In risposta al messaggio di wippet del 13/11/2026 alle 13:29:50Caro Wippet, fammi capire perché la cottura ad induzione è una brutta cottura!
La cottura ad induzione è una brutta cottura...andò di moda per un breve periodo tra alcuni chef stellati, che volevano apparire innovativi. Poi si è scoperto che per fare una cucina decente, ci vuole la fiamma. Personalmentescegliendo di vivere in camper tutto l'anno, ho fatto ovviamente qualche rinuncia, ma sul cibo no. Anzi, avendo tempo e modo di girare l'Europa, ho innalzato la qualità di cosa mangio e di come cucino in camper, rispetto a quando abitavo tra 4 mura. Poi c'è chi tutti i giorni mangia panini, o pasta al burro, oppure va al ristorante, de gustibus. Per me, io dico ''viva il gas''! Oggi sono argomenti da venditore di camper, buoni per chi non sa. Come molte altre leggende metropolitane che popolano alcuni forum e gruppi social. La gas-fobia, la difficile reperibilità delle bombole, i pannelli solari che d'inverno non servono a nulla, il riscaldamento a gasolio che non puzza, anzi è profumato, ecc. ecc. L'essenziale è essere convinti che le proprie scelte sono le migliori in assoluto.... tant'è.
In risposta al messaggio di giornifelici del 14/11/2026 alle 06:18:12il gas Si trova dappertutto ma devi dotarti di attacchi e regolatori vari e seguire le normative locali, non è detto che sia una cosa che si risolve in pochi minuti. Anche le campingaz sono uno standard europeo, al di fuori non sono diffuse.
Caro Wippet, fammi capire perché la cottura ad induzione è una brutta cottura! A casa cuciniamo con induzione da 16 anni e ti posso assicurare che non mangiamo panini,in camper è già 3/4 anni che la usiamo ed anchequi niente panini! Secondo me e ripeto secondo me,per far bollire l'acqua per la pasta ci si mette sicuramente meno tempo,si può regolare meglio la temperatura e per ultimo e credimi non da poco si pulisce molto più velocemente e con consumo minore di acqua. Detto questo sono daccordo con te nel confermare che il gas si trova ovunque e che quindi se lo si usa solo per cucinare non c'è di che preoccuparsi!
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/11/2026 alle 20:57:14Le Nespresso consumano tutte oltre 1kw
la precedente lettura la so benissimo, i contatori sono partiti da zero tutti, comunque potrei andare a vedere anche le precedenti letture volendo poi se rileggi, ho solamente detto che i consumi dipendono molto anche dall’elettrodomesticoche si usa, ci sono Nespresso che consumano oltre 1kwh, e ce ne sono che consumano molto meno, quello che esce è sempre caffè, stessa cosa per un piano cottura ad induzione, due marche differenti possono avere rese differenti, consumi differenti, Ferrari e Panda sono due macchine, il costo al chilometro non è identico, eppure entrambe hanno un motore e 4 ruote
In risposta al messaggio di giornifelici del 14/11/2026 alle 06:18:12'' '' Secondo me e ripeto secondo me,... '' ''
In risposta al messaggio di gianninotopo del 14/11/2026 alle 06:43:14ho scritto Nespresso ma intendevo caffettiere elettrica a cialde, leggendo, io la usa solamente a casa, ci sono di varie potenze
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/11/2026 alle 10:48:00è proprio in questi casi che torna buono l'efoy...
Andando alla Fiera di Dusseldorf, parlai con un costruttore Tedesco di camper da spedizione, roba di altissimoi costo e dove il denaro non è un problema nella scelta degli impianti. Mi disse che volendo possono anche fareun camper completamente GAS Free, quindi Truma Diesel, frigo a compressore, e piastra a induzione o piano cottura Webasto Diesel. Ma mi ha ache detto che se per Truma Diesel e frigo a compressore siamo tutti d'accordo che sono una ottima scelta, la piastra a induzione la vede come un inutile modo di complicarsi enormemente la vita. Il suo consiglio era quindi di fare un camper Semi-Gas-Free quindi mantenendo il gas unicamente per il fornello, e usando una bombola Campingaz da 3kg che non crea problemi oppure nei mezzi grandi e senzaproblemi di peso, un bombolone che con il solo fornello si caricherà ogni qualche anno. Nel mio attuale normalissimo camper, ho la Truma Diesel, il frigo a compressore e BS Litio da 150Ah, e FV da 115W (sul tetto non ho altro posto), ma fornello a gas con bombola campingaz da 3kg. Nella buona stagione sono completamente autonomo come energia, il piccolo FV mi mantiene sempre la BS carica anche con frigo a compressore sempre in funzione. Nella stagione brutta o cielo nuvoloso, il FV fa praticamente nulla e oltretutto va anche la stufa, e quindi la autonomia si riduce a circa tre giorni senza muoversi. Ma il fornello è a gas e quindi nessun consumo. Con una induzione, probabilmente dovrei avere 450/600Ah di Litio, con costi e ingombri elevati, cavi grossi come un pollice, e poi tutte queste batterie, come le si ricarica? Con 150Ah Litio e una carica DcDc di quasi 70A nell uso invernale normale vedo che anche se scendo al 30% (mai sceso sotto) poi in spostamenti anche molto brevi ho nuovamente la BS al 100%, ma se avessi 450/600Ah Litio, ricaricarle se al 30% sarebbe tutto complicato e si dovrebbe girare ore come una trottola. Per me, il gas con bomboletta Campingaz vince a mani basse sulla induzione, come semplicità, costi, gestione etc.
In risposta al messaggio di Szopen del 13/11/2026 alle 23:02:17
Il nostro prossimo camper (furgone 540) sarà gas free, ci saranno 2 pacchi batterie per circa 1400Ah sotto i sedili, il peso non si discosta molto da quello di 2 buone Agm, una settimana buona con i nostri quotidiani utilizzicontiamo di farla tranquillamente ed abbondantemente. E' previsto un congruo sistema di ricarica, a cominciare dall'adeguamento dell'alternatore con uno da 230A che ci permette di ricaricare a 70-80A in tutta sicurezza, 950 Watt di picco di pannelli solari (2x475 Aiko) ed un caricabatterie Huawei 230V da 100A configurabile per eventuali allacci alla rete, in una notte può caricare completamente almeno una delle 2 batterie anche se totalmente scarica. Sono in attesa di conoscere i risultati della piastra recentemente acquistata da Marco il tornitore, l'orientamento e' comunque per una piastra doppia con caratteristiche simili e con sistema Flex Zone, frigo a compressore, riscaldamento aria acqua ancora in fase di studio, così come per il raffreddamento cellula. Penso che i nuovi camper concepiti gas free l'unico ostacolo potrebbero essere i pesi, per il resto non vedo grossi problemi, anche nell'ottica di un futuro elettrico. Ciro.
In risposta al messaggio di banoyo del 14/11/2026 alle 14:03:22Nessuno vieta su un mezzo elettrico di avere un serbatoio di gasolio per il riscaldamento e il gaso per il fornello.
Visto che si arriverà a camper elettrici, come sarà gestito il problema della mancanza di gasolio e gas a bordo? Basterà la batteria del mezzo per fare tutto, trazione, riscaldamento, cucinare, frigo e condizionatore?Forse non arriverò a usarlo, ma spero di vederlo....vista la rapida evoluzione delle batterie, prima o poi, non troppo in là, mi sa che sarà tutto elettrico.
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/11/2026 alle 17:36:16Casomai ci sarà una mini centrale nucleare su ogni veicolo, un blocco sigillato che alimenta il veicolo per tutta la sua vita. Allora si che sarei favorevole al motre elettrico
Ciro, io credo che non possiamo oggi sapere come saranno i camper di domani se gas free, elettrici, ad energia nucleare o ad acqua. Quando ero piccolo, pochi potevano avere il telefono, non c'era ancora la televisione emen che meno il computer. Negli anni sessanta erano diffusi i romanzi di fantascienza e, pensa un po', nessun autore, ma proprio nessuno aveva pensato al cellulare e nessuno ma proprio nessuno aveva pensato al personal computer. Oggi abbiamo un telefono portatile che è anche un computer portatile. Io penso, conscio che il progresso sia imprevedibile, non possiamo sapere cosa sarà da qui a dieci e, ancor di più, da qui a venti anni. Io credo che sicuramente il sistema attuale, batterie e menate varie, saranno superate. Come farà una brutta fine il fotovoltaico e l'eolico perchè sono fonti non affidabili e da qualche parte quella stessa energia deve essere prodotta con sistemi certi (centrali termiche e nucleari) e per questo oggi paghiamo due volte la corrente che consumiamo: una alla centrale tradizionale, una al produttore col solare o col vento e, in quest'ultimo caso, anche a pale ferme.
In risposta al messaggio di Laikone del 14/11/2026 alle 14:54:13L efoy 80 produce al massimo e in piena efficenza 80Ah al giorno con una carica di 3,8A @10,5v (che cala mano mano che la tensione BS sale) e se funziona di continuo,
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/11/2026 alle 19:01:32concordo sul fatto che anche l'efoy abbia un limite, anche se poi come sempre in tanti casi il vero limite è il portafogli... esistono efoy anche da 250Ah che direi essere abbastanza.
L efoy 80 produce al massimo e in piena efficenza 80Ah al giorno con una carica di 3,8A @10,5v (che cala mano mano che la tensione BS sale) e se funziona di continuo, l Efoy 150 come il mio produce fino a 150Ah al giornocon una carica di 7,1A @ 10,5v. Sono dati sufficenti a una autonomia di bordo con usi normali, ma con fornello a induzione i consumi sono talmente elevati che non riuscirebeb a compensarli anche funzionando sempre. Il consumo di metanolo è di 0,9L per KW/h e quindi bisogna anche avere spazio per stivare numerose taniche in caso di elevati consumi. Sicuramente è un generatore continuo e silenzioso, ma non risolve ogni situazione anche se ne risolve molte.
In risposta al messaggio di masivo del 15/11/2026 alle 12:22:13Non è che serva tantissima energia con l'induzione... Semplicemente si parte da accumuli energetici ben diversi con quantità d'energia stoccata ben differente e relativi spazi/pesi ad oggi non paragonabili pur con l'avvento delle LFP ma neanche se fossero quelle litio con densità energetica più elevata (più pericolose però).
MI sembra fuori tema se sia meglio cucinare col gas o a induzione, il.problema è la reperibilità energetica, il vero problema della reperibilità del gas sta solo sul riscaldamento, in cucina serve poca roba, mentre a induzioneserve tantissima energia, quindi il gas free su camper diventa un modo per complicare le cose semplici...poi non capisco le paure del gas, come se avere impianti da 1000Ah fosse acqua fresca. Già nelle abitazioni il gas free ha dei costi spesso non convenienti, figuriamoci su un camper.
In risposta al messaggio di masivo del 15/11/2026 alle 12:22:13Vero, usare il gas solo per cucinere, con la bombola da 3Kg ci faccio alcuni mesi, quindi anche in viaggio, basta averne una seconda giusto per stare tranquilli, o se si parte gia con bombola utilizzata, e si evita completamente il problema di dovere trovare il gas all estero o comunque in viaggio.
