombola aperta.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/12/2010 alle: 08:23:17
quote:Risposta al messaggio di robertby inserito in data 14/12/2010  21:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ultimamente sta cosa sta capitando pure al mio boiler (19 anni) avevo pensato fosse colpa della scheda, però se fosse la scheda non si accenderebbe nemmeno quella volta ogni 20 tentativi. O no?[:0] Appena vado al rimessaggio mi vado a guardare l'oramai famoso Tubicino[:)] Grazie![;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 15/12/2010 alle: 08:57:31
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 15/12/2010  08:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Jerry,penso che dopo 20 anni la colpa delle mancate accensioni potrebbe essere imputata anche alla punta della candeletta consumata che magari fa scoccare la scintilla verso massa e non sul fornello.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/12/2010 alle: 10:03:08
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 15/12/2010  08:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi dovrei smontarlo per verificare...giusto?
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 15/12/2010 alle: 18:00:09
Allora ho rismontato la plastica esterna ed ho trovato il tubicino in questione completamente tappato, [8)] l'ho pulito e ripulito e provato e riprovato a far ripartire il boiler ed una volta su dieci mi è ripartito. [:0] Per ora mi accontento e spero di riuscire ad avere un pochino di acqua calda per le prossime uscite. [B)] Grazie a tutti gli intervenuti. [:)]
Modificato da domm il 19/12/2010 alle 21:28:12
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:46:27
quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 15/12/2010  18:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo devi smontare, perchè è ancora sudicio da dentro, controlla anche se è ben allineato all'uscita e già che lo smonti verifica la candeletta. Prova con una pila (per vedere) e del fil diferro con un uncino se prorpio hai "fretta" Quando non lo utilizzate mettete sempre il tappo.
Modificato da Grinza FI il 15/12/2010 alle 20:38:45
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:09:32
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 15/12/2010  10:03:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi è mai capitato di doverlo smontare,per fortuna. Comunque sicuramente si. Questo difetto delle mancate accensioni me lo ha fatto sul frigo ed appunto dipendeva dalla"candeletta"del piezo consumata.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:33:06
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 15/12/2010  20:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mille grazie!! Ho già due possibili soluzioni [:D] Appena vado in rimessaggio, comincio col tubicino e poi eventualmente con la candeletta...[;)]
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:38:41
quote:Lo devi smontare, perchè è ancora sudicio da dentro>
> Smontare? Non ho mai provato, se ho un pò di tempo provo almeno un'ispezione. [B)]
quote:Quando non lo utilizzate mettete sempre il tappo.>
> Erano un pò di anni che avevo smesso di tapparlo. [:I]
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 16/12/2010 alle: 14:39:36
Scusa Grinza,non ho capito cosa si deve tappare.Grazie
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 15/12/2010  19:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 16/12/2010 alle: 14:54:43
Il camino, se guardi il disegno il tappo è il numero 27. Quando non si usa il boiler conviene tapparlo per evitare sporcizia e ragnetti
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 17/12/2010 alle: 20:22:47
quote:Lo devi smontare, perchè è ancora sudicio da dentro, controlla anche se è ben allineato all'uscita e già che lo smonti verifica la candeletta. Prova con una pila (per vedere) e del fil diferro con un uncino se prorpio hai "fretta" >
> @Grinza, Io non ci avevo mai messo le mani, ma visto che me lo consigli ci provo, dunque ho smontato qualcosa e lo scenario è questo e vista tutta sta neve ho lasciato la valvola in posizione di scarico: ovviamente il generale della pompa spento. Seguendo il tubo del gas vorrei accedere alla zona del fornellino ma ho timore di spaccare qualcosa, qualcuno si è già cimentato? Ha qualche consiglio? Grazie [:)] @Jerrymouse sei riuscito a farlo funzionare? [:0] [B)]
Modificato da domm il 20/12/2010 alle 18:34:47
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/12/2010 alle: 19:29:10
quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 17/12/2010  20:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Incredibile ma vero....c'era una ragnatela nel famoso tubicino, che però se ho capito bene non è altro che un tubo di drenaggio del vano sotto al bruciatore...Boh! Fatto sta che togliendo la ragnatela si è acceso al primo colpo!![:)] La cosa che però ora mi preoccupa è il fatto che, a boiler acceso, tornando a dare un'occhiata al tubicino, ho visto fuoriuscire dallo stesso un pochino di acqua, cosa che non credo sia un buon segno,[xx(] perchè l'acqua da li dovrebbe uscire solamente se si dovesse crepare/bucare la pentola interna...giusto? In questo caso , non so quanto tempo riuscirò ad usarlo prima di doverlo smontare e riparare...comunque la prossima volta che vado in rimessaggio lo riaccendo e vedo che succede.[:(]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/12/2010 alle: 19:32:39
[@ DOMM Per accedere al fornello, devi smontare tutto il boiler dal suo alloggiamento e poi aprirlo cominciando dall'alto, non credo sia possibile rimuovere solamente il fornello[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:58:16
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 20/12/2010  19:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono contento che hai risolto....almeno per il momento. Quelle goccie che hai visto scendere dal tubicino potrebbe essere anche condensa o umidita condensata,visto il freddo che fa.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
