quote:Originally posted by Massimo63Ciao io ho sempre usato un umidificatore dello stesso tipo di quelli usati sui termisifoni di casa. Ciao Mauro
Qualcuno ha suggerimenti da dare per evitare che soprattutto durante la notte con il riscaldamento acceos l'aria all'interno di asciughi troppo causando al risveglio mal di gola e sensazione di fastidio? Bacinella di acqua sul pavimento? Umidificatore?
quote:Originally posted by MapGrazie, ma dove lo metti: davanti alle bocchette? Mi pare che gli umidificatori da termosifone siano fatti per essere appesi al medesimo, quindi come si fa visto che le bocchette sono raso terra?
quote:Originally posted by MapLo puoi fare se hai la Trumatic o simili ma con la Combi che è chiusa dentro un mobiletto come faccio?
Sulla stufa! Ciao Mauro
quote:Originally posted by PrebenSi ok, l'oblo un pò aperto penso serva per non creare condensa (umido), ma la questione iniziale è l'incontrario, e cioè che l'aria è troppo secca e che alla mattina si ha la gola secca. ciao ciao ila
Ciao, io personalmente lascio sempre l' oblo leggermente aperto (giusto un centimetro) e fino ad ora non ho avuto problemi[^].
quote:Originally posted by PrebenScusa mi hai frainteso. Volevo solo dire che ci siamo incrociati nella prima risposta al quesito posto dall'amico relativo alla valvola di sicurezza della Combi: abbiamo detto/scritto la stessa cosa contemporaneamente. Comunque io a Sexten c'ero davvero dal 23 al 30 dicembre
Scusa massimo, ma devi ancora dirmi dove ci siamo incrociati. Al caravan park di sesto?[;)]
quote:Originally posted by ilarossInfatti, il problema non si pone tutte le volte che andiamo in piscina e quindi rientriamo con tutte le nostre masserizie bagnate che rimangono appese ad asciugare tutta la notte. Oppure quando qualcuno si fa la doccia prima di andare a letto e quindi umidifica per bene il bagno. Avevo pensato anch'io ai panni bagnati messi in giro ma mi sembrava un metodo un pò barbaro [:D]
anch'io mi sono posta questo quesito ...... non l'ho ancora sperimentato, però pensavo di provare ad appendere in giro dei panni bagnati. A casa, quando ho in camera lo stendino con i panni stesi, l'aria è superumida ed i vetri alla mattina sono bagnati. Dovrebbe essere la stessa cosa in camper, lasciare in giro panni/asciugamani etc bagnati dovrebbe creare umidità, sempre che non esista un metodo meno dell'anteguerra del mio ...... ciao ciao buona giornata ilaria
quote:Originally posted by PrebenGrazie, proverò alla prima uscita (ma quan sarà? Sigh!) A proposito voi dove eravate piazzati? Noi eravamo con un Rimor SB678 (con lucine colorate lampeggianti sopra la porta d'ingresso) alla piazzola 181: dalla sbarra d'ingresso subito a dx, seconda fila a sx Ciao
Adesso ho capito, fatalità eravamo pure noi a sesto dal 26 all' 1. Comunque tornando al problema del secco con un minimo di giro d' aria si risolve quasi totalmente. Il primo giorno con tutto chiuso avevamo lo stesso tuo problema, poi lasciando aperto l' oblò 24 ore su 24 lo abbiamo risolto. Prima di riempire il camper di panni bagnati[:D] prova l' oblò[;)]. Ciao e buon proseguimento.
quote:Originally posted by ilarossSecondo me è una scusa per non rimettere a posto!!![:D][:D][:D][:D][:D] Ciao MAX
quote:Originally posted by Massimo63[:(!][:(!] a noi hanno fatto fare il giro dell' oca[}:)]. Eravamo con 2 camper laika e avevamo prenotato fino al 29 (al tel ci avevano assicurato chè non ci sarebbero stati problemi fino al 1°. Arrivati ci hanno sistemati alla 10, poi il 29 alla 237 e il 30 alla 21. Il bello è chè, la piazzola 10 fino al 31 è rimasta libera. Comunque ci siamo divertiti lo stesso[^]. Averlo saputo ci si poteva vedere[8D[:)]
quote:Originally posted by lallariri Secondo me è una scusa per non rimettere a posto!!![:D][:D][:D][:D][:D] Ciao MAXAzz!!! Max, ma che figure mi fai fare ...., perchè sveli i miei segreti?!?! Effettivamente così facendo prendo due piccioni con una fava, non sistemo niente e non ho l'aria secca ...[:D][;)][:D][;)] ciao e vista l'ora, buon pranzo ila
quote:Originally posted by Luigi63
Ciaso a tutti. Anch'io ho avuto il probelema dell'aria secca. le prime volte mettevo un pentolino con dell'acqua a bollire per una quindicina di minuti e poi tornavo a letto. Ho poi risolto in maniera definitiva mettendo un piattino di plastca con dell'acqua davanti ad una bocchtta, con l'accorgimento di inserire una salvietta (tipo scottex casa) nel piattino e sollevarla davanti alla bocchetta; in questa maniera, per capillarità l'acqua risale sulla salvietta e, trovandosi davanti l'aria calda che esce dalla bocchetta evapora più abbondantemente riducendo praticamente a zero la sensazione di aria secca. provate, funziona Ci avevo pensato anch'io tuttavia per il momento non ho ancora messo in pratica il sistema perché ho il dubbio che il primo che si alza nel cuore della notte per andare in bagno sicuramente mette il piede nel piattino, rovescia l'acqua residua, inciampa, cade, bestemmia, sveglia tutti gli altri, obbliga ad alzarsi per asciugare per terra, ecc. ecc. ecc. [:D][:D] ciao
quote:Originally posted by Luigi63Beato te che riesci a far dormire il figlio nel letto a castello in coda, quello tocca a me e mia moglie mentre le bambine si godono la mansarda [:)]!
Si Massimo63, è giù successo a me, mio figlio ci ha inzuppato il calzino due volte (metto il piattino sotto una bocchetta del letto a castello in coda. Pensavo infatti di realizzare qualche cosa di più stretto ma sempre con una parte di stoffa o cosa simile che porti l'acqua verso la bocchetta per migliorare l'evaporazione. ciao
