Camper nuovo su misura - FINITO
36 20 859
atir66
atir66
Inserito il 21/02/2012 alle: 18:13:25
stai facendo un super lavoro complimenti. però...quando sarà finito noi non ci accontenteremo delle foto! alla prima fiera/mostra o simili vogliamo che tu ci faccia vedere il tuo super mezzo!! sei fortissimoooooooo rita.
Inserito il 21/02/2012 alle: 19:41:11
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 21/02/2012  14:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fanno sempre 4 pensili nella zona notte. E poi così da dentro la zona notte vedo in 3 direzioni e non in una sola... Infatti i portelloni hanno i vetri eccome che andranno chiusi con del legno ma con la possibilità di aprirli e vedere un po', ade sempio in marcia e in manovra. Marco.
Modificato da Emme48 il 21/02/2012 alle 19:50:02
Inserito il 21/02/2012 alle: 19:46:13
quote:Risposta al messaggio di atir66 inserito in data 21/02/2012  18:13:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non si tratta di un super-mezzo. E' un semplice furgonato con la disposizione che accontenta le mie esigenze nell'ordine che io gli do. Due letti separati di facile accesso è un'esigenza e non una voglia per cui tutto il resto è passato in second'ordine. Vabbè.. qualcosina di elettrico c'è ma neanche più di un tanto in fondo. Spero di essere al prossimo raduno di COL con un camper non dico finito ma almeno presentabile. Stasera ho litigato col regolatore per pannello fotovoltaico che NON ha l'uscita per il LED esterno... dovrò fare diversamente se voglio attivare la spia sul display. Dopo dovrò passare all'autoclave che voglio montare in modo un po' diverso da com'è ora (provvisoria, appena fermata). Marco..
Topolone
Topolone
Inserito il 21/02/2012 alle: 19:47:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/02/2012  19:41:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardone [:D][:D][:D]
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 21/02/2012 alle: 20:39:42
Vabbè.. qualcosina di elettrico c'è ma neanche più di un tanto in fondo... Non mi meraviglio se fai anche le finestre elettriche con le tendine motorizzate...oppure le stai già progettando[:p]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/02/2012 alle: 21:14:56
Quello che mi piace del bagno è che sembra che nel caso serva cambiarne una parte (tipico, il piatto doccia), non si deve smontare tutto il bagno con costi proibitivi.
Inserito il 23/02/2012 alle: 18:51:23
ELASI a posto (era ora).[:)] Ho posizionato la valvola frost control come si deve all'uscita della pompa Shurflo. Il LED di segnalazione portato sul display funziona e la valvola rimane armata. Per chi non lo sapesse il filo marrone che penzola inutilizzato dalla valvola ELASI porta un +12 quando la valvola è aperta permettendo quindi di inserire un LED+resisetnza per una segnalazione di anomalia. Magari da mettere vicino all'interruttore della pompa dell'acqua.[;)] Ho modificato un po' l'impianto idraulico per permettere di svuotare la pompa in inverno e mantenere il serbatoio pieno, cosa non scontata con la pompa al livello del serbatoio. Marco.
Modificato da Emme48 il 23/02/2012 alle 18:54:32
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:22:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/02/2012  18:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao marco dato che sei in vena di modifiche ti posso suggerire una cosa che ho fatto al mio autoclave ho inserito un temporizzatore a 12 volt che accendo e spengo tramite pulsante se lo dimentico acceso dopo il tempo impostato si spegne da solo in questo modo prevengo 2 cose 1 un tubo che si rompe mentre io nn sono in camper con allagamento camper e svuotamento cisterna 2 se finisce l'acqua della cisterna e nn si spegne la pompa ciao aldo Aldopalermo76
Inserito il 28/02/2012 alle: 07:14:11
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 27/02/2012  22:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse è meglio un timer che stacca tutto se la pompa rimane attiva per più di un certo tempo segno inequivocabile di rubinetto aperto (tubo rotto) o di serbatoio vuoto. Per la doccia però devo capire come fare. Marco.
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 28/02/2012 alle: 10:05:08
ciao marco . foto ok , ma il bagno mi lascia dei dubbi circa la possibilita di lavarsi senza bagnare in giro x il mio piatto proprio x avere letto alcuni post riguardo alla rottura del piatto stesso ho risolto ( spero ) mettendoci due strati di vetroresina nella ovvia parte rovescia e comunque se decidi di fare cosi' è tuo il mezzo comunque se vuoi fare un bel lavoro il linoleum sotto il piatto doccia fallo stare + alto sui bordi ( in modo ad incastro ) x lo spessore che il piatto stesso permette in questo modo anche in presenza di acqua non andra' mai a bagnare il legno sottostante ma questo MES lo sapra' benissimo . buon lavoro . carlo
Inserito il 28/02/2012 alle: 10:49:19
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 28/02/2012  10:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto. E' una delle cose emerse... proprio il problema del livello del piatto doccia rispetto al linoleum risolvibile scavando dove c'è il piatto doccia o rialzando sotto il linoleum. E' una delle cose ancora in sospeso con MES e infatti nulla è stato ancora sigillato proprio in previsione di questi aggiustamenti. Marco.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 28/02/2012 alle: 13:45:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2012  07:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dato che sono un comodista personalmente nn accendo e spengo la pompa una rottura di un tubo ha allagato il camper di un amico ho trovato la soluzione installando relè temporizzato a 12 v per accendere la pompa mi sono portato 2 punti di comando anzi 3 punti 1 bagno 2 cucina 3 rubinetto esterno [:D] con 2 led vicini al pulsante il primo indica il relè in funzione il secondo indica la pompa in funzione in questo modo so sempre cosa sta facendo l'autoclavino del camper le foto nn le inserisco dato che stiamo discutendo di una cosa semplice da fare ciao aldo Aldopalermo76
Inserito il 28/02/2012 alle: 19:48:48
Attualmente ci sono ancora due problemi da risolvere. Che poi non è vero che sono problemi, meglio dire "due cose ancora da definire" (è più corretto). - Boiler. - Pavimento del bagno/doccia. Tutto il resto dovrebbe essere praticamente quasi a posto... Marco.
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 29/02/2012 alle: 11:07:02
ciao EMME48 ciao marco x quel che vedo x il tuo bagno io avrei una proposta che una volta attuata ti metterebbe al riparo da spiacevoli conseguenze . personalmente leverei il piatto doccia e al suo posto metterei un pannello tagliato a spicchi convergente al centro un rialzo ai lati di 1,5cm x avere una pendenza x l'acqua adeguata ,la piletta va' inserita al centro delle 4 punte ( metterei quella in ottone x lavandini con tappo il gomma ) prendi i pannelli che compongono le pareti e fai due scalini ( in gergo tecnico si chiama fresatura ) ,il primo piu' basso profondo il doppio dello spessore del linoleum x 5 cm di altezza ,il secondo scalino x 15 cm di altezza pari allo spessore del linoleum ,questo perche' il primo strato sara' quello che rifinisce il pavimento doccia e andra' a morire sulla parete ( i 5 cm x intenderci ) adesso ci metti il secondo strato di linoleum x cui vedrai un " battiscopa " che corre tutto attorno alle pareti del bagno coprendo il primo strato e x questo sara' impossibile che l'acqua possa andare in giro x il mezzo . buona doccia ,naturalmente se puoi procurati del linoleum da alta calpestabilita' e sei a posto x sempre . buon lavoro a tutti e due . carlo
Inserito il 29/02/2012 alle: 11:43:02
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 29/02/2012  11:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, quello è già ad alta calpestabilità. A questo punto io sento MES Italia esponendo il problema. Presumo che in 30 anni di camper la soluzione già ci sia, altrimenti ci confronteremo su quelche proposta che funzioni. A me andrebbe anche bene abbassare di 2 cm il piatto doccia e far convergere tutto lì dentro... Visto che il pavimento è composto da 3 cm di legno con sopra altri 1,8 cm di legno già mi viene in mente come fare. In ogni caso grazie 1000 delle idee. Marco.
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 29/02/2012 alle: 11:49:18
di niente [;)] carlo [:)]
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:51:45
Ciao Marco, finalmente dopo averti seguito per tanto tempo vedo che hai rispolverato la questione boiler... Prendendo spunto dal tuo nuovo mezzo qualche mese fa ho tolto la combi e ho installato un webasto 3900evo, ed ora mi accingo a rimuovere il famigerato bobolone scaduto. A questo punto devo cercare di capire cosa fare della questione boiler... hai novità? Che tipo di bombolino pensi di mettere per i fornelli? Grazie Giorgio
Inserito il 01/03/2012 alle: 08:52:16
quote:Risposta al messaggio di Winghy inserito in data 29/02/2012  22:51:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Col boiler probabilmente vado a 220. Se considero il numero di doccie annue che faccio in camper e soprattutto quelle fatte in sosta libera penso che un boiler a 220 (colonnina o inverter) alla fine sia accettabile. Probabilmente d'estate il pannello solare ripiana subito quel poco che manca dalla temperatura dell'acqua nel serbatoio a quella necessaria per fare la doccia. In inverno sono sempre allacciato al 220 o al massimo metto in moto 10 minuti il che potrebbe avvenire 2 volte nei prossimi 5 anni. Il bombolino del gas è ovviamente "entro i 3 kg" per evitare la normativa visto che lo uso solo per cucinare.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 01/03/2012 alle: 16:52:51
ciao Marco, per fare acqua calda montare un Webasto Thermo top C recuperato da un auto come dice Enzo44 con un bollitore a parte in modo da scaldare l'acqua usando il gasolio no? Sarebbe utile anche per preriscaldare il monoblocco ed avere un secondo riscaldamento di riserva con uno scambiatore ed una ventola. Ciao Gigi
Inserito il 01/03/2012 alle: 18:39:41
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 01/03/2012  16:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente finirà così ma non ora. Ho una voglia matta di finirlo e usarlo un po'. Poi è ovvio che i lavori non finiranno mai. Marco.
48 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
