Caldo dalla cabina
1 20 8
14/06/2015 406
Inserito il 14/08/2026 alle: 14:29:44
Ho il camper parcheggiato con il muso verso il sole al pomeriggio. Ho messo sui vetri degli oscuranti dall' interno. Tra i sedili ho posizionato un condizionatore portatile da 7000 btu, che scarica l' aria calda dal finestrino. Non so se sia  il condizionatore con il tubo caldo o solo il sole, ma dalla cabina e dalla mansarda arriva molto caldo. Vorrei qualche suggerimento su come isolare la cabina dalla cellula, in modo da non occupare troppo spazio. Pensavo di mettere 3 "fette" di multistrato per coprire il passaggio, con il pezzo centrale con una finestrella per far passare l'aria del condizionatore. Altre idee? Una parete di cartone? Si, lo so... Un condizionatore portatile è inefficiente e aspira l' aria dall'interno. Ma fa comunque il suo dovere portando l'aria da 36 gradi a 30 in circa mezz'ora o giù di li. Quindi... Suggerimenti?
Inserito il 14/08/2026 alle: 15:53:19
Inizia a coprire i vetri dall'esterno, mettendo gli oscuranti all'interno, non impedisci al sole di entrare dai vetri, che facendo da lente di ingrandimento, aumentano il calore interno
Inserito il 14/08/2026 alle: 18:47:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/08/2026 alle 15:53:19
"Ho messo sui vetri degli oscuranti dall' interno"
Impiegato, hai ragione. Sia in estate che in inverno mettere gli oscuranti interni o esterni fa una bella differenza! In più, in inverno, l'oscurante esterno impedisce la formazione di condensa (o di brina, se il freddo è intenso).
14/06/2015 406
Inserito il 15/08/2026 alle: 13:01:20
Al momento sono in ferie. Cosa potrei usare per coprire la cabina dall'esterno in modo provvisorio? Si trovano ancora coperture per un Ducato x230 o devo arrangiarmi in qualche modo?
Inserito il 15/08/2026 alle: 13:32:40
In risposta al messaggio di Yanosh del 15/08/2026 alle 13:01:20
dai 10€ al primo vucompra r prendi un telo
ps
al ferramenta/ obi/brico accessori auto uno/2 argentati per parabrezza
Modificato da salito il 15/08/2026 alle 13:43:30
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 15/08/2026 alle: 14:27:22
In risposta al messaggio di Yanosh del 14/08/2026 alle 14:29:44
Non so se sia  il condizionatore con il tubo caldo o solo il sole, ma dalla cabina e dalla mansarda arriva molto caldo. Vorrei qualche suggerimento su come isolare la cabina dalla cellula, in modo da non occupare troppo spazio. Pensavo di mettere 3 fette di multistrato per coprire il passaggio, con il pezzo centrale con una finestrella per far passare l'aria del condizionatore. Altre idee? Una parete di cartone? Si, lo so... Un condizionatore portatile è inefficiente e aspira l' aria dall'interno. Ma fa comunque il suo dovere portando l'aria da 36 gradi a 30 in circa mezz'ora o giù di li. Quindi... Suggerimenti?
Su Aliexpress e Temu vendono dei kit già pronti alla bisogna a pochi spiccioli
Inserito il 15/08/2026 alle: 14:44:50
Va bene anche quella del 244 e del Daily 35cxx
Inserito il 15/08/2026 alle: 14:47:23
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 15/08/2026 alle 14:27:22
Penso gli serva subito,non fra una ventina di giorni
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 16/08/2026 alle: 13:53:37
Io l’ho comprara da un camper accessori di bs x il 230 vetro + muso scomponibile per l’inverno ma va bene anxhe in estate
al momento anche io sotto il sole copertura parabrezza interno riflettente di amazon da 10€ bello grande e vetri laterali interni del kit invernale.
Non hai la tenda che separa cabina e cellula?
dovresti trovare il modo di convogliare fuori il caldo senza aspirare il freddo che genera il clima diversamente il caldo sale in alto e ti scalda materasso e mansarda.
quando ho usato in corsica il pinguino posizionato in cabina avevo trovato modo di separarlo dalla cellula grazie alla tenda e 4 mollettoni lasciando libera solo la griglia del freddo e mi ero ripromesso di fare un secondo foro sul pezzo di legno incastrato nel finestrino (dove è avvitato il tubo di scarico dell’aria calda) per montarci una ventolina di esaustione del caldo che si accumulava in cabina
Modificato da SilverHaze il 16/08/2026 alle 13:55:07
