Camper nuovo su misura - FINITO
27 20 859
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/11/2011 alle: 13:02:59
Marco io presi 3 voltimetri e 3 amperometri con shunt da 100a per fare quello che tu stai facendo con 1,ancora tutto fermo in box. Non preoccuparti aspettero quando e tutto definitivo non ho fretta,ho altri problemi... in famiglia.
Inserito il 18/11/2011 alle: 11:47:05
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 16/11/2011  13:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco lo schema modificato. AGGIORNAMENTO 1 Dicembre 2011 Lo strumento digitale sarà abbinato ad un commutatore rotativo per poter visualizzare tutte le possibili correnti e tensioni del mezzo. Molto importante la misurazione della differenza di corrente tra le due batterie AGM per monitorarne la salute. MArco.
Modificato da Emme48 il 02/12/2011 alle 14:47:17
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 25/11/2011 alle: 23:02:34
ciao Marco, l'inverter lo colleghi direttamente alla scatola gialla con cavo di quale sezione oppure l'uscita dedicata ad esso aziona il contatto di un relè al quale sono presenti sezioni grosse? Ciao Gigi
Inserito il 26/11/2011 alle: 11:34:09
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 25/11/2011  23:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gigi, l'inverter va dove vedi e cioè sul punto di parallelo delle due batterie dopo i fusibili da 50 ampere e dopo gli shunt amperometrici. Metterò un morsetto in grado di ospitare fili fino a 16 mm quadri. I cavi B1 e B2 sono da 10 mm quadri, quelli dai commutatori nautici verso le batterie da 25 e da 35 quello che va verso la BM. Potrei anche collegarlo all'uscita per la centralina in modo da poterlo usare in viaggio collegato alla BM/Alternatore ma non vorrei chiedere troppo al relè cinese da 120 ampere. Valuterò anche in funzione della potenza dell'inverter che dovrebbe essere un sinusoidale puro intorno ai 500 watt quindi 50 ampere sul +12. Il disegno non è precisissimo, ad esempio S5 ha un contatto aggiuntivo che quando viene spostato dalla posizione "Energy Power Evolution" (aperto) alla posizione "relè parallelatore"(chiuso) scollega il segnale D+ dall'Energy Power Evolution in modo da disabilitarlo automaticamente per far funzionare solo il classico parallelatore. MArco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 26/11/2011 alle: 14:48:10
quote:Il disegno non è precisissimo, ad esempio S5 ha un contatto aggiuntivo che quando viene spostato dalla posizione "Energy Power Evolution" (aperto) alla posizione "relè parallelatore"(chiuso) scollega il segnale D+ dall'Energy Power Evolution in modo da disabilitarlo automaticamente per far funzionare solo il classico parallelatore. >
> bella idea, ai preso uno staccabatteria a doppio comando per fare ciò? io presto mi metto all'opera per il mio impianto, riesco a fare qualche passo senza stampelle e qualche lavoretto me lo posso permettere, a Lollo in questo 3d
ho postato lo schema del mio impianto, è un pò scopiazzato dal tuo, spero che non te la prendi, riusciresti a darci un occhio e dirmi se può andare, soprattutto per le sezioni dei fili? Grazie Ciao Gigi
Inserito il 26/11/2011 alle: 17:38:19
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 26/11/2011  14:48:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un po' di errori... (quasi originale eh? [:D]) Manca il fusibile su diodo+resistenza Il fusibile BM da 50 ampere non va lì (dove passa la corrente della messa in moto) ma va sul filo più sottile. I due cavi verso le BS bastano anche da 25... Il cavo da 35 forse è meglio interromperlo da entrambe le parti con un sezionatore... Per il resto, non so... quello schema ha un aspetto familiare [:D] MArco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 27/11/2011 alle: 08:50:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/11/2011  17:38:19 (
> Ciao Marco, seguendo i tuoi consigli gli ho dato una sistemata,
prova a darci un occhio per favore, per sezionatore sul 35 mmq cosa intendi? il fusibile su diodo + resistenza c'è da 10A, te l'avevo detto che l'avevo scopiazzato dal tuo, forse era meglio se prima te lo chiedevo...ops, scusami. Nel mio schema se tu dovessi inserire un protettore di batteria come il tuo dove lo metteresti? Grazie ancora. Ciao Gigi
Modificato da gigidoral112 il 27/11/2011 alle 08:51:13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/11/2011 alle: 21:48:38
tu marco avevi scritto che avresti provato a casa di un amico che ha molte apparecchiature elettroniche un inverter buonissimo.... come andò la prova ?
Inserito il 28/11/2011 alle: 08:41:02
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 27/11/2011  21:48:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La notizia credo sia arrivata anche al commerciale di quell'inverter [:D] [:D] [:D] Mi ha detto il concessionario che il prototipo non lo porta più e che sta cercando un "prodotto migliore" da farci visionare. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/11/2011 alle: 09:30:58
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/11/2011  08:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie [:o)] ora hai altri inverter da testare o sai già quale prenderai ? perchè non fai il waeco da 350 W sinus senza relè a 230 V (cioè il mio modello [:p]) ?
Modificato da sergiozh il 28/11/2011 alle 09:33:34
Inserito il 28/11/2011 alle: 10:19:50
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 28/11/2011  09:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrei testarlo DOPO averlo comprato, dal mio amico concessionario invece prima lo provo e poi "eventualmente" lo compro, altrimenti lo restituisco. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/11/2011 alle: 10:27:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/11/2011  10:19:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh... il mio inverter oramai ha 3-4 anni e ora lo tengo, finora nessun problema a parte che non funziona col trasformatore del mac mini, che però ora posso usare con un trasformatore 12 V / 19 V apposito....
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 28/11/2011 alle: 22:30:10
Per Marco, ho chiesto al tecnico della NDS che mi ha confermato per E-mail che la funzione di alimentare le utenze collegate all'uscita 2 con l'alternatore la fa da solo tramite un relè al suo interno, a questo punto non so se lasciare il mondo com'è oppure mettere il relè bistabile lo stesso, te cosa faresti, presumo che l'EPE sia uguale. Ciao Gigi
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:54:02
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 28/11/2011  22:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, l'EPE ha un rele che commuta da BS a BM e l'uscita si chiama S. Il relè interno che fa quella cosa è grande quanto una zolletta di zucchero... per questo io ignoro l'uscita S e metto un robusto relè esterno. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/11/2011 alle: 13:05:33
sull'nds io uso il relè interni per alimentare l'inverter per il frigo a 230 V a motore acceso, finora in 2 anni senza problemi.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 29/11/2011 alle: 15:13:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/11/2011  12:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora lo faccio anche io, premetto che fino ad ora non ho mai avuto problemi ma mi voglio fidare di te. Ma il filo che va dalle BS ai deviatori nautici e da questi ultimi fino alla BM così non è protetto da fusibile, non è pericoloso? Grazie ancora Ciao Gigi
Modificato da gigidoral112 il 29/11/2011 alle 15:30:03
Inserito il 29/11/2011 alle: 17:48:51
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 29/11/2011  15:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non puoi proteggere da fusibile un filo dove ci passerà la corrente del motorino d'avviamento. Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 29/11/2011 alle: 20:46:40
http://www.robotstore.it/produc...
http://firgelliauto.co.uk/produ...
guarda che bellini per alzare il letto Ciao Gigi
Modificato da gigidoral112 il 29/11/2011 alle 20:50:16
Inserito il 30/11/2011 alle: 10:10:54
I crick cinesi elettrici costano 49 euro, per un letto vanno benissimo.[:)] Vedo se trovo quegli adattatori ad un prezzo più basso perchè occupano meno spazio e sono più adatti del crick. Marco.
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 01/12/2011 alle: 23:22:29
per Emme48, hai posta
dokio pannello solare portatatile 160W
21 minuti fa
24 minuti fa
Spia porte aperte
46 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
