Boiler Truma Combi 6000
1 20 3
cinquestrilli
cinquestrilli
05/05/2012 0
Inserito il 31/10/2021 alle: 02:21:02
Buona sera,non sò se quello che espongo è nella sezione corretta,  sul mio Laika vi è installato un riscaldatore truma combi 6000, da sempre abbiamo difficoltà di riscaldamento dell'acqua, il tecnico incaricato mi ha consigliato di posizionare la temperatura dell'acqua in posizione boost ed adoperare la doccia soltanto alla allo spegnimento della spia lampeggiante, nonostante questo non è possibile fare due docce consecutive, la potenza del bruciatore non riesce a mantenere la temperatura sufficente a garantire acqua calda per la seconda doccia, bisogna attendere perlomeno mezz'ora tra una doccia e l'altra.
La mia domanda è, come vi trovate con questo boiler? è un problema comune o è il mio difettoso?
silvano
Inserito il 31/10/2021 alle: 02:34:29
...fai in paio di prove ,docce, usando meno acqua ...non sapendo come siete abituati non vedo altre ipotesi ...
caldaia da 15litri a 60gradi miscellandola ne hai circa 30litri a 30gradi ...
Modificato da salito il 31/10/2021 alle 02:38:54
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 31/10/2021 alle: 06:39:52
Ciao Silvano
impostando la funzione boost il boiler scalda l'acqua a 60 gradi e poi si spegne in automatico, quindi o inizi ad usare l'acqua prima che abbia finito di scaldarla, in modo che lui continui a scaldare, oppure lo imposti su hot, mi sembra, ma poi devi ricordarti di spegnerlo.
Tra l'altro quando usi il riscaldamento non hai bisogno di accendere il boiler perché l'acqua si scalda di conseguenza.
E poi, se mi permetti, la doccia in Camper si fa con 5 litri d'acqualaugh.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 31/10/2021 alle: 10:44:21
Come ti ha no già detto, bisogna vedere quanta acqua consumate per la doccia, se ci state dentro con l'acqua che scorre per 10-15 minuti, è normale che non si riesca a fare due docce
Se invece ci si limita a bagnarsi, chiudere, insaponarsi, sciacquarsi e richiudere, allora non è normale
Non è un boiler istantaneo ma ad accumulo, che scalda dieci litri
In questo caso, probabilmente, è pieno di calcare
Modificato da impiegatodelvolante il 31/10/2021 alle 10:45:25
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
