Bombolone Icom
2 20 111
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 28/11/2012 alle: 12:35:32
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 24/11/2012  22:26:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ragazzi continuo spesso a leggere di valvole che si devono aprire e chiudere durante o dopo il rifornimento, ma si puo sapere come sono fatti questi impianti[:0] Io nel mio caso non ho mai aperto o chiuso niente tranne la valvola del generale all,interno del mezzo quando sono in marcia. Premetto che ho un bombolone Icom con impianto fatto dalla casa madre Arca, che dovrei sostituire per raggiunti limiti d'eta, pero ogni volta che vado dagli impiantisti per prendere informazioni a riguardo, mi cadono le braccia[xOx(] mi rendo conto che dalle soluzione che trovano neanche loro conoscono la normativa, in quanto secondo loro basta sostituire la bombola vecchia con un altra semplice per auto ed il gioco e fatto, quando io gli faccio presente che sui nostri mezzi andrebbe usato un bombolone a doppia camera, cadono dalle nuvole[xx(]
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 28/11/2012 alle: 20:34:52
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 27/11/2012  23:24:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fosse finità così lo avremmo saputo...Sicuramente è andata come dico io: botto pazzesco, tutti morti, vicini compresi[:D][:D][:D][:D][:D][:D] si intende anche cane e gatto....[:D][:D][:D][:D][:D][:D] jordanbullon
arduino71
arduino71
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:58:58
domani compro il giornale [:D][:D] magari c'e' qualche notizia bomba [;)]
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 28/11/2012  20:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> arduino71
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/11/2012 alle: 01:05:11
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 28/11/2012  12:35:32 (
> Molto facilmente il tuo serb essendo di tipo vecchio con l'iserimento della pistola chiude automaticamente quello che oggi devi fare manualmente. Tipo nuovo Riguardo i rubinetti chiamiamoli cosi Il rubinetto in alto è quello di prelievo della seconda camera, mentre quello in basso, è della prima camera. Le istruzioni di montaggio e utilizzo si riassumono nei seguenti punti: Tenere il rubinetto di prelievo seconda camera chiuso durante la marcia Tenere il rubinetto di prelievo prima camera chiuso durante il rifornimento. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/11/2012 alle: 09:24:51
Non ho lo schema costruttivo e neanche so dove e come reperirlo, del serbatoio ICOM per alimentazione servizi. L'idea di chiudere il rubinetto di uscita della multivalvola potrebbe anche esser buona, servirebbe comunque ad isolare il regolatore dagli inevitabili forti sbalzi di pressione dovuti al rifornimento ma da qui al dire che se non si chiude tale rubinetto il gas liquido passa nell'evaporatore e poi nel regolatore ce ne vuole. Vorrei dei dati di fatto (appunto schema costruttivo del serbatoio) per essere convinto dell'esattezza di tali affermazioni. L'evaporatore, che altro non è che un vaso in cui il GPL allp stato liquido può passare tranquillamente e dove il liquido si deposita sul fondo e viene prelevato una volta evaporato, nella parte più alta. Il volume di tale vaso, nell'ICOM, è di CINQUE LITRI. Questo significa che, per avere il GPL allo stato liquido in uscita, dobbiamo avere il vaso d'espansione COMPLETAMENTE PIENO e sappiamo tutti che questo è impossibile, poichè la multivalvola chiude all'80% del volume del serbatoio; tale volume è calcolato singolarmente, pertanto a quello vanno aggiunti successivamente i cinque litri. L'eventuale problema di pressione che in qualche caso si è creato (l'ho avuto una volta anche io) è dovuto al momentaneo superamento della soglia massima di pressione tollerabile dal regolatore. A questo si può ovviare inserendo un regolatore di alta pressione (lavora in uscita con pressioni regolabili da 0 a 4 BAR) che stabilizza l'ingresso del dispositivo a 30 MB. Oltretutto la ICOM non fornisce istruzioni per l'uso del serbatoio, questo significa che non è necessario utilizzare particolari accorgimenti per il rifornimento. So che adesso si scatenerà il putiferio ma ripeto: vorrei la dimostrazione con dati di fatto, e per questo non mi basta il malfunzionamento del regolatore ma voglio lo schema costruttivo del bombolone, del passaggio di gas liquido verso il regolatore. Mi chiedo una cosa: Se così fosse, il serbatoio sarebbe pericoloso; allora perchè l'hanno omologato?
Modificato da ik6Amo il 29/11/2012 alle 09:27:50
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 29/11/2012 alle: 10:43:29
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/11/2012  01:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti sul mio impianto, per agganciare la pistola devi tirare in fuori il piattello di aggancio questo tirandolo in fuori va ad agire su un cavo che arriva fino al serbatoio che va a chiudere qualche valvola, quindi a questo punto visto che io con il mio vecchio impianto non mi devo preoccupare di chiudere niente durante il rifornimento, perche questo viene in modo automatico all'aggancio della pistola, mi fa pensare che invece di migliorare le cose con i nuovi impianti l'abbiamo peggiorata[xx(]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 29/11/2012 alle: 10:50:40
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 29/11/2012  09:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti anche a me pare strano che montando un bombolone nuovo doppia camera, la sicurezza di tale impianto sia in mano all'utente che deve ricordarsi di chiudere o aprire qualche valvola sia dopo che prima del rifornimento, e se qualcuno si dimentica di fare questo che succede salto in aria[xx(]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/11/2012 alle: 12:53:57
Nei serbatoi di tipo vecchio il sistema di chiusura dell'uscita del gas era stato installato per aver certezza dello spegnimento delle utenze a GPL durante il rifornimento.
Inserito il 29/11/2012 alle: 13:09:45
Ciao,non è proprio cosi', nei vecchi impianti la leva di blocco posta sul bocchettone di carico serve esclusivamente ad impedire che in caso di superamento del livello 80% il gas in fase liquida vada nel vaso di evaporazione, che comunque è sempre pieno di gas in grado di alimentare le utenze anche durante il rifornimento, ricordo che , anche con multivalvola perfettamente funzionante, il livello del gas può essere forzato, magari per arrotondare l'importo, dal gestore dell'impianto, manovra che personalmente faccio evitare categoricamente, per non avere problemi, il mio impianto è dotato di elettrovalvola all'uscita del serbatoio, sempre chiusa in viaggio e durante in rifornimento. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 29/11/2012  12:53:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/11/2012 alle: 13:27:51
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 29/11/2012  13:09:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora quello che ho visto io era difettoso, perchè inserendo la pistola le utenze si spegnevano. Lo aveva un amico ed è stato sostituito per abbondante superamento dei limiti di età.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/11/2012 alle: 13:30:50
So bene che è possibile "forzare" il rifornimento. La pratica, comunque sconsigliabile sia perchè può danneggiare la multivalvola, sia perchè gli sbalzi di pressione che ne derivano si ripercuotono sul regolatore con le immaginabili conseguenze, purtroppo è diffusa. Ci vuole comunque ben altro per far arrivare il gas liquido al regolatore e, se un pò di gas liquido dovesse passare nel vaso evaporatore non sarebbe certo un gran danno, non ce ne accorgeremmo neppure poichè il vaso d'espansione è fatto proprio per quello.
Modificato da ik6Amo il 29/11/2012 alle 13:33:00
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 29/11/2012 alle: 20:16:01
Va be' ragazzi,....alla fine della fiera[:)] e normale questo apri e chiudi di Valvole sui nuovi impianti oppure no[?]
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 29/11/2012 alle: 20:54:55
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 28/11/2012  22:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' stato un botto di tale portata, che ha distrutto la tipografia del giornale, e pure l'edicola[:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 29/11/2012 alle: 21:01:11
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 29/11/2012  13:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, negli anni passati, ogni produttore utilizzava sistemi di blocco diversi, nulla toglie che quello del tuo amico funzionasse in quel modo, io parlo per esperienza personale, il mezzo era un Adriatik 400 del 91, aveva il bombolone con il blocco meccanico sul bocchettone di carico, qualche volta mi è capitato di dimenticarlo inserito e le utenzehanno funzionavano ugualmente fino all'esaurimento del gas presente nel vaso di evaporazione. Un saluto Enzo
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 29/11/2012 alle: 21:16:56
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 29/11/2012  20:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anni fa come puoi vedere dalla foto postata da videodue x inserire la pistola erogatrice, dovevi spostare quella plastica nera e automaticamente chiudevi la comunicazione fra le due camere, poi hanno fatto anche altri sistemi tipo cavo ecc. Dopo hanno messo una valvola di sovrapressione che faceva più o meno questo mestiere. Ultimamente nulla, bisognerebbe vedere sullo schema se dicono qualcosa. Personalmente quando installo un impianto sui nostri mezzi, faccio in modo che x caricare si debba per forza chiudere il passaggio fra le due camere, ma questo deve essere un sistema a prova di errore cioè non puoi non farlo, se la presa di carica è messa in un posto idoneo, se il cliente non guarda solo il prezzo si può fare, si intende che deve essere un modo comodo e immediato, e sopratutto senza possibilità di esclusione. Certo che quì leggo di impianti montati e poi consegnati così, dove addirittura il cliente viene mandato da solo a fare il primo rifornimento, sicuramente sono quegli impianti fatti in poche ore, e con i costi che leggiamo. Comunque chiudere la comunicazione fra le due camere non è che sia proprio indispensabile, bisogna anche vedere l'attenzione che mette l'addetto alla colonnina, se mette la pistola e aspetta, o se si allontana, se cerca di raggiungere la cifra tonda.... Certo che farlo sarebbe meglio.... Buona serata Jordanbullon
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 29/11/2012 alle: 21:22:52
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 29/11/2012  21:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che questa è la sua funzione, lui chiude la comunicazione fra le due camere, quindi anche se chiuso le utenze funzionano sin che nella seconda camera, quella gassosa c'è gas. Quindi quel dispositivo funzionava perfettamente..... Buona serata jordanbullon
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/11/2012 alle: 21:26:57
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 29/11/2012  21:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le istruzioni della ICOM che mi sono fatto mandare ( basta chiedergliele)dicono di chiudere la valvola durante il rifornimento, io a volte me ne sono ricordato e a volte no,infatti secondo me non succede niente, a meno che l'addetto al rifornimento non esageri col riempimento, magari per arrotondare la cifra riempiendo il serbatoio più del dovuto.[;)]
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 29/11/2012 alle: 21:41:10
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 29/11/2012  21:26:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> persolamente non mi servono.... anche se in officina dovrei averne qualcuna, ma chissà dove Comunque capisci che questo è un pararsi il c..o, perchè io voglio vedere come fa un utente normale, con un serbatoio solitamente installato sotto il mezzo, magari con la protezione 180° in lamiera, a chiudere il rubinetto e poi riaprirlo, si intende che questa operazione non viene fatta in officina, ma magari in un piazzale al sole o alla pioggia, io vorrei sapere quanti, lo chiudono.....credo molto pochi. Certo che se per qualunque motivo succede qualcosa, è l'utente che non ha usato il serbatoio in modo corretto, quindi solo ed esclusivamente colpa sua..... Comunque fra me e la Icom è una questione di pelle[;)][;)] Buona serata jordanbullon
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/11/2012 alle: 23:07:47
Io non devo abbassarmi sotto per chiudere,ma ti confermo che chiudo sempre tutto,prevenire e meglio che curare. Infatti i volantini li descrivevo cosi: Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 30/11/2012 alle: 00:13:19
buonaserata,alla domanda vorrei sapere quanti lo chiudono rispondo:io lo chiudo sempre,sole o pioggia,in caso di urto laterale dove sono presenti le valvole e il manometro,e'molto pericoloso averlo aperto,in quanto fuoriesce il gas in pressione con conseguenze facilmente immaginabili,perche rischiare inutilmente per cosa?per 20 secondi di tempo per chiudere due valvoline?io per non sdraiarmi sotto il camper ogni volta ho creato un apertura con sportellino all'interno del gavone sotto il fascione laterale proprio in corrispondenza delle valvole,per tanto mi basta infilare la mano chiudere le valvoline e richiudere lo sportelletto,pochi secondi per un operazione che ti fa'visggiare tranquillo.[;)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accellarazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
