cambiare oblo
1 20 5
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 26/08/2008 alle: 13:32:00
Salve a tutti.
Vorrei cambiare un oblò, e vorrei sapere qual'è la procedura tramite delle foto. [:)][:)][:)] Naturalmente con la descrizione se possibile dettagliata anche del materiale occorente. [?][?] Ho gia visto nel fai da te del sito che c'è un esempio, ma aime l'ho capito solo in parte. [:p][:p] Qualcuno puo darmi qualche dritta x il lavoro. [;)][;)] L'blò in questione è un normalissimo 40 x 40. ciao a tutti e a risentirci.
sadava
sadava
10/11/2006 403
Inserito il 26/08/2008 alle: 17:42:03
Se non mi ricordo male su accessori c'è stato chi aveva fatto la stessa domanda e chi ha risposto in maniera più che esaustiva (non mi ricordo bene però se è in accessori od in cellula) hai provato con il tasto cerca a verificare?[:)]
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 26/08/2008 alle: 20:48:27
CIAO, HA LEGGERE SIETE TANTI MA HA RISPONDERE UN PO' MENO. GRAZIE A SADAVA ADESSO PROVERO CON CERCA.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 26/08/2008 alle: 22:26:33
purtroppo foto non ne ho,però posso spiegarti la procedura per la risigillatura dell'oblò che ho eseguito e nella realtà alla fine è come una sostituzione perchè ho praticamente tolto l'oblò di sana pianta per rimettercelo.anzitutto ho tolto sia la zanzariera e la cornice interna(togliendo quest'ultima dev'essere presente una cornice in legno per tutto il perimetro dell'oblò tra i rivestimenti interno ed esterno per irrobustire la tenuta dell'oblò),poi sono passato alla parte esterna(se il tetto non è portante cammina distribuendo il peso o mettendo delle tavole per evitare infossamenti o peggio)se è presente una guernizione poliuretanica devi armarti di spatole,taglierini anche cacciaviti ma che abbiano una lama buona perchè piano piano dovrai toglierla senza tirare assolutamente l'oblò(tireresti anche il rivestimento esterno)le teste delle viti dovrai pulirle con un piccolo cacciavite prima di toglirle (se vuoi recuperarle e sono di inox non stare a pulirle ma bruciale sul fornello per poi spazzolarle tornano come nuove,altrimenti mettile nuove in inox).a questo punto armati di almeno due spatole larghe perchè devi inserirle tra l'oblò e il rivestimento esterno con molta cautela in punti diversi perchè normalmente è presente un'altro tipo di sigillante molto gommoso quasi catramoso il terostat che ti darà filo da torcere essento elastico,passato tutto il perimetro deve togliersi con facilità.rimangono i residui sul rivestimento esterno e per toglierli ho usato una tavola come cavalletto dall'interno del camper per poter lavorare a mezzo busto attorno al perimetro dell'oblò senza contorcimenti di sorta con attrezzi a lama senza usare punte o coste di spatole che bucano il rivestimento esterno,tolto il + possibile sgrassi le superfici(nel tuo caso provi il nuovo oblò per vedere che combacino i fori,altrimenti ne fai altri,ma solo sul rivestimento e non sul legno oppure usa una punta più piccola della vite dove ci monti in ogni caso qualcosa per limitarne la corsa se no finisce che buchi anche il rivestimento interno).nel rimontaggio per primo metti il terostat(lo trovi bianco o nero di varie larghezze e forse spessore) attento meglio abbondare perchè prenderà la forma della figura di contatto dell'oblò ma una volta messo è schifoso da togliere,piuttosto appoggialo senza premerlo se non sei sicuro,dopo metti degli stuzzicadenti nei fori per guidare il posizionamento dell'oblò li toglierai uno per volta quando metti le viti senza stringerle o meglio puntale solo finchè non sono tutte presenti a quel punto porta la testa delle viti a contatto della cornice senza stringere subito perchè devi dare il tempo al sigillante di distendersi,piano piano ed in modo incrociato vai a stringere tutte le viti del perimetro in + fasi perchè altrimenti rompi la cornice sterna,fatto questo se hai manualità rimetti il sigillante poliuteranico sul bordo e sulle teste delle viti senza usare il nastro di carta,procurati una soluzione di acqua e sapone dei piatti dove ti bagni il dito prima di lisciare il sigillante(anche questo molto viscoso quando è fresco e ti impesti che va bene se non fai attenzione) se metti il nastro di carta lo togli e ci ripassi il dito senpre bagnato.se vuoi rimonta la zanzariera ma non rimontare la cornice esterna fino alla prima pioggia per verificare la sua tenuta.dopo stò poema dantesco ti dico che ci ho messo una giornata intera a farlo e una settimana a farmi passare la paura prima di farlo,ne ho fatti due e sono soddisfatto.se per caso ti trovi nel bel mezzo della vacanza e passa acqua nell'attesa di rifare il lavoro puoi usare la colla americana di saratoga è a base d'acqua per cui attacca anche sul bagnato e può durarti anche due mesi ma non considerlarlo come definitivo perchè al sole perde la sua elasticità oltretutto non è difficile rimuoverlo.saluti luca
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 27/08/2008 alle: 15:42:14
Grazie Cordaraluca Il tuo lavoro descritto è chiaro e poi con qualche altra info nel fai da te approfondirò ancora x i lavoro. Quando però hai scritto: se vuoi rimonta la zanzariera ma non rimontare la cornice esterna fino alla prima pioggia per verificare la sua tenuta. ti riferivi alla cornice interna? ciao grazie ancora Renato
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/08/2008 alle: 18:16:09
esatto mi riferivo proprio a quella interna,però c'è qualche inesattezza da me espressa,gli stuzzicadente li devi trattare con sapone altrimenti tiri il sigillante quando li togli mentre il terostat è sotto forma di nastro con una parte attaccata su carta oleata.saluti luca
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
