Camper nuovo su misura - FINITO
29 20 859
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 09/12/2011 alle: 17:28:00
Marco, secondo te c'è il sistema di costringere la corrente nelle BS in fase di avviamento d'emergenza a passare da una all'altra e poi al motorino d'avviamento usando questo schema Ciao Gigi
Inserito il 09/12/2011 alle: 19:40:53
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 09/12/2011  17:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo schema bilancia le correnti molto elevate in maniera equa tra le due batterie. Se sostituisci (mentalmente) tutti i pezzi di cavo con una resistenza da 1 ohm vedrai che il numero di resistenze che deve attraversare la corrente di ciascuna batteria è uguale (3 per l'esattezza). Il mio sarà simile ma le masse verso il telaio saranno due. Marco.
Modificato da Emme48 il 09/12/2011 alle 19:48:50
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 10/12/2011 alle: 22:03:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/12/2011  19:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho capito, nel tuo schema in avviamento d'emergenza la B1 non lavora più della B2? Ciao Gigi
Inserito il 10/12/2011 alle: 22:32:51
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 10/12/2011  22:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nello schema elettrico disegnato si ma in quello realizzativo no, ecco qui: La realizzazione è simmetrica. A parte i fili grigi che portano energia alla cellula abitativa guarda i fili blu. Sono due fili da 25 mm quadri che provengono dalle batterie e che vanno ai due commutatori dai quali riparte un solo filo da 35 mm quadri verso la BM, parlo del capocorda vuoto che vedi sbucare dai commutatori. La realizzazione del circuito è quindi bilanciata e le correnti percorrono entrambe 40 cm di filo da 25 mm quadri e poi la tratta comune da 35 mm quadri verso la BM senza nessuna preferenza per una delle due. Io non ho un collegamento in parallelo fisso ma mobile gestito da due commutatori entrambi a doppio contatto. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/12/2011 alle 22:35:45
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/12/2011 alle: 18:27:00
bello, addirittura i numerini sui fili, bel lavoro. Ciao Gigi
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/12/2011 alle: 18:39:43
oggi ho visto questa http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60160241/ non è male ed è uno step avanti verso l'elevazione automatica, che dici? Ciao Gigi
Inserito il 12/12/2011 alle: 20:34:38
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 12/12/2011  18:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dettaglio [:)] MArco.
Orval 23
Orval 23
10/11/2007 121
Inserito il 21/12/2011 alle: 12:01:10
Marco vogliamo le foto. facci vedere il risultato[:p][:p][:p]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/12/2011 alle: 13:38:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/12/2011  20:34:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma coi fusibili non puoi usare le BS per accendere il motore in caso di emergenza e allora perchè li hai messi ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/12/2011 alle: 13:45:30
Se guardi bene la foto non su tutti i fili c'è il fusibile.
Inserito il 21/12/2011 alle: 19:18:13
Sto passando i primi fili elettrici. A sinistra il salvavita col relè per l'inverter, il caricabatterie CBE UIoU, in mezzo in basso il rogolatore per fotovoltaico MPPT, a destra i due commutatori per le batterie in AGM, subito sotto di colore nero il protettore di batterie e dietro in alto la centralina con i fusibili e i relè. Sotto una scatola provvisoria al posto della PowerBox che ancora non è pronta. Stasera ho incontrato il tecnico Webasto. Abbiamo valutato la disposizione delle bocchette del riscaldamento e il diametro dei tubi con tutte le riduzioni del caso per avere un W3900 con funzionamento ideale. Il progetto originale andava bene e quindi ho anche l'OK della Webasto. Due bocchette ai piedi dei due letti da 60, una in bagno da 60 ma chiudibile r una da 70 in dinette. Il sistema con i tipi di raccordi a T e a Y dovrebbe erogare il 50% del calore in dinette, il 40% ai piedi dei letti e il 10% in bagno. Marco.
Inserito il 21/12/2011 alle: 19:25:35
E' DA FINIRE [}:)] Prima che me lo dica qualcuno...[:)] Gli oggetti/apparecchi sono solo bloccati in posizione (manca l'inverter) e i fili sono messi lì con la loro bella targhettina ma è tutto da collegare. Inoltre manca la power box e il cavo che va alla console sopra l'armadio. C'è solo una tastiera di servizio a spasso per la zona tecnica che serve a fare le prove. Ancora non abbiamo neanche fatto gli sfondi per il condizionatore... Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 22/12/2011 alle: 13:48:36
quote:A sinistra il salvavita col relè per l'inverter>
> intendi che l'uscita a 220V dell'inverter andrà al salvavita e da quest'ultimo alle prese ed utilizzatori? Ciao Gigi
Inserito il 22/12/2011 alle: 18:40:02
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 22/12/2011  13:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, no, schema classico. Come sul mio sito. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/12/2011 alle: 19:38:42
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/12/2011  18:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah... [:D] nel passato non avevi risposto chiaramente alla domanda perchè altri utenti sostenevano che sto schema classico sarebbe potenzialmente pericoloso....
Inserito il 22/12/2011 alle: 21:01:53
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/12/2011  19:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio. questa foto l'ho fatta oggi prima di venir via da Vicenza. Diciamo che per ora collegare l'inverter è una cosa molto futura... Oggi abbiamo piazzato il Webasto 3900 e il condizionatore Truma Frostair 1700 inoltre abbiamo modificato il bagno ecc... Dell'inverter ne riparliamo nel 2012 sempre se non arrivano prima i Maya [:D][:D][:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 22/12/2011 alle 21:02:38
Inserito il 24/12/2011 alle: 09:02:30
Col Ducato di altezza H3 viene un grande spazio sopra la cabina guida, qualcuno ci ha fatto anche un lettino per un bimbo, io ci farò un comodo vano per la biancheria/vestiario. - Foro dell'oblò 40x40 con i cavi del pannello solare e del turbovent (NIENTE maxioblò, troppo caldo e freddo in cellula). - Cavi sul montante per accensione centralina, 220, 12 e "tastiera 16 tasti". - A sinistra entrando la parete del bagno con 62 cm di passaggio residuo. - Cassapanca da una seduta e mezzo (è un camper da DUE !), forse estensibile, vedremo.
Partendo dal basso: - Batterie (non ci sono) e serbatoio delle chiare (non c'è neanche lui) fino al pavimento rialzato a quota 25 cm. - Vano tecnico fino a quota 85 cm (letti a 60 cm dal pavimento rialzato + 10 di materasso, cioè 70 cm in tutto). - Armadio profondo 50 cm. - Sportello doppio dinette/garage tipo "saloon" da 40x80 totali. - Letti 192x72. - A destra il piano cottura con sotto il frigo a compressore. - A sinistra il bagno/doccia 70x110. - Garage a sinistra (che poi sarebbe il destro del camper) con Webasto e a destra il condizionatore "da cassapanca". Qui si vede già qualche filo [:)][;)] MArco.
Modificato da Emme48 il 24/12/2011 alle 09:16:34
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 24/12/2011 alle: 11:42:38
Tu stai facendo un impianto elettrico con un camper intorno, dì la verità [;)]
Inserito il 24/12/2011 alle: 11:57:07
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 24/12/2011  11:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma no... A parte le luci al soffitto suddivise in due accensioni (zona notte e zona giorno) per il resto ci sono le solite utenze. Frigo, Webasto, pompa, turbovent, aspiratore ecc... Ora i fili sono esageratamente lunghi ma dopo averli pettinati (gergo informatico) vedrai che sarà molto più pulito. MArco.
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 25/12/2011 alle: 11:53:03
ciao EMME ho visto che i mobili li fai in rovere sbiancato proprio come la mia cucina nuova , naturalmente fatta da me , tornando a te i bordi del TUOI mobili li hai in grigio e spero che siano a mezzo toro ( gergo tecnico )[;)] cioè mezza luna /mezzo cerchio , sono in gomma morbida e sono venduti in rotoli da cento metri ,dovrebbero bastarti e hanno la particolarita che essendo morbidi seguono una curva stretta che semplifica il design del mobilio rendendolo anche + funzionale e gradevole alla vista . naturalmente sto' aspettando le foto man mano che i lavori procedono x rendermi conto di cosa c,,,zo ehhmm cavolo stai combinando . un consiglio che DEVI assolutamente provvedere è che il bordo lo DEVI mettere anche sulla parte inferiore ovvero quel lato che è a pavimento questo xche' nella malaugurata ipotesi che ci sia una perdita di acqua i mobili essendo + alti ( la parte in legno è notoriamente assorbente ) non avrai nessun danno e se adoperi il profilo a mezza luna all'interno che dovrebbe essere vuoto ( ma esiste anche quello pieno ) infilaci un filo di acciaio inox ,non diventera' ruggine e in piu' ti terra sollevato la parte in legno cosi facendo la parete una volta posizionata non calera' mantenendoti il mobile nella posizione corretta . x adesso basta MA ti auguro un buon natale e anno nuovo a te e a tutta la tua famiglia . p.s. come stanno le tue costolette ? . ciao carlo[}:)]
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
31 minuti fa
40 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
