by pass vano motore cabina ducato 244
3 20 55
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/12/2011 alle: 06:55:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/12/2011  20:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sono sicuro che il mio inverter abbia tale circuito, come faccio a provarlo senza rovinare le BS? non mi è ancora arrivato, avevo gia preso altre cose con quel tipo di spedizione, ci vuole circa un mese se non la perdono, a me con dei led è gia successo, speriamo di no. Ciao Gigi
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/12/2011 alle: 06:57:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/12/2011  21:09:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> intendevo la ventilazione della stufa S3002, no, elettriche non ne metterei mai anche perchè vado solo di libera in inverno, e nel mio camper che è coibentato con lo stirofoam la S3002 è più che sufficente, non la ho mai usata al massimo della sua potenza. Ciao Gigi
Inserito il 03/12/2011 alle: 08:57:02
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 03/12/2011  06:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marca/modello dell'inverter? Tutti gli inverter, anche i più scarsi, si fermano a 10,5 volt (circa). Per la "stufa a corrente" meglio così [:D][:D][:D][:D] Marco.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 03/12/2011 alle: 13:17:28
si anche il mio stacca sotto una certa tensione, però se fosse 10,5 non è troppo bassa? Continuo a credere e sperare che se due agm nuove siano andate perchè inavvertitamante sono scese un paio di volte o forse più sotto tensione. Con un salvatatteria come quello che avete intenzione di'istallare voi permetterebbe di staccare per lo meno a 11 se non 11,5
Inserito il 03/12/2011 alle: 14:00:47
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 03/12/2011  13:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, lo permette. Quello che ho messo io ha due dip-switch che possono selezionare 10,5 - 11 - 11,5 - 11,8. Ho comprato quello da 60 ampere. Marco.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 03/12/2011 alle: 20:23:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/12/2011  14:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo vorrei comprare anch'io per istallarlo nell'impianto PRIMA dell'uscita centralina - frigo e inverter... Dove lo trovo?
Inserito il 04/12/2011 alle: 10:38:24
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 03/12/2011  20:23:44 (
http://shop.paolettiferrero.it/...
Qui non lo dice ma ci sono 2 dip switch che permettono di selezionare quattro valori di tensione inferiore di intervento. Io ho selezionato 11 volt ma forse ci ripenso e metto 11,5. E' comodo perché puoi selezionare 11,5 ma in caso di emergenza basta spostare un dip switch e puoi accedere ad una "riserva" che ti permette magari di terminare la nottata col Webasto. Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/12/2011 alle: 17:58:45
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/12/2011  08:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non mi ricordo, adesso appena vado al camper ci guardo e poi cerco qualcosa, credo che sia uno Star da 1000W ma al massimo lo ho usato con un phon da viaggio alla prima velocità nel 2006 ci avevo dato 160 euro, e quando mi è servito è sempre andato e non mi ha mai lasciato a piedi anche se sarà la classica cinesata come quasi tutti quelli che sono in giro. Ciao Gigi
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 04/12/2011 alle: 21:28:24
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 04/12/2011  17:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/12/2011 alle: 22:45:36
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 04/12/2011  21:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ? Ciao Gigi
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 05/12/2011 alle: 13:14:59
Bene, anche il protettore, ora mi rimane da capire il perchè non si trova un relè in italia. deve avere delle caratteristiche particolari?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 05/12/2011 alle: 13:22:09
in pratica dovrebbe avere queste caratteristiche? [url]
http://www.caravanpark.it/P/509...
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/12/2011 alle: 14:17:12
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 05/12/2011  13:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, non va bene, quello da te indicato è un relè normale con contatto Normalmente Aperto (NA) che quando ecciti la bobina chiude il contatto e lascia passare la corrente, guarda qua l'intervento di Emme48 in fondo alla pagina dove parla del relè https://forum.camperonline.it/topic.asp?whichpage=23.5&TOPIC_ID=140520& è quello di cui ai bisogno Ciao Gigi
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 05/12/2011 alle: 20:28:04
Ciao a tutti e scusatemi se mi intrometto nei vostri discorsi.Di solito le batterie delle cellule non sono buone per far partire il motore perchè non hanno lo spunto sufficiente.Specialmente quelle a scarica e carica lenta.
Inserito il 06/12/2011 alle: 07:19:30
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 05/12/2011  20:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le mia AGM hanno 700 ampere di spunto ciascuna e sono due in parallelo diretto che quindi fa 1400 ampere. Le batterie semistazionarie vanno benissimo per mettere in moto, sono semplicemente uno spreco. Non serve mica tutto quel piombo lì per l'avviamento, bastano anche le piastre di piombo sottili ma estese tipiche delle batterie da avviamento. Però come emergenza mettono in moto eccome. Marco.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
