Camper nuovo su misura - FINITO
40 20 859
vinca968
vinca968
30/11/2008 229
Inserito il 20/04/2012 alle: 08:06:42
a buon intenditor poche parole:COMPLIMENTI ![;)] buona strada ! [:)] ciao Enzo Enzo o vinca
Inserito il 20/04/2012 alle: 08:11:46
A Firenze c'è l'Opera del Duomo, istituto rinascimentale ancora attivo che nell'immaginario collettivo rappresenta un cantiere infinito tra aggiunte, migliorie e manutenzione. E' quindi probabile che siano finiti i lavori ma non i lavoretti. Il prossimo sarà la modifica al bolier per permettere alla valvola Elasi di svuotarlo quando si apre per il gelo. Si va verso l'estate e quindi non c'è fretta.[:)] Marco.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 20/04/2012 alle: 08:14:53
Noi che abbiamo seguito tutto fin dall'inizio non avevamo dubbi sulla riuscita dell'impresa conoscendo la tua caparbietà e la passione che ci metti nel realizzare quello che ti sei messo in testa, complimenti. Poi conoscendoti siamo sicuri che ci comunicherai anche le cose che eventualmente sarebbero da migliorare o costruire in altro modo la prossima volta, ma sono cose che emergeranno solo durante l'uso del mezzo ed è per questo che ti auguriamo di poterlo usare il più possibile, sai se un giorno ci viene l'ispirazione di costruircelo vogliamo averlo migliore del tuo.[:D][:D][:D] Buon viaggio Marco, divertiti e saluti alla signora. Emil
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 20/04/2012 alle: 08:31:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/04/2012  08:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, complimenti, bel mezzo, ti volevo dar un consiglio se posso, sotto al tavolo della dinette, dove c'è quel gradino, perchè non lo sfrutti e fai una botola, magari la sfrutti per farci una scarpiera, almeno nel mio ho fatto cosi. Ciao e buoni km [:)] My home is everywhere
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 20/04/2012 alle: 08:40:32
Credo che sia una grande soddisfazione vedere realizzato un proprio progetto, complimenti ad entrambi sia a te che allestitore.Ti auguro tanti viaggi ed km sereni e piacevoli notti nel tuo camper nuovo.
marinox
marinox
30/09/2009 5536
Inserito il 20/04/2012 alle: 11:26:14
[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^] GUSTOSO e come hai detto tu adesso cominciano i lavoretti , quelli si che ti metteranno il mezzo in OPERA PRIMIS xche' è proprio vero che il mezzo nella sua globalita' non ha niente a che vedere con un mezzo personalizzato , particolari che solamente il proprietario puo' fare e farsi portando la personalizzazione come una seconda pelle . buon viaggio a te e signora . dimenticavo la motorizzazione , quello è un altro paio di maniche . carlo [;)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 20/04/2012 alle: 11:42:53
Bello e funzionale! veramente complimenti! Manca solo il nome.. (non tecnico).. fiocco rosa o fiocco celeste? Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
Inserito il 20/04/2012 alle: 13:34:50
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 20/04/2012  11:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti... Sono tornato ieri sera e stamattina ho già fatto questa modifica qui...[:D] In pratica ho tappato l'ingresso dell'acqua fredda del boiler (con un rubinetto, non avevo altro...), poi ho tolto il rubinetto (manuale) inferiore di svuotamento invernale e ci ho collegato il tubo di ingresso dell'acqua fredda. Il boiler è a quota mezzo metro sopra la pompa Shrflo ma soprattutto sopra la valvola Elasi che apre automaticamente in caso di gelo. Ora non mi resta che collegare questa valvola sfiatatrice automatica... ...sul tubo rosso di uscita acqua calda (che pesca in alto nel bolier) per avere lo svuotamento completo in caso di apertura della Elasi. Inoltre accendendo la pompa ad impianto vuoto questa valvola esegue automaticamente lo spurgo dell'aria dentro il boiler riempiendolo senza bisogno di armeggiare con i rubinetti del lavello e del WC. Come vedete c'è una sola forcella rossa di blocco delle tenute stagne John Guest per il semplice motivo che le ho finite.[xx(] Presto ci saranno tutte quante. MArco.
Inserito il 20/04/2012 alle: 14:06:12
Quando deciderai di venderlo il camper sarà fuori peso perchè ti ci vorrà una enciclopedia tipo tre cani per le istruzioni di funzionamento! Credo che sei volumi non basteranno![;)]
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 20/04/2012 alle: 16:13:46
Probabilmente ci hai gia pensato ma io ti ricordo di far spurgare l'aria verso l'esterno del camper tramite un tubetto collegato allo sfiato. Perche te lo dico? Saranno passati quasi 20 anni ma ricordo ancora benissimo una di queste valvole del mio impianto solare non ha chiuso e mi ha allagto la soffita. Emil
Inserito il 20/04/2012 alle: 17:04:21
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 20/04/2012  14:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo che bastano degli schemi dettagliati. Ne ho stampati/plastificati già 9 e li tengo nel vano tecnico. Questo per esempio... ... racconta l'ubicazione topografica dei componenti a bordo (è da aggiornare un po'...). Oppure questo... ... dove ho segnato anche i segnali e i colori dei fili. Ad esempio il morsetto 19 della Power Box è collegato al bianco/marrone del cavo "viola" (cavo che va nella relè box) e porta il segnale di accensione frigo [:)] Oppure il 23 è il bianco/arancio del cavo verde collegato al filo che esce dal Webasto e che duplica il led di segnalazione errore [;)] Marco
Modificato da Emme48 il 20/04/2012 alle 17:18:20
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/04/2012 alle: 17:30:57
Di la verità,ti sei divertito così tanto che quasi quasi lo smonti tutto solo per rimontarlo!![:D] Complimenti,ti auguro delle serene vacanze con il tuo mezzo cucito su misura. Ciao,marco.
morodirho
morodirho
Inserito il 20/04/2012 alle: 17:39:27
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/04/2012  13:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>emme48non ho parole altro che complimenti,sei un fenomeno1[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 20/04/2012 alle: 17:46:12
Complimenti Marco, ora sei dei nostri. Prima o poi ci vediamo (tu giallo io rosso facciamo felici i Romanisti...). Modifica il profilo.... NON sei più a piedi[^]. Giuseppe
Modificato da giusepe51 il 20/04/2012 alle 17:50:05
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 20/04/2012 alle: 18:23:37
complimenti,magari ci si incontara per le terre toscane[:)][:)][:)] ciao LUCA
Inserito il 20/04/2012 alle: 19:12:00
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 20/04/2012  17:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Profilo aggiornato. [:)] Vedersi? Certo che le targhe mi aiuterebbero a realizzare questa bella cosa [}:)] In pratica NON potrò partecipare a CamperOnFest, stasera ho anche tentato la via di una "targa prova" ma è troppo complicato.[xx(] Marco.
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 20/04/2012 alle: 20:06:44
nessuno di noi due và al cof[:(], allora non ti resta che passare dalle mie parti[:p], voglio vederlo di persona il gioiello[8D], non mi fido dei tuoi racconti[:D] spero tutto bene, a presto, ciao aldo[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 20/04/2012 alle: 21:21:53
quote:Risposta al messaggio di 621119 inserito in data 20/04/2012  20:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao genovese, come stai? [:)] Vabbè, io sono senza targhe ma te? P.S. Stasera la resistenza da 2,2 ohm 5 watt (quella ho trovato nei miei cassetti) ha egregiamente infinocchiato la centralina del Ducato ancora convinta che davanti ci fosse una panca e non un sedile singolo passeggero. Ovviamente il pretensionatore non veniva sentito e segnalava errore airbag (dicitura generica, non è vero nulla). Ora dopo un paio di messe in moto la situazione è normale. [:)] Marco.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 20/04/2012 alle: 23:16:32
Complimenti pure da me, un travaglio divertente per un parto perfetto! L'unico dubbio è perchè tu non l'abbia fatto bianco vista la protezione dal calore che solo questo colore dà...per il resto è il camper perfetto! Fabio
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 21/04/2012 alle: 00:35:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/04/2012  18:03:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> FINALMENTE UN CAMPER! IL CAMPER! A Marco e Stefano (Mes): ottima fusione di praticità, perfezione, professionalità tecnica ed esperienza. I miei complimenti per l'alta qualità della realizzazione e la scelta strategica delle disposizioni interne e delle divisioni degli spazi. Finalmente un mezzo con tanta tecnica applicata al fine di semplificare uso e manutenzione. Finalmente un CAMPER e non un accrocchio sconfusionato di compensati incollati a casaccio con impianti disordinati e assemblati da cani. Bravo a Marco per non essersi fermato davanti a limitate scelte commerciali che mai possono soddisfare pienamente una mente tecnicamente avanzata e proiettata a soluzioni professionali. Bravo a Stefano e ai suoi collaboratori per essere riusciti ad interpretare e portare avanti un progetto importante, complesso e articolato, di difficile esecuzione e di grande ambizione. I dettagli che contraddistinguono il lavoro finito, i particolari che ne fanno la differenza sono frutto di studio e ricerca basati sull'esperienza e la volontà di riuscire in un progetto che pochi avrebbero accettato di realizzare. Una forte stretta di mano e tanta, tanta invidia... Saluti Paolo.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
