C'è ancora qualcuno che lo fà?
1 20 15
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:08:45
Ho appena finito di lubrificare con olio di vasellina tutte le guarnizioni in gomma del camper (porte, finestre e gavoni) e con vasellina pura le ghigliottine delle saracinesche degli scarichi. lo faccio almeno due volte all'anno per mantenetle elastiche non farle seccare. c'è qualche altro matto che fa questo mestiere? una volta (tanto tempo fà) era raccomandato e io non ho perso l'abitudine. ciao nè
Modificato da roblungh il 11/01/2009 alle 15:09:53
Roby93
Roby93
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:12:18
Noi l'abbiamo fatto prima dell'inverno ma col talco (per quanto riguarda le finestre. Le serrature dei gavoni le teniamo lubrificate con ll svitol. Ciao a tutti e buoni km!!
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:23:28
Io preferisco i flaconi di silicone ovv l'applico con l'ausilio di uno straccetto. Davide
kaosrace
kaosrace
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:31:21
No usate lo svitol perchè una volta asciugato e peggio di prima.Lo svitol serve solo per sbloccare al momento viti e bulloni bloccati ma non per lubbrificare.Per le serrature e cerniere io uso W40 perchè è indicato per eliminare umidità e lubbrificare. Per le guarnizioni va bene olio,vasellina, ecc. Ciao
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:36:46
E' un ottima manutenzione e prevenzione io lo faccio una volta l'anno prima dell'inverno , ma credo che non siamo gli unici matti sani e siamo in buona compagnia kaosrace , ottimo e saggio consiglio Mario
Modificato da ecostar il 11/01/2009 alle 15:39:13
Roby93
Roby93
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:48:23
Grazie del consiglio. Per fortuna non quest'anno sul camper nuovo non l'ho ancora fatto...[;)][:D] Ciao a tutti e buoni km!![;)]
weidmann
weidmann
19/08/2008 125
Inserito il 11/01/2009 alle: 16:01:35
2 volte all'anno anch'io prima dell'inverno e prima dell'estate con silicone specifico per parti in gomme e guarnizioni.Lo do' agli autisti della mia ditta per lubrificare i diapress dei trattori e rimorchi quando fanno manutenzione.Sono prodotti dalla scar e si chiamano:sylicon(gomme e guarnizioni),lubry(serrature cerniere e altre parti meccaniche in muovimento)protel (protettivo x impianti elettrici).Ce ne sono anche di altre ditte e sono uguali.(mio caso budget aziendale)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/01/2009 alle: 16:03:01
Roblungh ti posso dire solo che non sei il solo, e grazie a ciò altri leggeranno cosa si deve fare ogni anno, per mantenere il camper in perfetta efficenza, aggiungo per le plastiche va usato ogni anno una bella innafiata di spray ai siliconi, contro i raggi UV, alle ghigliottine andrebbe bene di più, io ho visto la differenza, del grasso ai siliconi, come quello che si usa nella nautica colore bianco, resiste di più e aiuta nelle piccole infiltazioni, e non trascuriamo le ruote, con il protettivo per gomma senza composti al benzene o similari, e finire per poi togliere le antiestetiche righe nere con il polish, contenente cera. E aggiungo, si prende un secchio di acqua calda, e si scioglie la cera, poi si sale su e la si cosparge un pò dappertutto, così si riducono le infiltrazioni.
Modificato da giuliano49 il 11/01/2009 alle 16:05:48
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 11/01/2009 alle: 16:03:58
Anch'io lubrifico due volte l'anno, in autunno e primavera, le guarnizioni con olio di vaselina... non sono invece mai intervenuto sulle saracinesche con la vaselina pura, ma fino ad ora (nè sul mio mezzo precedente, che ho tenuto un decennio, nè su quello attuale) non ho avuto alcun problema. Ciao. Antonio
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 11/01/2009 alle: 16:11:20
Lo faccio anche io su porte (anche cabina), finestre e gavoni. Ma leggo che voi lo avete fatto sulla ghigliottina di scarico. Funziona contro il ghiaccio? Federico
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 11/01/2009 alle: 16:59:02
Ciao Roberto, anche io uso il grasso di vasellini sulle guarnizioni delle finestre, dei gavoni ed anche sulle guarnizioni giro porta della cellula e lo stendo con una spugnetta. Uso il grasso di vasellina in barattolo che si trova nei negozi di termoidraulica a soli 3,50euro.. il risultato è eccezionale anche per le plastiche del mezzo (specchietti e paracolpi) A detta della Seitz sulle guarnizioni porose delle Seitz andrebbe usato solo il talco come da altri suggerito. Per lubrificare e impermeabilizzare contro l'umidità uso lo spray WD40. Per le guarnizioni a contatto di acqua e saracinesce varie utilizzo invece il grasso siliconico sempre in barattolo ed acquistato sempre nei negozi di termoidraulica a pochi euro. Comunque è sempre un gran buon lavoro. Te lo dico io che ho le guarnizioni così manutenute da 18 anni... Ciao, Marcello
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 11/01/2009 alle: 19:25:05
ciao roberto, si anche io faccio lo stesso servizio due volte l'anno più o meno.. uso la vasellina spray e oltre ai posti indicati da te aggiungo le guarzioni dei vari tappi.. saluti,simo[:)][:)]
paralos 2
paralos 2
Inserito il 11/01/2009 alle: 21:42:56
Questa ve la devo proprio dire. Per le guarnizioni a contatto con l'acqua: LANOLINA!!! Sapete che deriva dalla lana delle pecore. Lubrifica, protegge,idrorepellente. Esperienza nautica. saluti Beppe
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 11/01/2009 alle: 22:02:49
Io passo tutte le guarnizioni con silikon spray, mentre quella della thetford con olio di oliva[xx(]. Ciao Mario
piciu2
piciu2
Inserito il 11/01/2009 alle: 22:05:54
Una volta all'anno dopo le ferie estive olio di vaselina su tutte le guarnizioni e ghigliottine Saluti Sauro
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 11/01/2009 alle: 22:13:51
Su porte , portelloni e su tutte le guarnizioni vasellina ,poi su tutti punti che hanno bisogno di lubrificazioni WD40 in quantita'[:D]
