Bombolone gas
2 20 25
Inserito il 28/01/2021 alle: 14:21:23
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 28/01/2021 alle 13:58:56
Ciao Giovanni, posso chiederti quanto hai speso (indicativamente) per la relazione tecnica? Non credo di aver capito della storia delle motorizzazioni, alla fine hai risolto tutto tramite un unico ufficio della motorizzazione
o hai dovuto perorare la pratica prima alla motorizzazione di competenza dell'allestitore e poi alla tua? Una ultima curiosità, quali sono queste due motorizzazioni? Grazie
A suo tempo, proprio per evitare polemiche, essere deriso da chi capisce più di me, ho scritto che mai avrei detto i costi e le motorizzazioni interessate neanche sotto tortura e, questo, resta valido. Ho fatto tutto con la Motorizzazione della mia area in meno d'una settimana, previ accordi prima della installazione. Il costo della relazione, praticamente zero in quanto vi ha provveduto l'Installatore del bombolone.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 28/01/2021 alle: 15:02:34
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/01/2021 alle 14:21:23
la Motorizzazione della mia area in meno d'una settimana, previ accordi prima della installazione. Il costo della relazione, praticamente zero in quanto vi ha provveduto l'Installatore del bombolone.  Giovanni
Grazie mille Giovanni.
Riguardo presuntuosi, saputelli e simpaticoni... lasciali perdere, non meritano tante attenzioni.
Ti chiedevo perché mi sto informando anche io e probabilmente andrò a parlare con motorizzazione di Monza.
Lo stolto non sa tacere
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 28/01/2021 alle: 20:16:05
Ciao.
Quando lo scorso anno mi è scaduto il bombolone, ho fatto due conti e ho scelto di togliere il bombolone e mettere due bombole del gas, per toglierlo sono andato in una officina specializzata, in 30 minuti mi hanno tolto tutto quello che non serviva bombolone compreso, speso 30 euro e il bombolone lo hanno trattenuto loro, così da non avere il problema  di smaltimento e ho installato le 2 bombole da 10Kg.
La spesa per mettere il bombolone nuovo superava i 1000 euro con 50 euro ho messo le due bombole che sono soltanto propano e mi son trovato bene.
Concordo con chi dice che il bomb. è comodo, ma facendo i miei conti il paragone non reggeva.
Inoltre tieni presente che soltanto le bombole per il metano sono revisionabili, le altre per gas no.
Fernando
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 29/01/2021 alle: 07:29:23
Fernando ho appunto segnalato una discussione in cui si parla della non necessità di sostituzione del bombolone, sei sicuro che il tuo bombolone fosse trascrivibile sul libretto e che non fosse possibile l'omologazione?
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 29/01/2021 alle: 22:49:05
Ciao.
So per certo che era stato montato dalla Laika, ho un Lasercar 56, ma a quegli anni non trascrivevano sul libretto, per questo ho fatto la scelta alla scadenza di toglierlo, non volevo affrontare una spesa non indifferente.
Tanto più che nella cittadina dove abito chi vende le bombole mi ha confermato che sono tutte riempite a propano e questo secondo me è un piccolo vantaggio.
Con due bombole e due riduttori applicati alla vecchia tubazione esistente ho risolto con poco il problema.
Fernando
51 minuti fa
