quote:Originally posted by baggio70Mah, SULLA neve... non propriamente. Ma fino a -10 (inverno scorso in questo periodo, a San Marino) si. Senza problemi. Però il mio è un mezzo che ai tempi veniva definito 'invernale': stufa da 3.4 KW su un mezzo da 5,64 m, ventilata e con tutti i tubi aria che viaggiano insieme ai tubi acqua. Pareti tutte doppie e ventilate, oltre al mitico tetto Hymer. Il problema del camper col freddo non è l'età ma lo stato di partenza (era progettato per funzionare al freddo?) e la corretta manutenzione. Se tu hai dovuto coibentare i serbatoi, immagino che abbia anche pensato ad un modo per riscaldare (almeno un po') i gavoni isolanti. [?] Se la risposta è si, direi che puoi andar tranquillo. Unica cosa: bombole di puro propano e non far troppo affidamento sui pannelli solari: d'inverno le giornate sono brevi! Comunque io non ho manco quelli e con una sola batteria da 100 Ah ho sufficiente energia, standoci attenti. Ecco il mio 27enne...
Scusate ho un camper datato e volevo dei chiarimenti per andare sulla neve. pannelli per la corrente tubi coimbendati come pure le cisterne sotto il pianale. Volevo consigli se qualcuno è andato sulla neve con un camper datato il mio è un gran soleir. Ringrazio anticipatamente e auguro a tutti un sereno anno 2009.
[;)] Auguri!
Stefano - PC
dana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by baggio70
Alla volta di Folgaria,dove mi attendeva un mio amico,e quando ero quasi giunto Luca (cosi' si chiama)mi telefona x sapere dove mi trovavo x dirmi se magari riuscivo a portargli della benzina x il generatore.Gia la cosa mi puzza e mi fa'sai la temperatura e' scesa addirittura a -15,
x farla breve mi stavano aspettando con la prolughe e i cavi x poter mettere in moto i mezzi (cosa posso dire)
OK faccio partire i loro mezzi e mi stistemo,Passo una bella giornata in compagnia,i bambini si divertono da morire che dire una bellissima giornata all'aria aperta e all'insegna del relax divertimento e nuove amicizie molto positive.
Arriva sera e si fa ora di mettere i bambini a dormire,e qui' viene il bello,TUTTI CON I "CAMPER" IN MOTO E ANCHE I GENERATORI
va be tra un po li spegneranno penso:::::::::::::::::::::
macche' alle 11,00 circa mi sono dovuto spostare perche'non respiravo piu'e'tra gli altri c'era anche un camper che sembrava un SUPER ATTICO A PIAZZA DI SPAGNA
ANCHE LUI IN MOTO
io mi sono spostato mi sono fatto da parte abbiamo dormito benissimo solo un problemino al mio bambino gli si sono arrossate le tonsille e gli e' venuta la febbre
Visto che il tempo metteva al brutto abbiamo deciso con mia moglie di far ritorno a casa
INDOVINATE COSA MI E' TOCCATO FARE QUANDO GLI ALTRI HANNO SAPUTO CHE ANDAVO VIA????
FARLI RIPARTIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
ADESSO CHIAMATELI COME VOLETE MA IL MIO E' UN CAMPERRRRR
P.S. x gli amici che erano lassu con me non prendetevela ma dovevo raccontarla questa
CON AFFETTO E SIMPATIA CIRO
quote:Originally posted by baggio70[:0][:0][:0][:0]a -2 e dopo mezz'ora avevi 19° gradi????? Ma che hai una stufa o un minivulcano??[:D][:D] Scherzi a parte, se in cosi breve tempo e senza ventilazione(non è che hai il termostato sopra la stufa?[:D]) ti è salita la temperatura di 21 gradi sei ben coibentato, se vuoi puoi mettere un ventilatore di quelli piccoli a 12v e far circolare l'aria calda in maniera + uniforme, senza avere magari troppo calore vicino alla stufa e meno in altre parti della cellula, scusa ma in bagno come fai? Moreno
...la mia stufa non è ventilata l'ho accesa pochi giorni fa per provarla fuori erano intorno a -2 e dentro stavo caldo mi segnava il termostato dopo circa 30min 19°
quote:Originally posted by Moreno64 scusa ma in bagno come fai? MorenoSe ha la porta del bagno a 3 cm dalla stufa (come il mio mezzo) il problema non si pone. Casomai, devi spegnere la ventilazione se hai bisogno di rimanere a lungo in bagno con la porta chiusa... Insomma: la ventilazione serve se hai un mezzo lungo. O se i tubi dell'acqua girano mezzo camper. Una volta c'erano due serbatoi (uno per la cucina ed uno per il bagno) immediatamente DENTRO gli utilizzatori per le acque pulite e SOTTO per la raccolte delle acque usate. Poi, si sa... gli architetti... [;)]
quote:Originally posted by baggio70Si la stufa può rimanere accesa fino a consumare tutto il gas. Quando cambi bombola, ci vorrà un po' di pazienza per far arrivare il gas. Niente di che, ma non preoccuparti se non parte al primo colpo. Se hai una Trumatic (un'automatica) potrebbero scaricarsi le pile: tieni un paio di pile AA da 1,5 V di scorta sempre a portata di mano: se al momento di riaccenderla non senti il tic-tic-tic ritmico, cambi le pile. Se invece hai una classica Truma P (piezo manuale, un tasto che fa clac clac per accenderla) nessun problema. Qui trovi le info (23 MB) su come cambiare le pile. Scusa, ma non ho voglia di trovarti la pagina... scaricati il manualetto e vedi nell'indice... [url] http://web.tiscali.it/stefanocordera/downloads/Manuale%20ed%20istruzioni.pdf Buon anno! Stefano - PC
Per moreno ti sembra strano ma la temperatura è salita subito il termostato stà al centro del camper. Per il bagno essendo che la stufa stà vicino ho fatto passare il tubo di scarico all'interno non riscalda molto ma l'aria è abbastanza stemperata. Riguardo la stufa volevo sapere se la posso rimanere accesa al minimo e una volta che finisce la bombola di gas mica crea problemi sulla stufa? Grazie ancora a tutti e buon 2009
