quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 18/10/2009 22:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, per quello che ne sò leggendo anche sul col, conviene usare comunque e sempre il propano, sia in estate che in inverno, poichè oltrettutto meno sporco. Io ho un frigo thetford e sul manuale d'uso viene indicato di usare tassativamente gas propano. ciao Andrea
Comunque io compro sempre bombole così dette di propano anche d'estate, perchè se, come dici tu, rimane gas in inverno lo si butta? In quanto alla temperatura in cui è inutilizzabile il butano il discorso, secondo chi è esperto più di me e che cerco di riportare, è un pò complicato. Il butano non gassifica più a circa meno 5°, ma si deve tenere presente che durante l'utilizzo, la evaporazione abbassa la temperatura della bombola che se già bassa per la temperatura ambiente, questo ulteriore abbassamento di temperatura, non permette più la sua evaporazione. Per cui in ambiente rigido, con temperature vicine anche "solo" allo zero termico la miscela nella bombola viene utilizzata solo per la parte di propano che contiene, mentre il butano resta allo stato liquido in attesa di temeraure più alte. Spero di essere stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.quote:Risposta al messaggio di jeky inserito in data 21/10/2009 17:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa.... Il vetro del manometro NON contiene gas ma serve solo a proteggere la lancetta che di solito è in bagno di olio di vasellina. Per l'isolante sono sicuro che funziona e isola alla perfezione impedendo purtroppo al calore esterno di riscaldare la bombola che a differenza di un corpo umano non "produce caldo" (da trattenere), ma "produce freddo" (da disperdere). Se guardi una bombola in inverno vedrai della brina fin dove arriva il livello del gas il quale quando passa da liquido a gas assorbe calore. E' il principio fisico sul quale si basa il frigo a compressore. Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di jeky inserito in data 21/10/2009 19:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)coibentare in dialetto veneto.... vul dire impedire uno scambio termico. cosa c'e che riscalda dentro la bombola mentre gasifica???[?][|)] per quanto riguarda al vetro del manometro, pensi che su una bombola di ossigeno che la pressione si aggira attorno alle 280 atm pensi che ci sia il vetro del manometro che tenga la pressione??
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/10/2009 20:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E non solo nel dialetto veneto ma in tutti i dialetti e lingue nazionale ed internazionali Ciao Mario
quote:Risposta al messaggio di jeky inserito in data 21/10/2009 17:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Coibentare le bombole è errato. Il fine dell'uso del manometro, tra l'altro autocostruito, è al solo fine di riconoscere il propano dal butano. Sappi che chi ti vende la bombola molto spesso è portato a dirti che dentro ci sia quello che gli stai chiedendo, a prescindere purtroppo. Andrea
