Camper nuovo su misura - FINITO
33 20 859
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 07/02/2012 alle: 20:38:37
Complimenti e buon lavoro! La prima foto mi sembra molto famigliare [^],vedrai che su quei letti dormirai veramente bene. Saluti Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/02/2012  20:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 08/02/2012 alle: 10:24:36
ok attendo che i lavori procedano , la bocchetta è giusta come ho fatto io e il tubo che corre all'interno della parete è in acciaio inox onde evitare che le " torsioni o vibrazioni " possano danneggiare il tubo stesso , e il calore che perde nel tragitto mi riscalda la parete del bagno lato schiena bagno / pannello nonche' da eventuale condensa . una domanda nessun oblo' sopra il letto ? il condizionatore è da motore o è da tetto ? . nel mio le finestre sul portellone ho messo il riflettente x avere un po' di privacy ma e che nelle manovre in retro sono utilissime oltre che in autostrada x controllare il traffico quando sorpasso e alla notte tiro giu' gli oscuranti . scusa se faccio dei paragoni con il mio ma guardando il tuo vedo se ho fatto bene il mio ,sai io non sono un costruttore ma un semplice fai da me . ciao e buon lavoro . carlo
Inserito il 08/02/2012 alle: 11:41:21
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 08/02/2012  10:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli oblò sul tetto sono più facili da aprire che da richiudere. Ho da capire (ma forse ho già capito) se mi serve un oblò che mi da caldo in estate e freddo in inverno per avere solo un po' di sole. Quello è il "reparto notte" e probabilmente non mi serve. Il condizionatore è un Truma Frostair 1700 da cassapanca, anzi, da sottoletto [:D] con un tubo (quello di portata maggiore) che manda in alto sopra il pensile della cucina e l'altro tubo ai piedi in dinette. Sopra le bocchette del condizionatore ci vanno due prese del 220 per i cellulare e per (ebbene, si...) gli scaldasonno da attivare per 10 minuti prima di coricarsi. I pannelli che vedi appoggiati in fondo saranno agganciabili alla fine del letto ( a "quota 192 cm"), quindi da montare solo in sosta, per cui lascio la visibilità in viaggio e in manovra. Gli oscuranti li ho scartati perché temevo di rovinarli con i piedi durante il sonno, meglio un robusto pannello di legno da 1 cm. Il tubo che ho messo io è un normale tubo da Webasto di 6 cm bloccato in un canalizzazione di legno precisa per cui niente vibrazioni. Anche nel mio caso il calore sale su dalla parete. Il tubo che arriva in dinette e la sua bocchetta sono invece da 8 cm. Marco.
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:49:37
stai facendo un gran lavoro[;)] LUCA
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:56:33
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/02/2012  11:41:21 Gli oscuranti li ho scartati perché temevo di rovinarli con i piedi durante il sonno, meglio un robusto pannello di legno da 1 cm. >
> Non sarebbe meglio usare due pannelli di sandwich isolante, dello stesso tipo usato per le pareti dei camper? Per esempio VTR/Styrofoam/VTR (ma anche lego al posto del VTR andrebbe bene, visto che è per interni)? Sarebbero più leggeri, più isolanti, e comunque a prova di piedi.
Inserito il 08/02/2012 alle: 14:01:42
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/02/2012  13:56:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .. e sarebbero anche più ingombranti. E' un vetro atermico e la bocchetta del Webasto è proprio lì. Vediamo come va, a rivestirlo sono sempre in tempo. x giusepe51 Allora? Hai poi provato a dormire con i piedi verso il portellone posteriore? Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/02/2012 alle: 15:13:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/02/2012  14:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ingombranti? Lo Styrofoam esiste di vari spessori. Mica devi mettere 4cm di spessore. Puoi usare 1-2 cm.
Inserito il 08/02/2012 alle: 15:25:18
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/02/2012  15:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 191 diventa 189 [:D] Dai, vediamo come va. Ieri al minimo del Webasto c'era molto caldo e niente zona fredda in quel punto lì anche se ancora il pannello non è fissato ma solo appoggiato. Ci passa un gatto tra il pannello e l'armadio, dopo, quando sarà messo comes i deve potrà solo migliorare. Marco.
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 08/02/2012 alle: 18:35:52
> Si, ho provato a dormire con i piedi verso i portelloni ma, solamente quando il camper era parcheggiato in pendenza con il posteriore basso e non avevo la voglia di mettere i cunei livellatori. Da quando ho coibentato la griglia in plastica nera "originale Fiat",per capirci quella sostituita a te con un pannello dove esce la bocchetta Webasto, non ho più nessun problema di spifferi nella zona portelloni. Non ho ancora provato il camper in condizioni estreme ma con temperature intorno ai 5 o 6 gradi negativi, termostato webasto sui 18 gradi ho dormito con la testa verso i portelloni senza nessun problema... Buon lavoro. Giuseppe
Inserito il 08/02/2012 alle: 19:57:01
Altre due e poi basta... Letto lato guida con sotto i due sportelli per accedere al garage sinistro, il piano cottura+lavello (combi) e il frigo a compressore con DUE griglie di areazione sopra (e anche sotto). Livello dei serbatoi, interruttore 220 del clima e sensore temperatura del clima (in questo momento ho aggiunto anche una presa a 220). Si vede lo scalino a "quota 25 cm" tra i due letti dove sotto c'è l'acqua e la pompa (è ispezionabile la botola del serbatoio).
Alcuni fili sparsi in attesa di essere affrontati da me. A sinistra il bagno (73x107, rimisurato oggi). Marco.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 08/02/2012 alle: 23:35:53
Bel lavoro, complimenti[:)] il quota 25 e' a tutto pianale o solo nella parte centrale fra i letti?
Inserito il 09/02/2012 alle: 06:53:36
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 08/02/2012  23:35:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo tra i letti. Nello scalino c'è la pompa dell'acqua, la valvola ELASI e la griglia di aspirazione dell'aria sia del Webasto che del condizionatore. In pratica è una striscia di 120x46 che sarà coperta con della moquette o un pezzo dello stesso linoleum del pavimento, vedremo... Marco.
Inserito il 09/02/2012 alle: 15:16:19
Marco ho letto che hai ruote da 15 e da 16 omologate. Sapevo che i dischi dei freni erano diversi se messi su ruote da 15 o ruote da 16, e la FIAT ad un mio amico non ha dato il nulla osta per cambiarle (da 15 a 16 pollici), come avete fatto?
Inserito il 09/02/2012 alle: 15:35:12
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/02/2012  15:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' un Ducato Maxi Presumo che quello omologato 35 q abbia solo i dischi grandi. Probabilmente ti riferisci al Ducato omologato per 33 q che ha i dischi più piccoli... non solo quelli. Marco.
Inserito il 09/02/2012 alle: 19:42:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/02/2012  15:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è un maxi ha le ruote da 16 pollici ma allora non capisco come fai a mettere anche quelle da 15, c'è chi dice che i dischi dei freni toccano le ruote.
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:03:38
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/02/2012  19:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ne ho idea. Io però pensavo di usare solo i cerchi da 16 e lasciar perdere i dischi da 15 quindi anche la ruota di scorta mi ci vorrà da 16. Non faccio così tanti chilometri da consumare 8 ruote, mi invecchierebbero sotto il naso col battistrada ancora integro.[xx(] Marco.
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:37:27
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/02/2012  20:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però, se non ricordo male, da Dangel non ti avevano detto che ci volevano i cerchi da 15"? Saluti a tutti. Paolo ... un camper molto particolare!
Inserito il 10/02/2012 alle: 06:47:02
Dangel 4x4 è un'idea che ho abbandonato da tempo. Se devo realizzare un 4x4 solo per avere più trazione sulla neve allora preferisco comprare due pneumatici Nokian Hakkapeliitta chiodati... ...con i quali vado dove vanno i 4x4 Dangel con gomme tradizionali. Altri tipi di percorsi fuoristrada non sono possibili, non con un furgonato normale, non con una mobilia normale. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/02/2012 alle 07:14:25
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/02/2012 alle: 12:10:41
i pneumatici chiodati hanno proprio dei veri chiodi sul pneumatico (non ne ho mai visti) ? io ho dei pneumatici 4 stagioni, che ne pensi tu dei 4 stagioni ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/02/2012 alle: 12:52:55
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/02/2012  12:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Strano che tu non li abbia mai visti, con tutta la neve che viene in Svizzera. [:D] Comunque i chiodi non sono molto lunghi e sono annegati nella gomma stessa (come in un piccolo cratere), dalla quale sporgono di pochissimo. Alla peggio però, chiami lei e ti fai montare le catene. [;)]
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
