Camper monoscocca in vetroresina
2 20 44
maomig
maomig
Inserito il 30/01/2014 alle: 16:27:15
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/01/2014  16:04:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non chiedetegli niente, c'è sicuramente il trucco sotto sotto [:D][:D][:D][:o)] Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/01/2014 alle: 17:07:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/01/2014  16:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> So che i Wingamm sono fatti con la tecnica della "barca rovesciata", però io ho ispezionato per bene il mio da sotto e di legno a vista non ce n'è proprio. E comunque è vero che l'acqua può infiltrare anche da sotto, ma di solito cade dal cielo e su questo i monoscocca hanno un indiscusso vantaggio. Le bandelle sono di VTR (in corpo unico con la scocca) e prima di arrivare al fondo vuol dire che si è lesinato parecchio sulla manutenzione e anche dei semplici controlli. Invece gli Aiesystem mi pare che siano fatti con una tecnica a "tubo", quindi con vtr anche sotto, ma frontale e coda devono essere attaccati dopo, come dei tappi. Non dimentichiamo, per gli amanti del motorhome e con un portafoglio pieno, l'eccellenza dei VAS.
gn60
gn60
27/08/2008 176
Inserito il 30/01/2014 alle: 17:36:21
> Perchè ne sai qualcosa?[:D][:D] Giuseppe
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 30/01/2014 alle: 20:01:57
Pensavo proprio a vas o monoscocca la casa produttrice qualcuno ne ha gia visti o provati ? Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/01/2014 alle: 22:09:14
i vas saranno mezzi fatti bene ma a me non piacciono,sia dentro che fuori! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/01/2014 alle: 23:34:45
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 30/01/2014  22:09:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente è una questione di gusti. A me per esempio piacciono, ma li trovo un po' mastodontici per i miei gusti.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 31/01/2014 alle: 01:02:24
L'ideale per me ,sarebbe il mio hymer , che Geppetto hai visto di dentro , ma in monoscocca di fuori . Comunque i vas , a me piacciono solo di fuori , dentro per quel che costano preferisco ancora il mio . Vedremo fra qualche anno se sara' , sara su di un monoscocca . Ciao a tutti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 31/01/2014 alle 01:13:48
Inserito il 31/01/2014 alle: 09:44:53
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/01/2014  17:07:11 Invece gli Aiesystem mi pare che siano fatti con una tecnica a "tubo", quindi con vtr anche sotto, ma frontale e coda devono essere attaccati dopo, come dei tappi.>
>No, sugli Aiesistem non c'è nulla di 'attaccato': sono un pezzo unico. Sono stato diverse volte in fabbrica e ne ho visti anche con il blocco intero mentre stavano ritagliando le finestre. Non saprei dirti sul fondo perché, proprio, non ci ho fatto caso. Il mio da 5.50, omologato 4 persone ma tre posti letto (sarebbero un matrimoniale più un singolo corto), pesa all'origine 26.5 quintali con dichiarazione scritta da parte del costruttore con firma autografa (non stampata); ora, a pieno carico, serbatoi pieni e portamoto montato con bici sopra, sono attorno a 34 qli (omologato 35 qli). Due cosette su questo artigiano: prima di tutto, volendo, si possono installare tutti gli accessori direttamente in fabbrica al momento dell'allestimento senza maldestri interventi da parte di concessionari poco professionali; il post-vendita è stato, per me, eccezionale: il concessionario mi aveva procurato danni al riscaldamento: sono intervenuti riassemblando tutto l'impianto elettrico e, nell'occasione, mi hanno anche sostituito gratuitamente le due batterie al gel in dotazione con due batterie agm, senza chiederlo. Ero un po' titubante per la meccanica Renault che non conoscevo; il titolare mi aveva detto: 'Noi montiamo solo Renault perché non vogliamo successivamente rogne con la meccanica, vedi cuscinetti, consumi, rumori, ecc.)': col senno del poi, aveva ragione. Giovanni
Inserito il 31/01/2014 alle: 09:52:59
quote:Risposta al messaggio di gn60 inserito in data 30/01/2014  17:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e anche per Fargo73 Si, ne so qualcosa. Sotto è legno normale che nella parte inferiore vedi nero a causa della protezione. Posso confermare che quel legno NON è tossico per le formiche [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Marco.
mtravel
mtravel
Inserito il 31/01/2014 alle: 11:21:20
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 31/01/2014  09:44:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo e quoto Giovanni al 100%. Non sono mai stato in fabbrica ma la casa mi ha assistito in modo impeccabile quando ho avuto un problema al Webasto facendo da intemediario tra me e il costruttore dell'accessorio. Quanto ai pesi, il mio 704 (mt 6.20) alla revisione pesava 3147 Kg con piu' di 300kg di acqua/carburante/carabattole varie. E se parliamo di meccanica, impeccabile anche quella, sono a arrivato a 75000km e mai un problema. In piu' e' elastica, 70km/h in sesta e risparmiosa. Sara' la poca superfice frontale ma a 2000 giri che corrispondono a 98/99 km/h sono tra gli 11 e 12 km/lt. Misurati piu' volte. Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2014 alle: 12:23:46
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 31/01/2014  11:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto esatto , mai avuto problemi con la meccanica , una prima con 70.000 km, all'attivo (2500/115 cv.) , ancora in circolazione con chissà quanti altri chilometri sul groppone (c'è l'ha un caro amico) , una seconda (2500/150 cv. automatica) con 38.000 km. Confermo anche i consumi di 11/12 km/l. Sull'assistenza .. sempre effettuata in casa . Si ma in casa del titolare dell'azienda , nonché allestitore , perché questo abita proprio nella medesima costruzione...sotto ci lavora , sopra ci dorme , ecco come mai i mezzi non avranno mai grossi problemi . Mar..cucciolo[:)][:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2014 alle: 13:37:56
> Mi sa che quello che scrivevo valeva per i modelli di qualche anno fa, ma non per quelli più recenti.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2014 alle: 13:40:06
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/01/2014  09:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace che tu abbia avuto problemi. Il mio l'ho ispezionato più volte, ma c'è solo bianca vetroresina o alluminio (oltre alle traverse del telaio in acciaio). Ma il mio è un modello diverso.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 31/01/2014 alle: 15:13:33
si ma alla fine la maggiorparte delle infiltrazioni vengono dalle finestre, oblo' giunzioni con cabina, pavimento, e anche i monoscocca non sono esenti da queste, personalmente credo che basti prestare attenzione, fare i controlli e la manitenzione per non avere problemi di infiltrazioni con nessun tipo di camper. se chi li assembla prestasse maggior attenzione ai dettagli ci sarebbero meno problemi, cris
Inserito il 31/01/2014 alle: 15:20:06
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 31/01/2014  15:13:33 si ma alla fine la maggiorparte delle infiltrazioni vengono dalle finestre, oblo' giunzioni con cabina, pavimento, e anche i monoscocca non sono esenti da queste, personalmente credo che basti prestare attenzione, fare i controlli e la manitenzione per non avere problemi di infiltrazioni con nessun tipo di camper. se chi li assembla prestasse maggior attenzione ai dettagli ci sarebbero meno problemi,>
>Beh, una piccola differenza c'è: un'infiltrazione da una finestra non porta alcun danno alla vetroresina mentre qualche inconveniente potrebbe procurarlo ai pannellati ed al legno che fa da telaio. Giovanni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2014 alle: 15:51:54
Infatti, quelle non si possono chiamare infiltrazioni, perché l'acqua non si infiltra in del legno (a meno che arrvi anche a dei mobili), ma solo in vtr ed isolante che non assorbono acqua. E comunque da quello che leggo sul forum mi sembra che la maggior parte delle infiltrazioni siano causati dai punti di giunzione fra i pannelli e dal fondo (per il quale non è detto che anche i monoscocca siano immuni).
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2014 alle: 16:23:37
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 31/01/2014  15:20:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giovanni, sul tuo mezzo , le finestre non possono lasciar passare alcuna infiltrazione all'interno delle pareti. Credo che gli scassi (fori) siano effettuati prima , nello stampo , altrimenti non si spiegherebbe come mai sono comunque bordati , insomma , per capirci , nel foro della finestra , prima di montarla , non vedi il materiale isolante , vedi sempre resina . Unica altra possibile soluzione ...stampo unico , poi foro finestra , poi bordatura/resinatura ...non so se sono stato chiaro . Mar..cucciolo[:)][:)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 31/01/2014 alle: 16:35:57
sicuramente il monoscocca è un sistema valido non ne discuto ma è piu' costoso, ora fanno camper col tetto in resina che sormonta le pareti e non usano piu' righetti di legno quindi alla fine la differenza è minima, un ottima cosa a mio avviso è il rivestimento in vetroresina sotto il pavimento, non tutti lo hanno ma credo sia valido cris
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2014 alle: 18:18:52
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 31/01/2014  16:35:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non direi che la differenza è minima. Non esiste solo il problema delle infiltrazioni, ma anche quello della resistenza e della sicurezza, che in un monoscocca sono notevolmente superiori ad un pannellato.
Inserito il 31/01/2014 alle: 19:21:46
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 31/01/2014  16:23:37 sul tuo mezzo , le finestre non possono lasciar passare alcuna infiltrazione all'interno delle pareti. Credo che gli scassi (fori) siano effettuati prima , nello stampo , altrimenti non si spiegherebbe come mai sono comunque bordati , insomma , per capirci , nel foro della finestra , prima di montarla , non vedi il materiale isolante , vedi sempre resina .>
>Quelli che ho visto in officina, in lavorazione, erano un grosso parallelepipedo (ma non ho fatto onestamente caso se ci fosse pure il pavimento e sono rammaricato della mia superficialità) sul quale erano state 'tagliate' le finestre e la porta. Vetroresina ai due lati ed isolante all'interno. Questo nel 2007-2008. Un'altra caratteristica Aiesistem (ma credo anche gli altri della stessa tipologia): i mobili sono affogati nella vetroresina per cui assenza assoluta di rumori, scricchiolii, ecc. in viaggio o da fermi e nessun mobile che si stacca dalla parete come ho letto più volte per alcuni mezzi anche blasonati (anzi, forse più su alcuni blasonati). Oltre alle infiltrazioni assolutamente assenti nei monoscocca che sono, in pratica, delle barche rovesciate, ci sono le riparazioni molto meno difficoltose. Se bozzi un pannellato son dolori molto forti, se bozzi un monoscocca, i danni sono molto più limitati e la riparazione, oltre che agevole, è definitiva mentre sui pannellati si perde comunque la sigillatura originale. Io personalmente ho 'troncato' il parafango estratto, in retromarcia. Mi son detto, meno male che era aperto, altrimenti avrei rovinati tutta la parete posteriore; l'allestitore che mi ha sostituito il paraurti (per questioni di tempo) mi ha confermato che se avessi rovinato la parete posteriore col portamoto chiuso, avrei speso poco di più e che l'unico problema sarebbe stato un tempo maggiore per la riparazione, ovviamente. Giovanni
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
