Camper nuovo su misura - FINITO
4 20 859
Inserito il 02/08/2011 alle: 15:25:16
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 02/08/2011  15:22:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' un boiler di quelli buoni, molto ben coibentato. Quello che dici lo fa con la corrente generata dall'alternatore. Tutto è bello ma alla fine la somma totale da pagare cresce se non si sta attenti... Marco.
Modificato da Emme48 il 02/08/2011 alle 15:26:36
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 02/08/2011 alle: 15:37:24
Sul camper precedente avevo il dualtop e non mi ha mai dato problemi, so che qualcuno ha avuto dei problemi ma so anche che con la versione "evo" la Webasto li ha risolti, sul camper attuale sono tornato alla Truma combi e tutto sommato visto l'attuale prezzo del gasolio non è ho rimpianti. Per quanto puoi far passare i tubi del riscaldamento vicini al carico dell'acqua e per quanto puoi riscaldare i serbatoi una doccia in pieno inverno non te la fai senza un boiler, dico questo con cognizione di causa visto che ho avuto un mezzo con i serbatoi nel doppio pavimento riscaldato e poggiavano sul pavimento inferiore a sandwich e non sulla lamiera di un pianalato come sono molti doppi pavimenti dove rischi di congelare tutto lo stesso. Non conosco ne il boiler a 12v e nemmeno il frigo a compressore per cui non mi esprimo, comunque non so quanto tu usi il camper in inverno a temperature rigide, io ho potuto testare tre camper diversi dai 35k euro ai quasi 80k euro e quando fa veramente freddo puoi apprezzarne veramente la diversa fattura e le differenze sono notevoli, non solo, le stesse differenze si notano nette anche d'estate, soprattutto nelle notti in riva al mare dove si sente molto l'umidità, sul primo camper dormivo con le lenzuola quasi bagnate, sul secondo leggermente umide e sul terzo praticamente asciutte.
Inserito il 02/08/2011 alle: 18:21:38
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 02/08/2011  15:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Porremo molta cura nel riscaldamento del serbatoio delle chiare e facendo le cose per bene dovremmo riuscire nell'intento. Intorno al serbatoio ci passerà tutto intorno l'aria calda che poi sbuca in fondo ai letti. Mi confermano però dei problemi anche con l'ultima versione del Dual Top. Marco.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/08/2011 alle: 18:30:41
Beh, i problemi spero li abbiano gli altri! [:D] Comunque, non trovare scuse, di pure che non ti piace e non vuoi montare la Dual Top. Cio non toglie che attualmente, sia la miglio soluzione in commercio. Non parliamo poi di quando è montata sotto al mezzo e quindi fuori dalle [8][8] e silenziosissima. Ti rammento una cosa. L'aria in uscita dal webasto è molto calda rispetto alla Truma, tanto è vero che i tubi sono diversi e devono resistere a maggiori temperature. Non so quanto calore tu possa dirigere verso un serbatoio in PVC.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 02/08/2011 alle: 18:40:03
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 02/08/2011  18:30:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, il primo "T" è in bachelite infatti proprio per resistere al calore. Il dual top mi piace moltissimo ma la statistica e l'uso previsto non mi consigliano di montarlo. In ogni caso ricordati che per mes-italia NON è mica il primo camper che fanno... [;)] Marco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/08/2011 alle: 18:42:22
La truma combi esiste anche a gasolio. Marco, non so se ti stanna aiutando o ti confondono di piu le idee,lo so tu gia hai tutto in testa ti manca solo la penna per scrivere ahahahahah.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:27:35
sui tubi per l'aria calda: la truma ha anche tubi in acciaio al posto di quelli in cartone / alu (?), li trovo ottimi. Mi hanno sostituito due tubi in cartone con tubi uguali in acciaio 2 anni fa perchè quelli tipo cartone puzzavano tipo motore diesel in determinate condizioni. Forse si possono usare quelli in acciaio anche per il webasto. quel che per me resta un mistero è che marco sconsiglia a tutti la macchinetta per l'espresso elettrica per ragioni di risparmio elettrico e poi vuole riscaldare l'acqua calda (ok è acqua già "preriscaldata") elettricamente.
Inserito il 02/08/2011 alle: 21:22:38
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/08/2011  20:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è un mistero. Il caffè si fa sul gas, farlo a corrente non ha senso. L'acqua calda la farò oltre il 90% a gasolio e entro il 10% a corrente. L'alternativa del gas non l'avrò per motivi di spazi e omologazioni. E' probabile che il boiler non verrà mai acceso ed in ogni caso consumerò delle amperora ma a correnti limitate. La macchinetta del caffè consuma tante amperora ma troppe, assolutamente troppe ampere che fanno rischiare il cedimento di un elemento con conseguente produzione violenta di idrogeno e quindi esplosione della batteria. Io al massimo rischio di scaricare un po' la BS ma in ogni caso avrò un consumo CERTO per un tempo CERTO permettendomi quindi di fare un calcolo preciso. Sulla macchinetta del caffè invece l'ignoranza regna sovrana. C'è gente che per trovare la corrente assorbita divide i watt per 12 ignorando il rendimento dell'inverter. Altri mettono degli amperometri in corrente continua per misurare la corrente assorbita. 1500 watt sono 150 ampere cioè 15 volte il consigliato e 4 volte il massimo ammissibile ma non per pochi minuti bensì per tempi lunghissimi che durano alcuni minuti. Questione di punti di vista. MArco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/08/2011 alle: 10:56:57
Gran bella soddisfazione però poter dire di essersi fatto il camper sotto il proprio progetto, comunque vada e qualunque cosa farai a te andrà bene, bel lavoro, a quando le foto? Saluti Gigi
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:04:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/08/2011  21:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, leggo su altro tuo post...copio/incollo ""Ho anche traslocato lì vicino alla testa a portata di mano il comando della Truma e l'accensione dell'inverter (non ridete, per lo scaldasonno)"" oggi hai perso 10.000 punti....se farai la stessa cosa sul nuovo camper sono altri 10.000 punti in meno...ciao Tony
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:14:13
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 03/08/2011  11:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo scaldasonno per 10 minuti per togliere l'umidità? E che male c'è? Lo scaldasonno è stato inventato per questo. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:36:07
Marco, per l'acqua calda hai provato a prendere anche in considerazione un pannello solare termico? Ho letto su una rivista che la CDG ne ha uno in catalogo. Potrebbe essere una soluzione per l'estate, quando l'acqua non viene riscaldata dal Webasto.
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:38:59
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/08/2011  11:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è l'inverno quando non c'è sole. Con mes-italia stiamo aspettando un depliant di un bolier che sfrutta l'aria calda del webasto. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2011 alle: 12:59:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011  11:38:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto, d'inverno l'acqua la scaldi con il webasto acceso.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/08/2011 alle: 13:07:34
Per Emme48 ma fare un boiler in acciaio inox con all'interno una serpentina dove passa l'acqua di un thermo top della webasto? Gigi P.S.:Una ricerca veloce su google mi ha dato questo
http://www.serpentine.it/produz...
Modificato da gigidoral112 il 03/08/2011 alle 13:30:48
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 03/08/2011 alle: 13:49:52
gigi, esistono gia fatti, per esempio [url] http://www.osculati.com/cat/imgMed/50.389.49.jpg
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/08/2011 alle: 14:00:44
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 03/08/2011  13:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> belli, sono quelli per la nautica, ho visto il catalogo e partono dal 12 litri, si sa anche il costo, potrei implementarlo sul mio camper per scaldare tutto il serbatoio. Scusa Dierre, non lo sapevo. Gigi
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 03/08/2011 alle: 15:16:30
ci sono anche questi, io ce l'ho senza corrente, solo con il riscaldamento a gasolio eberspaecher www.elgena.de
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 03/08/2011 alle: 22:07:04
giusto pour parler è un'idea peregrina quella di uno slide sul tetto un letto aggiuntivo, certamente, godibile solo d'estate, me che può rivelarsi un vano aggiuntivo o chissà cos'altro un mese fa ho visto un semintegrale della knaus o euramobil (non ricordo) mooolto ben fatto giusto che lo stai a far, meglio pensarle tutte [:)]
Inserito il 03/08/2011 alle: 22:27:31
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 03/08/2011  22:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tetto del Ducato non è calpestabile [xx(] Marco.
norbidic
48 minuti fa
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
