Camper nuovo su misura - FINITO
31 20 859
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 03/01/2012 alle: 23:59:31
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 03/01/2012  18:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se fai il bravo ti si porta anche te [;)][;)] dr
Inserito il 04/01/2012 alle: 07:09:41
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 03/01/2012  22:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La valvola Elasi ha un filo marrone che di solito è inutilizzato. Quel filo porta una tensione se la valvola è aperta ed è proprio lì che collegherò la spia a LED che è collegabile tramite interruttore al circuito di avvisatore acustico. E' un filo ignorato da tutti ma invece è comodissimo, si dovrebbe sempre collegare ad una spia di allerta magari vicino all'interruttore della pompa dell'acqua. Marco.
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 04/01/2012 alle: 09:39:42
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/01/2012  07:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Marco volevo chiederti..ma la elasi si può prendere aftermarket o è invedntia solo assieme alla combi? per sul mio van ho il boiler ma senza alcuna valvola di sicurezza c'è solo un rubinetto manuale per lo scarico dell'acqua!
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 04/01/2012 alle: 09:53:24
> Ne sai una piu del diavolo, 300 o 400 anni fa ti avrebbero messo al rogo
Inserito il 04/01/2012 alle: 10:02:26
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 04/01/2012  09:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo. Io l'ho trovata usata da un mio amico concessionario ma non ho certo la Combi, avrò il Webasto.[:)] La valvola Truma Elasi è anche "autonoma". Gli dai corrente e lei sta chiusa se la temperatura supera i 4 gradi centigradi. Il filo aggiuntivo che tiene la valvola comunque chiusa anche in presenza di temperature sotto i 4 gradi normalmente va ad una uscita apposita della Combi ma nulla vieta di collegarlo all'uscita della centralina. Io probabilmente collegherò quel filo da qualche parte ma non ho ancora deciso se e dove, vedremo... Puoi anche acquistarla usata dai "furbi" che tanto la sabotano con la famosa/famigerata mollettina [:D][:D][:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 04/01/2012 alle 10:05:25
Inserito il 04/01/2012 alle: 18:33:20
I lavori procedono [:)] Questa striscia inox di 7,7 x 42,6 cm andrà sopra l'armadio e conterrà i LED di segnalazione e lo strumentino la cui funzione viene decisa dal commutatore rotativo a destra. I LED illumineranno in trasparenza la parte sinistra delle scritte, quella sfumata verso il bianco. Lo sfondo è un'immagine frattale originale creata da mia figlia Lucia [;)] ma non chiedetemi come fa... Marco.
Modificato da Emme48 il 04/01/2012 alle 18:35:55
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/01/2012 alle: 22:06:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/01/2012  18:33:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> complimenti! Ciao Gigi
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 06/01/2012 alle: 11:09:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/01/2012  10:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusami Marco, ma cosa intendi dire con la frase: "Puoi anche acquistarla usata dai "furbi" che tanto la sabotano con la famosa/famigerata mollettina" ? Non è una prassi giusta? Ciao, Maurizio.
Inserito il 06/01/2012 alle: 19:29:46
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 06/01/2012  11:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No è una prassi sbagliata, molto ma molto sbagliata. Mettere la forcina alla valvola Elasi per evitare che col gelo si apra equivale a mettere un pezzo di filo al posto di un fusibile per evitare che in caso di cortocircuito salti.[}:)] La valvola funziona, sabotandola non funziona più. MArco.
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 06/01/2012 alle: 21:47:14
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/01/2012  19:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Allora ho fatto bene a non seguire questo "consiglio" che spesso viene dato. D'altra parte e correggimi se dico una stupidaggine se d'inverno l'impianto è carico vuol dire che si stà usando il mezzo e quindi di norma c'è il riscaldamento acceso per cui è difficile che intervenga la valvola, o no? Bye bye Maurizio
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/01/2012 alle: 11:42:14
ciao marco ho parlato con un rivenditore di elettronica chiedendo una fiamm 100ah dice che il modello che fanno la fg nn è adatta a cicli di carica e scarica e se nn ricordo male dice che come batteria fiamm ciclica arriviamo a circa 42 ah cio' che ha detto è vero secondo il tuo parere . ciao a presto Aldopalermo76
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:18:01
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 07/01/2012  11:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quelle da antifurti arrivano a quei livelli di capacità lì. Le batterie in AGM invece, ADATTISSIME a cicli di carica e scarica, arrivano fino a 200 amperora. Le fa la FIAMM e anche la FAM, Zenith ecc.. Marco.
Inserito il 18/01/2012 alle: 19:17:08
Mi manca il segnale D+id="red">id="size5"> Cioè... troppo complicato reperire il D+ su un Ducato con CanBus e quindi si fa diversamente. [:)] In pratica si prende un +12 sotto quadro dalla scatola dei fusibili, ma non è corretto usarlo direttamente per attivare il relè parallelatore perché BS e BM sarebbero in parallelo durante la messa in moto.[xx(] Quindi ho creato un circuito di ritardo che alimentato con un +12 sotto quadro mi fornisce un +12 circa 25 secondi dopo. In 25 secondi si dovrebbe terminare il preriscaldamento delle candelette e la messa in moto. Poi arriva il segnale che attiva il relè. Ho realizzato il circuito e funziona correttamente (dimensioni reali 1cm x 2cm x 4cm, roba da orologiai[:D]), eccolo: Si tratta di un classico NE555 alimentabile direttamente dal +12 sotto quadro filtrato dal condensatore da 47 uF a sinistra. L'altro condensatore è inizialmente scarico (si carica pian piano con le due resistenze in serie da 270 kOhm) e quindi produce un livello alto nelle uscite 3 (PushPull) e 7(open collector) dell'integrato. Ricordo che l'integrato "inverte", col 6/2 alti esce a zero e viceversa (a parte il Trigger di Shmith). Col condensatore da 47 uF ancora scarico il +12 presente sul PIN 3 viene utilizzato per accendere di rosso un led bicolore (resistenza da 1 K in serie) mentre il PIN 7 NON polarizza la base del darlington PNP TIP115. Quando la tensione suil PIN 2/6 raggiunge 2/3 di quella sul PIN 8/4 le uscite passano a zero. Quindi il PIN 3 passa a zero volt e si spegne il LED rosso mentre il 7 "tira" a massa la base del PNP tramite la resistenza da 1K saturandolo e portando di conseguenza un +12 sul suo collettore. Questo provoca un +12 sul filo di USCITA (verso il Relè, frigo o quello che vi pare) e sulla resistenza che accende di Verde il LED bicolore. Il diodo 1N4002 sul Darlington serve a eliminare le extratensioni causate dal relè quando si diseccita mentre quello in parallelo alle due resistenze in serie da 270k serve ad alimentare il tutto quando si gira a zero la chiave prelevando energia dal condensatore "timer". Questo permette di "azzerare il conteggio" anche se si spegne il quadro per un solo istante. Ovviamente il LED bicolore non serve, io l'ho messo perché lo avevo a zonzo per il tavolo senza bisogno di andarlo a comprare. Anche le due resistenze in serie sono ovviamente sostituibili da una da mezzo megaohm, ma avevo quelle a portata di mano e non ho avuto voglia di scavare in una scatola per trovare quella giusta di valore. Scusate la lungaggine ma se qualcuno ha un problema di irreperibilità del D+ con pochi euro può fare lo stesso.[;)] Eccolo dal vivo... Nei tubicini di plastica rosso e giallo ci sono le resistenze del LED bicolore. Cordialmente, MArco.
Modificato da Emme48 il 18/01/2012 alle 19:57:11
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/01/2012 alle: 00:51:31
Ciao Emme. ho letto nel tuo ultimo post una cosa che mi ha incuriosito e che ,mi è capitata questo inverno in montagna.... faceva molto freddo. la mattina quando ho messo in moto, sul pannello di controllo ho visto un prelievo altissimo dalle batterie di servizio!! vuoi dire che hanno fatto a me questa sciocchezza?? è per quello che le bs mi si rovinano sempre rapidamente?? come faccio a controllare? e se si può risolvere? ti ringrazio[:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 19/01/2012 alle: 02:39:14
Accendi il quadro senza mettere in moto accendi i fari e la ventola del cruscotto e vedi se la tensione della bs diminuisce, se la risposta e' si hai trovato il problema, a quel punto devi vedere se e' colpa dell'impianto fatto come dice Marco, oppure se e' rimasto attaccato il rele' parallelatore, se e' stata fatta una qualche modifica che ti mette in parallelo in due impianti tramite qualche ritorno, possono essere tante le cose da verificare, sicuramente solo una e' la causa dell'eventuale problema.
Inserito il 19/01/2012 alle: 06:59:56
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 19/01/2012  00:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il prelievo di corrente dalla BS è stato DURANTE la messa in moto o DOPO aver messo in moto? Con un tester, meglio due tester, ti togli il dubbio. E' possibile che per semplicità di realizzazione circuitale le batterie vadano in parallelo appena giri la chiave e questo lo vedi col tester. In quel caso comincia a cercare una basetta millefori in vetronite e una manciata di componenti... [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 19/01/2012 alle 07:03:52
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/01/2012 alle: 08:28:24
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 06/01/2012  21:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se usato "cum grano salis" non ci sono problemi. Io lo faccio solo in un caso: quando devo partire in inverno, ed il camper è ancora freddo ed in fase di preparazione, come ultima cosa accendo il motore, metto la spinetta per bloccare la valvola, e poi faccio il pieno di acqua. Dopo qualche chilometro il mio camper è già molto caldo e la spinetta viene rimossa e mai più usata. Parlo, nel mio caso, di temperature non estreme (al massimo pochi gradi ambiente sotto lo zero).
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/01/2012 alle: 08:57:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/01/2012  08:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non puoi riempire solo l'acqua fredda e aspettare ad accendere la pompa dell'acqua (che riempie così il serbatoio dell'acqua calda) finchè la temperatura all'interno del camper è salita ? che bisogno c'è di avere subito l'acqua nei tubi per l'acqua calda quando riempi il serbatoio dell'acqua fredda ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/01/2012 alle: 10:03:16
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/01/2012  08:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione, in effetti la pompa la accendo dopo un po', ma la accendo comunque, per due motivi: -avere anche il boiler pieno (quindi una decina di litri in più) -controllare (come faccio sempre ad ogni partenza) che la pompa e tutti i servizi funzionino. Ovviamente provo anche la stufa ed il boiler, ma solo per il tempo minimo indispensabile per vedere che funzionino.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2012 alle: 15:46:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/01/2012  06:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco. Ho una centralina della Sicily? ( o come si scrive... ) e il pannello di riferimento mostra oltra alla tensione in volt ( ome numero )anche delle barrette fatte a ventaglio, sopra il disegnino della batteria che aumentano, al momento che aumenta l'assorbimento in ah. Ebbene proprio mentre ho fatto la messa in moto, vanno a fondo scala...[V] ma è il parallelatore che rimane incollato?---- può essere una buona prova quella dell'amico che ha postato sopra, di accendere luci e ventola, ancora a motore spento? grazie a tutti!
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
