Boiler stufa ATI
1 20 10
briu1186666
briu1186666
26/05/2013 103
Inserito il 11/10/2015 alle: 11:25:14
BUONGIORNO A TUTTI .CHIEDEVO A vOI CHE AVETE PIU ESPERIENZA. HO ACQUISTATO 4 ANNI FA UN FOED ASPIRATO DEL 1991. IL CAMPER E PERFETTO IN TUTTO MI CHIEDEVO ..QUANDO ACCENDO IL RISCALDAMENTO IN CELLULA DOPO UN PO SENTO UN BUON CALORE MA ANCHE UN PO DI PUZZA DI CARTONE BRUCIATO E AL MATTINO CI SVEGLIAMO CON GOLA SECCA E UN PO MAL DI TESTA. HO SMONTATO IL PANNELLO DOVE CE LA STUFA PER VEDERE SE CI SONO DEI FILTRI DA PULIRE MA NON NE HO TROVATI. MI RISULTA UN TUBO CHE VA AL CAMINO E 2 TUBI DEL 65MM RIVESTITI DI CARTONE CON ANIMA IN FERRO A SPIRALE SAREBBERO I TUBI CHE PORTANI L ARIA DENTRO. CHE FARE? SOSTITUISCO I TUBI? GRAZIE MILLE MARCO
marco
Modificato da briu1186666 il 12/10/2015 alle 14:13:02
Inserito il 11/10/2015 alle: 13:38:40
In risposta al messaggio di briu1186666 del 11/10/2015 alle 11:25:14
CALORE MA ANCHE UN PO DI PUZZA DI CARTONE BRUCIATO E AL MATTINO CI SVEGLIAMO CON GOLA SECCA E UN PO MAL DI TESTA. HO SMONTATO IL PANNELLO DOVE CE LA STUFA PER VEDERE SE CI SONO DEI FILTRI DA PULIRE MA NON NE HO TROVATI. MI RISULTA UN TUBO CHE VA AL CAMINO E 2 TUBI DEL 65MM RIVESTITI DI CARTONE CON ANIMA IN FERRO A SPIRALE SAREBBERO I TUBI CHE PORTANI L ARIA DENTRO. CHE FARE? SOSTITUISCO I TUBI? GRAZIE MILLE MARCO marco
Non conosco quella stufa, ma se ha una ventola, fai andare la ventola piu forte così che si surriscalda meno la stufa e vedrai che smette di fare quell'odore..
Per la gola secca, le stufe tendono a seccare troppo l'aria, quidi di notte bisogna tenerla bassina e tenere comunque un oblo aperto due dita.
Fai controllare bene il tubo del camino, dovrebbe avere un tubo interno metallico e un rivestimento di cartone, ma se si fosse mollata un po la giunzione sulla stufa o se il tubo negli anni fosse danneggiato potrebbe entrare monossido di carbonio nell abitacolo e quindi essere anche mortale. Nel dubbio vai da un bravo manutentore e fai controllare o se il caso sostituire il tubo e le relative guarnizioni.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 12/10/2015 alle: 13:04:03
ciao....suggerirei, oltre a quello che dice Tommaso, di "fabbricarsi" uno strumento "ad hoc", e cioè....prendi un pezzo di canna dell'acqua, se puoi quella bianca retinata,(un pò più rigida dell'altra) applica all'inizio un bel lavabottiglie, dal diametro almeno quanto i tubi "cartonati e spilarati" utilizzando nastro imballo, poi lo applichi su un aspirapolvere da casa utilizzando il nastro da per "collegarlo"....studia bene i per percorsi dei tubi, entra anche svitando le saracinesche in plastica, risolverai il problema al 70- 80%...certo che se è quasi 25 anni che non si puliscono......
ps. anche il cartone spiralato si "sbricola, occhio e delicatezza nel lavoro, ciao Tony
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
briu1186666
briu1186666
26/05/2013 103
Inserito il 12/10/2015 alle: 14:12:06
In risposta al messaggio di banacoa del 12/10/2015 alle 13:04:03
ciao....suggerirei, oltre a quello che dice Tommaso, di fabbricarsi uno strumento ad hoc, e cioè....prendi un pezzo di canna dell'acqua, se puoi quella bianca retinata,(un pò più rigida dell'altra) applica all'inizio
un bel lavabottiglie, dal diametro almeno quanto i tubi cartonati e spilarati utilizzando nastro imballo, poi lo applichi su un aspirapolvere da casa utilizzando il nastro da per collegarlo....studia bene i per percorsi dei tubi, entra anche svitando le saracinesche in plastica, risolverai il problema al 70- 80%...certo che se è quasi 25 anni che non si puliscono...... ps. anche il cartone spiralato si sbricola, occhio e delicatezza nel lavoro, ciao Tony L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
grazie mille per il consiglio. ma io vorrei sostituirli cosi risolvo il probleme spero . sapreste dirmi qualche sito dove acquuistarli? grazie
marco
mtravel
mtravel
Inserito il 12/10/2015 alle: 14:24:59
In risposta al messaggio di briu1186666 del 12/10/2015 alle 14:12:06
grazie mille per il consiglio. ma io vorrei sostituirli cosi risolvo il probleme spero . sapreste dirmi qualche sito dove acquuistarli? grazie marco
Un minimo di odore, di polvere scaldata più che di cartone, alla riaccensione è abbastanza normale e dopo un pò sparisce.
In ogni caso io parere, con gas e suoi derivati da combustione non si scherza.
Consiglio di rivolgerti qualcuno che se ne intenda.
Max
p.s. Gola secca è "abbastanza normale", aria calda e secca in circolo, molti si lamentano di questo.
       Mal di testa direi di no. Vi tappate dentro senza un minimo di ricamibo aria (oblò, etc) ? Visti i sintomi, un allarme per gas e, soprattutto, ossido di carbonio io ce lo metterei.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 12/10/2015 alle: 18:14:03
ciao....non sò di dove sei, ma io li comprerei da camping sport magenta, vendono anche on line...personalmente penso abbiano i prezzi molto buoni, ma prima calcola bene quanti metri devi comprarne, ciao Tony
ps. il mio primo camper montava scaldaacqua ATI istantaneo, dove regolarmente dimenticavo di togliere l'acqua d'inverno.......scoppiavano i tubi...e poi relativa saldatura in argento...1983...oggi sarebbe fuorilegge.
Inserito il 12/10/2015 alle: 18:42:13
per la stufa "Truma" hai avuto ottime risposte ma per il boiler Ati che hai specificato nel titolo come sei messo ? , preciso che Atiboiler  non ha nulla in comune con la stufa , quindi sul tuo mezzo avrai una stufa Truma + un boiler Ati , quest'ultimo potrebbe essere con gestione automatica elettro/elettronica oppure solo meccanica manuale  , comunque per la stufa ti consiglio una valida pulizia generale e un attento controllo della tenuta sul tubo di scarico raccordato alla stufa e al camino a tetto , per la gola secca quello è un problema di tutti ma parzialmente risolvibile in svariati modi , mi preoccupa il mal di testa quindi urge un controllo sulla combustione della stufa e del boiler compreso il sistema di scarico , il controllo della ventilazione interna lasciala per ultima tanto quella non crea gravi problemi
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 12/10/2015 alle: 19:52:34
In risposta al messaggio di ecostar del 12/10/2015 alle 18:42:13
per la stufa Truma hai avuto ottime risposte ma per il boiler Ati che hai specificato nel titolo come sei messo ? , preciso che Atiboiler  non ha nulla in comune con la stufa , quindi sul tuo mezzo avrai una stufa Truma
+ un boiler Ati , quest'ultimo potrebbe essere con gestione automatica elettro/elettronica oppure solo meccanica manuale  , comunque per la stufa ti consiglio una valida pulizia generale e un attento controllo della tenuta sul tubo di scarico raccordato alla stufa e al camino a tetto , per la gola secca quello è un problema di tutti ma parzialmente risolvibile in svariati modi , mi preoccupa il mal di testa quindi urge un controllo sulla combustione della stufa e del boiler compreso il sistema di scarico , il controllo della ventilazione interna lasciala per ultima tanto quella non crea gravi problemi  mario
bisognerebbe sapere  il modello o qualche foto .
 nel mio  primo camper   un clipper  650
aveva  una stufa ati  uguale  alla combi.
faceva funzione sia  boiler .. che riscaldamento.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 12/10/2015 alle: 20:25:06
Marioooo....vuole cambiaresolo i tubi...voglio vedere se trova ancora i tubi "originali" ATI diam. 65, io suggerivo di sostituirli con diam 60 Truma......
Inserito il 12/10/2015 alle: 22:19:52
In risposta al messaggio di scubidu del 12/10/2015 alle 19:52:34
bisognerebbe sapere  il modello o qualche foto .  nel mio  primo camper   un clipper  650   aveva  una stufa ati  uguale  alla combi. faceva funzione sia  boiler .. che riscaldamento.
ciao Paolo , francamente non sapevo che a suo tempo esisteva una stufa combi Ati ,l'ho appreso ora da tè
mario
Inserito il 12/10/2015 alle: 22:24:51
In risposta al messaggio di banacoa del 12/10/2015 alle 20:25:06
Marioooo....vuole cambiaresolo i tubi...voglio vedere se trova ancora i tubi originali ATI diam. 65, io suggerivo di sostituirli con diam 60 Truma......   L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
bisognerebbe sapere se effettivamente ha una combi Ati che tra l'altro non sapevo fosse esistita oppure una classica Truma 3000
